Peugeot 307 - Voir le sujet - Votre avis sur la 307 que j'envisage d'acheter ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kaserape
MessagePosté le: Dim 04 Déc 11 à 16:36    Sujet du message: Votre avis sur la 307 que j'envisage d'acheter ! Répondre en citant
j'envisage d'acheter une 307 SW 1.6 92cv pack confort de 2007. Le véhicule à 81000 KM. La photo est celle de la voiture en question.
Je suis allé essayer la voiture ce matin, le propriétaire m'a montré les factures et interventions effectuées sur la voiture. La seule réparation qu'il a effectué est un changement de capteur HP. À part ce point, le véhicule me semble en bon état, pas de signes anormaux sous le capot ainsi que sur le châssis.
Cependant, je voudrais avoir quelques renseignements.
Questions :
- Ce capteur HP changé à 75 000 KM est un problème récurent sur ce modèle ? Ce n'est pas le prix (65€) de la pièce qui m'embête mais plutôt le fait qu'elle se trouve près de la rampe d'injection... et de la pompe.
- Cette motorisation est-elle sujette aux problèmes de volant moteur comme sur les 2.0 HDI ?
- Ce modèle est-il équipé d'un FAP ?
Le proprio me dit que la courroie de distrib' se change tous les 180 000 KM, ça me paraît énorme. Sinon, il faut la changer à quelle fréquence (en année) car la voiture ne va pas beaucoup rouler.
Dernier point, il y a un petit choc (enfoncement de 2cm sur une surface de la taille d'un Iphone) sur le longeron (voir ovale rouge sur photo). Est-ce un gros souci ? La tenue de route est parfaite et je n'ai pas remarqué de réaction malsaines en courbes ni au freinage.
Merci infiniment pour votre aide !
Bonne soirée,
Kaserape.
haybusa
MessagePosté le: Dim 04 Déc 11 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Non non il a raison pour la courroie ca peut même aller jusque 240 000 pour ton cas.
Pour le temps c'est 10 ans sinon.
Tiens cela pourra t’être utile pour l'entretien.
clik
Sinon la voiture à l'air pas mal et en bon état oui.
2007 en plus l'année ca va.
Après faut voir combien il la vend, mais elle a l'air pas mal.
Juste le petit impact la que tu dis, mais on voit pas bien sur la photo.
On voit rien même. Hiiiiii :)
kaserape
MessagePosté le: Dim 04 Déc 11 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse rapide !
L'auto est correcte en effet et pour le longeron, c'est vraiment un petit impact. Je pense pas que ça gène mais je préférais avoir un avis.
Reste à savoir si le problème de capteur HP est embêtant pour le futur...
Je touche le véhicule à 8 000€ ce qui me semble correct (c'est 500 de moins que l'argus la centrale).
ebire
1.4e 90ch
MessagePosté le: Lun 05 Déc 11 à 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'impact si c'est extérieur ce n'est pas le longeron, c'est juste le bas de caisse qui est un élément de carrosserie et non de structure.
Donc aucun souci hormis esthétique.
Marco26
MessagePosté le: Lun 05 Déc 11 à 16:31    Sujet du message: Re: Votre avis sur la 307 que j'envisage d'acheter ! Répondre en citant
Non sur ce véhicule, c'est un volant simple masse.
On peut le savoir avec le numéro de série.
