Peugeot 307 - Voir le sujet - Démontage et mise en peinture intégrale des rétros - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Erika21
MessagePosté le: Dim 18 Mar 12 à 20:14    Sujet du message: Démontage et mise en peinture intégrale des rétros Répondre en citant
Voici un petit tuto pour vous montrer comment démonter vos rétros pour faire une peinture intégrale de ces derniers.
Tout d'abord on démonte ses rétroviseurs des portières (voir tuto installation rétros rabattables), dans mon cas pour le rétro passager j'ai du enlever en premier la glace en la poussant au maximum pour repérer les 2 petites tiges en métal et les pousser hors de leurs clips afin de déclipser la glace, ainsi fait on s'attaque à la coque de derrière en poussant les clips doucement (si on force on peut les casser).
Sur le côté conducteur c'est différent, 4 ergots retiennent la glace donc il faut également les repousser en y allant molo pour retirer le miroir puis faire de même que le rétro passager en enlevant la coque.
Une fois retiré vous devriez avoir ça :
On commence par débrancher les cosses des glaces puis on s'attaque aux 3 vis torx qui maintiennent le moteur sur la carcasse (flèches rouges)
Ensuite on débranche la cosse du moteur (flèche bleue), elle est maintenue par 2 ergots qui sont quasi impossible à pousser, alors du coup j'ai déclipsé avec un petit tournevis plat le petit cache du moteur (voir sur la 2ème photo) il est ainsi plus aisé de rebrancher la cosse sans tout casser
Une fois le moteur enlevé on déclipse le faisceau à l'arrière de la coque, il est retenu par un ergot et puis tirer les fils en dehors de la coque.
On s'attaque ensuite aux 3 autre vis torx qui maintiennent le reste de la coque au mécanisme du rétro (flèches vertes) puis on tire la coque vers soi (flèche rouge)normalement elle vient facilement
Vous obtenez au final ça :
L'embase on peut pas la désolidariser du mécanisme, du coup je l'ai laissé telle quelle en protégeant avec du journal et du scotch les partis qui n'étaient pas à peindre comme ceci :
Concernant la sonde de température qui se trouve sur le rétro passager j'avais réussi à enlever le faisceau du rétro, il y a aussi une petite coque que vous pouvez déclipser la ou se trouve la sonde.
On commence donc par nettoyer un peu les éléments en plastique puis on les ponce à sec au grain très fin, moi j'ai pris du 1000 ça évite de faire des rayures trop importantes :
On passe 2 couches d'aprêt (avec petites révisions des imperfections au 1000 à l'eau s'il y en a)
Puis 2 couches de peinture
Et enfin 2 couches de vernis pour en arriver à ce résultat :
Bien laisser sécher entre chaque couches de produit puis remonter vos rétroviseurs et les réinstaller sur votre voiture et admirez le résultat Wink
MessagePosté le: Dim 18 Mar 12 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe tuto... Yeah ! Cool !!
Clin d'oeil ;)
Erika21
MessagePosté le: Dim 18 Mar 12 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci j'ai fait au mieux que j'ai pu Hiiiiii :)
RomaChriis
MessagePosté le: Lun 19 Mar 12 à 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
Super tuto Hiiiiii :) Clap clap clap
une petite question comme sa ... pourquoi ne pas les avoir peint couleur carrosserie ? Hum... ?
MessagePosté le: Lun 19 Mar 12 à 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
pour faire comme les 206 s16 et rc Hiiiiii :)
navysurf
MessagePosté le: Lun 19 Mar 12 à 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour erika,
Clap clap clap pour ce petit tuto et joli travail Wink
Pourrais-tu nous mettre les produits utilisés en ref stp?
Erika21
MessagePosté le: Lun 19 Mar 12 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut également être faisable pour celui qui veut tenter l'expérience, mais moi c'était plus pour me rapprocher du look RC, par contre mieux vaut laisser l'embase du rétro en noir car tout en couleur carrosserie je crois pas que ça aurait été jolie
navysurf a écrit :
Bonjour erika,
Pas de souci je m'occupe de ça dès que j'ai une minute Wink
navysurf
MessagePosté le: Lun 19 Mar 12 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis, on est pas au pièce lol Wink
