Peugeot 307 - Voir le sujet - Démarrage très difficile moteur à chaud - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
CILKO
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 13:41    Sujet du message: Démarrage très difficile moteur à chaud Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
J'ai un gros probléme de demarrage à chaud de ma 307SW (1.6 16V essence pack electrique, 107300 Km de 2004).
En effet cela devient trés récurent, lorsque le moteur est sollicité dans des bouchons et que la temperature atteint les T= 100° si je m'arrete et coupe le moteur, il est impossible de redemarrer par la suite, il faut attendre que la temperature baisse vers les 70° et parfois, il faut que l'aiguille soit au minimum.
Suite à cela, j'essaye de me garé au niveau de pentes pour pouvoir demarrer par la vieille methode en seconde et en lachant la pedale de l'embrayage.
A savoir que:
-Lorsque la panne survient et lorsque j'essaye de redemarrer j'ai un bruit qui fait : " TAC " c'est à dire que le moteur ne se lance pas.
- la batterie est ok ( changée en décembre 2010) par l'ex-proprio (facture à l'appui).
- La voiture démarre sans probléme à froid tout les matins.
j'ai l'impression qu'elle me le fait de plus en plus, alors auriez vous des idées et qu'en pensez-vous, tout vos conseils seront les bienvenues.
Par avance, merci!.
popeye05
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
la 307 16 valises va te diire " change ton demarreur" et il auras raison !!
c'est ton demarreur qui ne se lance pas des qu'il est chaud il faut juste tac et rien d'autre alors qu'a froid il fonctionne tres bien
avec un demarreur ton probleme sera resolu
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
CILKO
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse rapide Popeye05, j'ai eu la même réponse dans un autre forum, je voulais ainsi m'assuré avant de devoir changer plusieurs piéces inutilement.
Penses-tu qu'il est possible pour un bon bricoleur comme moi Rolling Eyes de remplacer le demarreur?, si oui, doit-on par exemple debrancher la batterie ou autre chose et quels seront tes conseils pour eviter d'enventuels problémes.
Merci.
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
faut demander à 307 16 valises ,il a changé sur la sienne avec le même moteur que toi ,je crois ? Wink oui débranche la bat par précaution
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44240&highlight=demarreur
Voici déja la méthode pour un HDI 136, ça te donnera une idée sur ton aptitude a faire le remplacement Wink
CILKO
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous deux Zamaz et Yohan60, j'ai pû regarder dans ton lien, c'est clair que ça me donne un bon apperçu.
Il est clair aussi que ce n'est pas le même moteur, est ce que vous connaissez la marque du demarreur d'origine monté sur la 307 essence parceque je suis un perdu avec toutes ces marques sur Oscaro.com:
Delco Remy - Valéo - Bosch - Lucas - Magneti Marelli - Elstock - Quinton Hazell.
Merci encore! Wink .
Edité par CILKO le Jeu 01 Mar 12 à 15:55
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
de rien
Zamzam ?? zamaz ça suffira Wink
envois ton vin (VF3---------------)par mp
je te donnerais la réf peugeot et la puissance pour chercher sur oscaro ou autre ! Wink
CILKO
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
de rien
Désolé d'avoir écorché ton pseudo Zamaz, je viens de le corrigé. Wink
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
+1 le demarreur est Hs Confused il se trouve derrière le moteur bon courage... Wink
Le demarreur est un Valeo Super content :D
Regarde ici Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=46521&postdays=0&postorder=asc&highlight=marque+fulmen&start=30 Cool
popeye05
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
attention ca n'a rien a voir avec le 136 cv
regarde le post de 16 sacoches tu as des photos et des astuces pour demonter le demarreur
si tu met moins d'une semaine a le faire tu auras battu le record de 16 sacoches lol
il faut moins de 2 heures en prenant bien so temps
Edité par popeye05 le Jeu 01 Mar 12 à 16:07
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Popeye regarde j'ai mis le lien... Clin d'oeil ;)
popeye05
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai vu apres
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Faut trouver la pièce est le temps pour le faire... Monsieur VERT ...
popeye05
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
oui et chercher la 3 eme vis du bon cote aussi lol
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Foution pas de ma gueule... Laughing
popeye05
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
je va me gener tiens
fait bien rire un peu
CILKO
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le lien 307 laforever 16V, je penses le faire trés rapidement dés récéption de la piéce, je commande certainement la semaine prochaine (dés que la paie sera rentrée Rolling Eyes ).
Merci à vous tous !. Wink , je vous tiendrai au courant dés que possible!.
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
je rajouterais ,une semaine et 2 citernes de bière pour 16 rondelles Monsieur VERT ...
il est pas économique le mec ! Laughing
popeye05
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
bin oui lord du demontage c'etais
1/4 de tour de vis =1 bierre
donc forcement au moment de chercher la 3 eme vis bin zut faut que j'aille pisser
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
oh mince,il est parti?on commençait à s'amuser Laughing
popeye05
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 12 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
oui parti faire pipi lol
la bierre ca descend vite
CILKO
MessagePosté le: Sam 03 Mar 12 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le point de commander un demarreur neuf sur Os****.com, j'ai vu que ma courroie accessoire donnait des signes d'usure, alors j'en profite pour faire une commande groupée.
Connaissez vous le modéle ou la référence de cette derniere, je suis un peu perdu entre Courant de charge de l'alternateur (A) : 90 ou 120, que me conseillerez-vous?.
Merci!.
Rappel: 307SW essence 1.6 16V 02/2004.
i love PSA
MessagePosté le: Sam 03 Mar 12 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
si les dimensions sont identique prend la 120A elle sera plus costaud!!
exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
CILKO
MessagePosté le: Dim 04 Mar 12 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à toi I love PSA,
Donc la référence 120A est un indice de résistance, par contre je n'ai aucune idée de la dimension.
Est ce qu'elle est facile à demonter cette courroie?.
mattdci
MessagePosté le: Dim 04 Mar 12 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
j'arrive a vous suivre les gars!!
en quoi un démarreur arriverais a démarrer la voiture a froid mais pas a chaud, alors qu'il ne s'enclenche uniquement lorsque tourne la clef pour démarrer le moteur.
le toit ... c'est quoi!!
popeye05
MessagePosté le: Dim 04 Mar 12 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
c'est generalement un probleme de dilatation du solenoide 'relais de puissance du remarreur)qui fait qu'a chaud le contact ne se fait plus et comme il fait parti du demarreur et bien il vaut mieux mettre un demarreur echange standard car la difference de prix est minime
mattdci
MessagePosté le: Dim 04 Mar 12 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
pour changer environ 2 démarreur par semaine, j'avoue ne jamais avoir eu ce problème la!!
mais en effet ce qui nous arrive le plus souvent c'est le moteur en lui même qui lâche ou alors le démarreur complet en court circuit et la rien ne se passe même pas le "clac" du solénoïde, ou le manque de puissance du demarreur.
i love PSA
MessagePosté le: Dim 04 Mar 12 à 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord avec popeye05 quand sa chauffe sa se dilate et se remet en place quand le moteur refroidi.
CILKO
MessagePosté le: Dim 04 Mar 12 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Que veux-tu dire Popeye05 par echange standard du demarreur?.
Merci!.
popeye05
MessagePosté le: Dim 04 Mar 12 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
et bien tu a 2 types de demarreur
le demarreur neuf donc il est neuf et tu garde le vieux pour en faire une lampe de chevet par exemple lol
et le demarreur echange standard
c'est un demarreur remis a neuf en usine il est moins cher que le neuf mais ol faut rendre ton vieux demarreur
(qualité presque eduivalente au neuf voir equivalente)
sur oscaro si ru a pris un demarreur echange standard tu le paye environ 100€ et ils te facture une consigne entre 20 et 60€ vqui te sera remboursé si tu renvoie ton vieux demarreur
alors que le neuf vaut pres de 200 €
en garage environ 95% des demarreur monté sont des echanges standard
Page 1 sur 3
