Peugeot 307 - Voir le sujet - Quelques petites questions - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
haze
MessagePosté le: Sam 07 Jan 12 à 17:06    Sujet du message: Quelques petites questions Répondre en citant
Bonjour a tous et meilleur voeux, j'ai acheté une 307 t6 de 2006 hdi 90 et j'ai 2 petite question:
-Part moment quand je veux remonté les vitres avant en automatique, j'appuie sur le bouton elle remonte un peut et redescend, est-ce un bug connus, ou existe t-il une solution pour fixé ce problème?
-est-il possible de changer la fixation par sangle de la roue de secours? car le bruit quand je prend une bosse commence déjà à m'agacer Laughing
haybusa
MessagePosté le: Sam 07 Jan 12 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même soucis sur ma vitre passager...
Elle remonte pas tant que je le descend pas à fond!
Je pensais que c'était le joint qui pinçait la vitre et donc que l'anti-pincement se mettait en sécurité, ce qui ferait descendre la vitre, mais après avoir mis de la cire sur la vitre, ce n'est point ca!
Ca veut pas monter et ceux en coup par coup ou tout d'un bloc...
Peugeot m'a dis que c'était le moteur électrique (enfin le moto réducteur je ne sais trop quoi)de la vitre qui merdait, verdict 500 euro la changement tout compris.
Beh à ce prix, soit j'attends et je descendrai la vitre avant de la remonter, soit je vais voir comment faire.
Sinon pour la roue de secours, moi j'ai une sangle fixé sur la voiture pour me la tenir, tu n'a pas ca?
C'est intégré normalement...
haze
MessagePosté le: Sam 07 Jan 12 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma vitre le problème est vraiment aléatoire, par moment ca fonctionne nickel.
Ma roue de secours est fixé par une sangle, mais je voudrais savoir si cela peut etre changer
MessagePosté le: Sam 07 Jan 12 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
haybusa
MessagePosté le: Sam 07 Jan 12 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Dans pas longtemps y'en a un qui va te la dire alors je le fais à sa place.
Essaie aussi de nettoyer les contacts de la platine des lèves vitres.
haze
MessagePosté le: Dim 15 Jan 12 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai encore deux questions (pour le moment Hiiiiii :) )
A quoi sert ce connecteur? il est situé en dessous du volant
Est-il possible de fixé les HP av et ar, sur la porte, a la place de la contreporte sur une T6
Merci, bonne soirée
haze
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Personne?
Marco26
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
je n'en suis pas sûr, mais je crois que c'est le connecteur pour le faisceau de l'attelage....
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=717&postdays=0&postorder=asc&start=90
fofe
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 22:43    Sujet du message: Re: Quelques petites questions Répondre en citant
On en a parlé dans d'autres posts mais tu peux essayer de mettre du lubrifiant silicone sur le joint extérieur au bas de la vitre (ça "assouplit" le caoutchouc).
J'avais le même problème que toi, et ça l'a réglé.
navysurf
MessagePosté le: Jeu 19 Jan 12 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour le post de 307LAFOREVER : Réinitialisation des lève-vitres.
J'avais le même soucis et après avoir effectué cette procédure (merci Steeve777) tout est redevenu normal. Les vitres se remontent séquentiellement ou totalement suivant ma commande de lève vitre.
