Peugeot 307 - Voir le sujet - Branchement HP plage arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
denz010
MessagePosté le: Lun 02 Jan 12 à 14:34    Sujet du message: Branchement HP plage arrière Répondre en citant
Bonjour, voilà j'aimerai savoir comment tirer les cables des hp de portes arrière pour brancher des hp sur une plage arrière ? Faut-il couper les cables des hp arrière des portes et tirer les cables des hp de la plage arrière et les protégeant avec une gaine ? Y aurait-il des photos à l'appui car je suis novice et histoire de ne pas faire de bétises ?
Merci Hiiiiii :)
denz010
MessagePosté le: Lun 02 Jan 12 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
help please Sad
MessagePosté le: Lun 02 Jan 12 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
La patience ne tue pas... Clin d'oeil ;)
Uan
MessagePosté le: Lun 02 Jan 12 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
j'ai eu pendant des années la plage arrière vendu en accessoire par Peugeot, qui contenait 4 HP. Cette plage remplaçant la plage d'origine, avait été monté par le concessionnaire Peugeot même lors de l'achat de la voiture : en fait, ils avait coupé les 2 HP des portières arrières, et, depuis l'autoradio, tiré les cables nécessaires jusqu'à la plage arrière.
Donc c'était des HP qui remplacent les HP arrières, et non des HP en plus.
denz010
MessagePosté le: Lun 02 Jan 12 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
En noob que je suis que veut dire exactement tirer les cables de l'autoradio vers la plage arrière ? Oui je sais qu'il faudra condamner les hp des portes arrirères sinon ca fera de trop :p Car moi après avoir lu pas mal de truc je pensait brancher les cables de hp sur la plage la ou y a une sorte d'accordeon quand on ouvre la portiere d'apres ce que j'ai vu il y a une fiche ..
Uan
MessagePosté le: Lun 02 Jan 12 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un peu d'électronique, je suis sûr qu'on pourrait même conserver les 2 HP des portières arrières.... Mais bon, la solution la plus simple est le remplacement.
Après pour repiquer les cables : soit repartir depuis la prise ISO de l'autoradio ou depuis les portières : c'est pareil. Après il faut faire propre c'est tout. Et penser à un retour arrière au cas où : faire de telle sorte que, si on veut revenir aux HP sur les portières, on puisse le faire facilement et proprement.
denz010
MessagePosté le: Lun 02 Jan 12 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos , car moi pour les brancher je pensais faires passer les cables par la portière arrière c'est plus facile je pense et en fait couper les fils qui vont de la fiche vers les hp de la portiere et y connecter les cables hp de plage arrière en protegeant avec une gaine, à moins qu'il y ait un moyen d'enlever les cable de la fiche iso avec l'enbout metallique là mais je sais pas comment Sad et faut le faire dans les deux portière ou tout se trouve d'un seul coté ? avec des images ce serait plus facile lol mais j'en trouve pas sur le forum Sad
