Peugeot 307 - Voir le sujet - Clignotant droit avant latéral et arrière HS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Celine1066
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 11:57    Sujet du message: Clignotant droit avant latéral et arrière HS Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis nouvelle sur ce forum j'espère que vous allez m'aider s'il vous plaît.
Mon clignotant droit ne marche plus avant latéral et arrière (clignote rapidement sur le tableau de bord) j'ai vérifié les ampoules => OK les portes ampoules => OK.
Merci d'avance pour vos réponses.
PS: 307 HDI 90 de 2001
Cordialement
benzi
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Comment as tu vérifié tes ampoules?
Sinon c'est peut être un fusible?ou alors un câble touche la masse et créerait un court circuit!
Celine1066
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut merci pour ta réponse.
J'ai vérifié les ampoules sur le clignotant gauche ça marche ainsi que les support.s.
Sinon je ne vois nul part le fusible des clignotants.
Et pour finir c'est pas le commodo vu que les warning n'enclenche pas le coté droit!
Help me please !
lio68
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
les fusibles se trouve sous le volant a gauche.
je connais pas l'emplacement du fusible par contre
Celine1066
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse en fait ce que je veux dire il n y a pas de fusible specifique pour les clignotants le courant viens directement du bsi d'après ce que j'ai lue sur internet
benzi
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a forcément un fusible regarde le fusible F12 en bas a gauche du volant
Celine1066
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse mon garagiste m'as dit au téléphone qu'il n'existe pas de fusible pour les clignotants Sad il m'as dit que forcement le BSI est hs ... si c'est le cas et bein c'est abusé de changer le bsi pour ce petit problème que pensez vous?
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Fuit ce garage d'escrocs.... Wink
Celine1066
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair!!! c'est abusé, mais sinon je suis désespérée j'ai tout essayé
lio68
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=12262
Celine1066
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, j'ai bien vérifié tout est ok Sad de plus pas de fusible clignotant ou feu de direction sur le shéma:(
lio68
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre ici : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=1859
Celine1066
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Sad supposons que le clignotant avant droit est hs pourquoi le latéral et l'arrière ne marche pas non plus c'est quand même fou les 3 en même temps alors que le commodo est OK ... je rappel aussi que les feux de détresse ne marche que pour le côté gauche Crying or Very sad
lio68
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=3484
Celine1066
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Lio tu es très sympatique mais Crying or Very sad ça ne résout pas mon problème à savoir que moi c'est pas que le clignotant avant droit mais le latéral droit et l'arrière Sad
je commence à croire que mon BSI est HS
benzi
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Normal le fusible 12 gère tous les clignotant droit (devant, latéral et arrière) donc vérifie le STp mais si tu la fait c'est bizarre
Celine1066
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse comme tu le dit c'est bizarre... j'ai totalement perdue espoir...
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
il faudrait regarder aux niveau des faisceaux.ils partent du bsi.à mon avis le bsi envoie bien le jus et se rend compte qu'il n'a rien au bout donc il se met à clignoter vite.
si quelqu'un a le schéma du bsi avec les connections....?
peut etre une fiche debranchée,faux contact...
et il y a aussi des histoires de bsi qui prennent l'eau?
Celine1066
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 11 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci El_pozooooooooo!!! tu me redonne de l'espoir tu as tout à fait raison! il me faut maintenant le schéma des connections surtout pour les sorties vers les clignotants afin de faire un test et voir si réellement c'est le BSI ou le faisceau et à partir de là je serais fixée.
Merci d'avance pour votre aide.
benzi
MessagePosté le: Ven 02 Sep 11 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
La je suis a l'hosto des ke je peut je te donne les schema
MessagePosté le: Ven 02 Sep 11 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bon retablissement Wink
benzi
MessagePosté le: Ven 02 Sep 11 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mec Super content :D
Celine1066
MessagePosté le: Ven 02 Sep 11 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bcp Benzi bon rétablissement Clin d'oeil ;)
rod
MessagePosté le: Ven 02 Sep 11 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
je sais d'où vient le problème,
j'ai eu exactement la même chose sur la mêm ampoule!
Inutile de faire des recherches compliquées ... c'est juste le contact métallique du clignotant avant situé sur l'optique du phare (où l'on introduit l'ampoule) qui est usé.
Il n'y a donc pas contact et ca crée le problème! (clignotement rapide...)
Il suffit de retirer l'ampoule de la réintroduire, de jouer un peu sur sa position et c'est ok
voilà j'espère que ce sera bon
je suis pas mécano et j'ai trouvé la panne en une minute chrono, alors change de garagiste vite fait!
Celine1066
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Rod pour ta réponse en fait ce matin j'ai même achetée un support ampoule avant chez Peugeot et toujours rien, le problème pour le clignotant arrière et latéral ne clignotent pas?
benzi
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Comme promis voila les schémas.
Arrow Schéma générale
Donc ce qui t’intéresse ici ce sont clignotant latérale droite(2345), feux avant clignotant intégré au phare avant droit (2615), feux arrière clignotant intégré au phare arrière droit (2635).
Arrow 2345 : FEU RÉPÉTITEUR LATÉRAL DROIT
Arrow 2615 : PROJECTEUR DROIT
Ici si tu suis le fils (288 position 5 sur le phare et 20 sur BSI) du clignotants avant droit tu tomberas sur le fusible 12 sur le BSI.
Arrow 2635 : FEUX ARRIÈRE DROIT SUR CAISSE
Idem que dessus c'est le fusible 12 qui gère.fil 290 position 3 sur le phare et 13 sur le BSI.
Donc dsl si je me répète mais ça me semble un pb de fusible vu que le fusible 12 coupe les 3 ampoules.
Celine1066
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup Benzi,j'espère que tu es en très bonne santé Hiiiiii :) sinon que me conseillerais-tu de faire? sinon le fusible 12 est bon! je l'ai même changé toujours rien?
benzi
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça va merci! Wink
Vérifie les connecteurs 40V NR et 16V NR sur le BSI voir schéma ci dessous, donc regarde si ils sont bien enfoncé et l’état des fils que je t'ai dit plus haut!
Sinon passage à la valise pas le choix!!
PS: ton garagiste a raison il n'y a pas de fusible pour les clignotants me faut des lunettes j'ai confondu avec feux de position dsl Rolling Eyes
Celine1066
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ce matin j'ai sortie le BSI et j'ai bien vérifié les connecteurs un par un feux de détresse allumé pour voir lequel est en cause sauf que j'ai débranché le connecteur vert oups Shocked j'avais plus rien je me suis dit oula!! j'ai grillée le bsi!! mais je l'ai rebranché et j'ai croisée les doigts avant de démarrer heureusement j'avais de la chance Embarassé.. et quand j'ai débranché le 40V NR et la j'avais plus de clignotant je voulais essayer de les inter-changer mais ils sont bien collés...
J'ai demandé à Norauto m'ont prise pour une c... et ils m'ont répondu avec un sourire moquant sois disant ça peut être que les ampoules et comme c'est de l’électronique le forfait coûte 59€ l'heure quel que soit le résultat.. bref je me suis pas laisser faire j'ai quand fait un peu de l'électronique au bts ...
STP comment vérifier les files de ton schèma tu as une photo ? c'est un peu difficile pour moi Crying or Very sad
Merci d'avance pour ta réponse.
benzi
MessagePosté le: Sam 03 Sep 11 à 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
ben les fils sont sur les connecteurs du BSI donc tu regarde les numéros et tu verifie si ils sont pas dénudés ou coupés.Dsl j'ai pas de photos mais comme tu la démonter ça doit ce voir nan?
Autre piste: prend un multimètre en mode voltmètre 20v continu sort le porte ampoule latérale droit, met ton clignotant droit et vérifie si tu as 12V sur le porte ampoule?
