CILKO 307 Addicted
Inscrit le: 01 Mar 2012 Messages : 96 Localisation : Toulouse
Posté le: Jeu 01 Mar 12 à 13:41 Sujet du message: Démarrage très difficile moteur à chaud |
Bonjour tout le monde,
J'ai un gros probléme de demarrage à chaud de ma 307SW (1.6 16V essence pack electrique, 107300 Km de 2004).
En effet cela devient trés récurent, lorsque le moteur est sollicité dans des bouchons et que la temperature atteint les T= 100° si je m'arrete et coupe le moteur, il est impossible de redemarrer par la suite, il faut attendre que la temperature baisse vers les 70° et parfois, il faut que l'aiguille soit au minimum.
Suite à cela, j'essaye de me garé au niveau de pentes pour pouvoir demarrer par la vieille methode en seconde et en lachant la pedale de l'embrayage.
A savoir que:
-Lorsque la panne survient et lorsque j'essaye de redemarrer j'ai un bruit qui fait : " TAC " c'est à dire que le moteur ne se lance pas.
- la batterie est ok ( changée en décembre 2010) par l'ex-proprio (facture à l'appui).
- La voiture démarre sans probléme à froid tout les matins.
j'ai l'impression qu'elle me le fait de plus en plus, alors auriez vous des idées et qu'en pensez-vous, tout vos conseils seront les bienvenues.
Par avance, merci!.
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Jeu 01 Mar 12 à 13:53 Sujet du message: |
la 307 16 valises va te diire " change ton demarreur" et il auras raison !!
c'est ton demarreur qui ne se lance pas des qu'il est chaud il faut juste tac et rien d'autre alors qu'a froid il fonctionne tres bien
avec un demarreur ton probleme sera resolu
CILKO 307 Addicted
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17001 Localisation : France
yohann60 Mister Blagues
CILKO 307 Addicted
CILKO 307 Addicted
Posté le: Jeu 01 Mar 12 à 16:05 Sujet du message: |
attention ca n'a rien a voir avec le 136 cv
regarde le post de 16 sacoches tu as des photos et des astuces pour demonter le demarreur
si tu met moins d'une semaine a le faire tu auras battu le record de 16 sacoches lol
il faut moins de 2 heures en prenant bien so temps
Edité par popeye05 le Jeu 01 Mar 12 à 16:07
Posté le: Jeu 01 Mar 12 à 16:08 Sujet du message: |
oui j'ai vu apres
Posté le: Jeu 01 Mar 12 à 16:14 Sujet du message: |
oui et chercher la 3 eme vis du bon cote aussi lol
Posté le: Jeu 01 Mar 12 à 16:30 Sujet du message: |
je va me gener tiens
fait bien rire un peu
CILKO 307 Addicted
Posté le: Jeu 01 Mar 12 à 16:38 Sujet du message: |
bin oui lord du demontage c'etais
1/4 de tour de vis =1 bierre
donc forcement au moment de chercher la 3 eme vis bin zut faut que j'aille pisser
Posté le: Jeu 01 Mar 12 à 17:12 Sujet du message: |
oui parti faire pipi lol
la bierre ca descend vite
CILKO 307 Addicted
Posté le: Sam 03 Mar 12 à 09:49 Sujet du message: |
Sur le point de commander un demarreur neuf sur Os****.com, j'ai vu que ma courroie accessoire donnait des signes d'usure, alors j'en profite pour faire une commande groupée.
Connaissez vous le modéle ou la référence de cette derniere, je suis un peu perdu entre Courant de charge de l'alternateur (A) : 90 ou 120, que me conseillerez-vous?.
Merci!.
Rappel: 307SW essence 1.6 16V 02/2004.
i love PSA 307 d'Or
Inscrit le: 15 Mai 2011 Messages : 588 Localisation : 61000
Posté le: Sam 03 Mar 12 à 15:18 Sujet du message: |
si les dimensions sont identique prend la 120A elle sera plus costaud!!
_________________ exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
CILKO 307 Addicted
Posté le: Dim 04 Mar 12 à 11:02 Sujet du message: |
i love PSA a écrit : | salut,
si les dimensions sont identique prend la 120A elle sera plus costaud!! |
Merci à toi I love PSA,
Donc la référence 120A est un indice de résistance, par contre je n'ai aucune idée de la dimension.
Est ce qu'elle est facile à demonter cette courroie?.
mattdci 307 Addicted
Inscrit le: 19 Fév 2012 Messages : 55 Localisation : paris sud
Posté le: Dim 04 Mar 12 à 11:44 Sujet du message: |
j'arrive a vous suivre les gars!!
en quoi un démarreur arriverais a démarrer la voiture a froid mais pas a chaud, alors qu'il ne s'enclenche uniquement lorsque tourne la clef pour démarrer le moteur.
_________________ le toit ... c'est quoi!!
Posté le: Dim 04 Mar 12 à 13:01 Sujet du message: |
c'est generalement un probleme de dilatation du solenoide 'relais de puissance du remarreur)qui fait qu'a chaud le contact ne se fait plus et comme il fait parti du demarreur et bien il vaut mieux mettre un demarreur echange standard car la difference de prix est minime
Posté le: Dim 04 Mar 12 à 13:49 Sujet du message: |
popeye05 a écrit : | c'est generalement un probleme de dilatation du solenoide 'relais de puissance du remarreur)qui fait qu'a chaud le contact ne se fait plus et comme il fait parti du demarreur et bien il vaut mieux mettre un demarreur echange standard car la difference de prix est minime |
pour changer environ 2 démarreur par semaine, j'avoue ne jamais avoir eu ce problème la!!
mais en effet ce qui nous arrive le plus souvent c'est le moteur en lui même qui lâche ou alors le démarreur complet en court circuit et la rien ne se passe même pas le "clac" du solénoïde, ou le manque de puissance du demarreur.
i love PSA 307 d'Or
Posté le: Dim 04 Mar 12 à 14:02 Sujet du message: |
d'accord avec popeye05 quand sa chauffe sa se dilate et se remet en place quand le moteur refroidi.
CILKO 307 Addicted
Posté le: Dim 04 Mar 12 à 15:40 Sujet du message: |
Que veux-tu dire Popeye05 par echange standard du demarreur?.
Merci!.
Posté le: Dim 04 Mar 12 à 17:41 Sujet du message: |
et bien tu a 2 types de demarreur
le demarreur neuf donc il est neuf et tu garde le vieux pour en faire une lampe de chevet par exemple lol
et le demarreur echange standard
c'est un demarreur remis a neuf en usine il est moins cher que le neuf mais ol faut rendre ton vieux demarreur
(qualité presque eduivalente au neuf voir equivalente)
sur oscaro si ru a pris un demarreur echange standard tu le paye environ 100€ et ils te facture une consigne entre 20 et 60€ vqui te sera remboursé si tu renvoie ton vieux demarreur
alors que le neuf vaut pres de 200 €
en garage environ 95% des demarreur monté sont des echanges standard
