Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 2l hdi 90 probleme démarrage à chaud ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jojoleroutier22
MessagePosté le: Dim 26 Fév 12 à 11:15    Sujet du message: 307 2l hdi 90 probleme démarrage à chaud ! Répondre en citant
Bonjour, Je viens d’acquérir une 307 2l hdi 90 et je l'ai acheter en savant qu'elle avait des problèmes d'injection ( l'ancien proprio l'avait envoyer au garage et il lui a dit que c'était les injecteurs).
Elle démarrait très bien à froid mais une fois que le moteur avait tourner pendant 5 minutes elle ne démarrait plus.
J'ai changer les quatre injecteurs (que j'ai récuperer sur mon ancienne 307 accidentée et qui marchait très bien), et depuis elle démarre toujours bien à froid mais à chaud elle se montre un peu plus difficile, il faut insister 3-4 fois avant quelle démarre.
Merci de votre aide. (j'espère que ce n'est pas une mauvaise affaire !!!)
MessagePosté le: Dim 26 Fév 12 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Change ton demarreur... Clin d'oeil ;)
popeye05
MessagePosté le: Dim 26 Fév 12 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
a chaud ton demarreur tourne bien meme quand elle ne demarre pas ?
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
MessagePosté le: Dim 26 Fév 12 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi ce n'est pas le démarreur !ou alors le sélenöide qui marche une fois sur quatre?
popeye05
MessagePosté le: Dim 26 Fév 12 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
tout depend de la reponse qu'il va donner a ma question
jojoleroutier22
MessagePosté le: Dim 26 Fév 12 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, oui le démarreur tourne nikel, j'ai changer la batterie et ça fait toujours pareil... Mad
popeye05
MessagePosté le: Dim 26 Fév 12 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
il faudrait controler la pression rail au demarreur avec la valise
jojoleroutier22
MessagePosté le: Dim 26 Fév 12 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui je pense que je vais aller faire ça, mais ça coute cher ça?
popeye05
MessagePosté le: Dim 26 Fév 12 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
ca peux venir de la pompe hp ou de son regulateur
mais le test a la valise nous en dira plus
le passage a la valise c'est de 30 a90 euros selon les garages
jojoleroutier22
MessagePosté le: Dim 26 Fév 12 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
ok bah j'ai plus qu'a l'envoyer...
Sinon c'est dure à changer la pompe hp ? faut refaire une distribution ?
pck j'ai toute les pièces vu que je pioche sur mon autre voiture accidentée
popeye05
MessagePosté le: Dim 26 Fév 12 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
oui pour la pompe hp il faut demonter la distri
apres si elle a tres peu de kilometres tu peux juste changer la courroie
jojoleroutier22
MessagePosté le: Dim 26 Fév 12 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
j'espère elle à était faite ya tous juste 10 000 kms !
popeye05
MessagePosté le: Dim 26 Fév 12 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
si elle a 10 000 tu peux la remonter sans crainte
mais pour ne pas prendre de risques certains mecanos te dirons qu'il est preferable de mettre une courroie neuve
jojoleroutier22
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, j'ai envoyer aujourd'hui ma 307 au garage, et résultat on à pas encore trouver la panne, sur le résultat du diagnostique, ça maquait défaut capteur arbre à came, et défaut sur rampe d'injecteur...
donc je suis aller chercher les capteurs sur mon autre voiture et pas d'amélioration, elle refuse de démarrer...
J'en serais plus demain il va appeler quelqu'un...
lingeachour
MessagePosté le: Lun 17 Avr 17 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous il faudrait que tu change ce boîtier https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzQ1cqHHhIM-MlQe7E45XGedv3Jq-ajluJCQjy3ZJ9BH5diYKq
qui c trouve a coter de la batterie
http://static.auto-technique.fr/fiche-technique/image/affectation-des-fusibles-du-compartiment-moteur-peugeot-207-1-4-l-hdi-l-220-2.jpg
tiens-moi au courant merci
MessagePosté le: Lun 17 Avr 17 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, Depuis 2012... Rolling Eyes J'espère pour lui qu'elle a tournée.
MessagePosté le: Lun 17 Avr 17 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
je cours chercher la pelle Laughing
MessagePosté le: Lun 17 Avr 17 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé un pro !!
