denz010 307 Addicted
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Uan 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Aoû 2007 Messages : 231 Localisation : IDF
Posté le: Lun 02 Jan 12 à 16:46 Sujet du message: |
Salut !
j'ai eu pendant des années la plage arrière vendu en accessoire par Peugeot, qui contenait 4 HP. Cette plage remplaçant la plage d'origine, avait été monté par le concessionnaire Peugeot même lors de l'achat de la voiture : en fait, ils avait coupé les 2 HP des portières arrières, et, depuis l'autoradio, tiré les cables nécessaires jusqu'à la plage arrière.
Donc c'était des HP qui remplacent les HP arrières, et non des HP en plus.
Posté le: Lun 02 Jan 12 à 17:55 Sujet du message: |
En noob que je suis que veut dire exactement tirer les cables de l'autoradio vers la plage arrière ? Oui je sais qu'il faudra condamner les hp des portes arrirères sinon ca fera de trop :p Car moi après avoir lu pas mal de truc je pensait brancher les cables de hp sur la plage la ou y a une sorte d'accordeon quand on ouvre la portiere d'apres ce que j'ai vu il y a une fiche ..
Uan 307 de Bronze
Posté le: Lun 02 Jan 12 à 18:13 Sujet du message: |
Avec un peu d'électronique, je suis sûr qu'on pourrait même conserver les 2 HP des portières arrières.... Mais bon, la solution la plus simple est le remplacement.
Après pour repiquer les cables : soit repartir depuis la prise ISO de l'autoradio ou depuis les portières : c'est pareil. Après il faut faire propre c'est tout. Et penser à un retour arrière au cas où : faire de telle sorte que, si on veut revenir aux HP sur les portières, on puisse le faire facilement et proprement.
