Peugeot 307 - Voir le sujet - [ DOSSIER ] Passage cable RCA au centre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
clerk
MessagePosté le: Ven 18 Aoû 06 à 20:11    Sujet du message: [ DOSSIER ] Passage cable RCA au centre Répondre en citant
DOSSIER DISPONIBLE ICI :
http://www.forum307.com/passage-cable-rca-peugeot307.php
Bon suite a une modif de mon install, mes RCA qui passaient a droite étaient trop court Arrow fallait les passer ailleurs =)
ATTENTION !!! vu ou passe les RCA, il est indispensable de gainer les RCA (avec de la gaine en nylon par exemple)
PS : au moment de remonter les rangements
il faut replacer le plastique sur le porte gobelet avant de remettre le porte gobelet car il faut tirer sur les "ptits trucs qui dépassent entourés en rouge" pour bien fixer.
carlino 307
MessagePosté le: Ven 18 Aoû 06 à 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
j aurais pas mieux dit mais sais tu qu il n es pas nécessaires de retirer se cache en plastique pour enlever ce bloc et il est possible de déboiter gentiment la boite poubelle situé entre les 2 sieges
facilité de passage demain je ferais des photos du passage
harman
MessagePosté le: Sam 19 Aoû 06 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Clerk encore merci pour ce Tuto ! Razz
Tu me dégrossi tout le travail c impec !
Continue comme ça ! Super content :D Super content :D Super content :D
amicalement
clerk
MessagePosté le: Sam 19 Aoû 06 à 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'ai pas réussi lol (encore et toujours cette peur de tout péter Laughing )
carlino 307
MessagePosté le: Sam 19 Aoû 06 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
tu pince au niveau du porte gobelet en prenant appuie sur le coté du frein a main et c est parfait pour le déboiter
mais je pense qu il faut enlever la boite a poubelle entre les 2 siege histoire de se faciliter grandement le travail car ensuite le passage vers la banquette ne se fait pas facilement si tu as de grosse mimine
autant en enlévé au max comme ça tu est tranquille
pour ma part j ai fait comme ça hitoire de voir clair
pour la suite voir la
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=195&postdays=0&postorder=asc&start=300
voyzer
MessagePosté le: Jeu 13 Déc 07 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Question pourquoi se prendre la tete a tout demonter alors qu'il y a des passages (goulottes) de faisceux de cables de chaque coté de la voiture (comme toutes les autres voitures) les caches sont clipsés et il y a 30% de place disponible. 15 min (dépose-repose) pour passer mes RCA et mes cables d'alim jusqu'a l'arrière !
Midwest02
MessagePosté le: Mar 18 Déc 07 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !!
titilove77
MessagePosté le: Sam 12 Juil 08 à 13:23    Sujet du message: plus facile.... Répondre en citant
salus à tous,
Je vois que vous vous prenez bien la tete pour le passage des cables...
il y a beaucoup plus simple.si vous voulez savoir demandez moi,et des que je peux j'ajouterai des photos aussi.
J'ai fais les miens avec un copain et franchement y a rien a dire,c'est nikel,on ne voit aucun cable,c'est propre et ca prend peu de temps!!!
A bientot
greg94500
MessagePosté le: Mer 30 Juil 08 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
salut pourrais tu mettre des photos pour la mise en place de tes cables je l'ai deja fait sur mes anciens vehicules mais la j'ai plus trop le temps et ça m'avancerait si tu as plus simple pour le passage et je compte remettre mon ancienne sono. merci d'avance
307 2.0 hdi 110 ch XT 130000 KMS
Razorlight
MessagePosté le: Mar 31 Jan 12 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Petit déterrage de nouveau =)
Voila j'ai passé mon câble rca a droite (vu que j'ai assez de long ) mais arrivé sous la boite a gants je me demande par ou remonter ...
