yoyo88440 307 d'Argent
Inscrit le: 24 Juil 2011 Messages : 478 Localisation : 88
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Jeu 13 Déc 12 à 22:29 Sujet du message: |
je crois qu'il y en a qui l'ont fait sur le forum, par contre je ne saurai pas retrouver
http://club307.fr
Posté le: Jeu 13 Déc 12 à 22:33 Sujet du message: |
| skymike0307 a écrit : | | je crois qu'il y en a qui l'ont fait sur le forum, par contre je ne saurai pas retrouver |
$tu sais si c'est "plug & play" (sans modif')
Posté le: Jeu 13 Déc 12 à 22:49 Sujet du message: |
et il ne dit pas sur sa presentation
Posté le: Jeu 13 Déc 12 à 23:10 Sujet du message: |
ok nikel merci je vais voir sa sérieusement alors
bobyrush 307 de Diamant
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Ven 14 Déc 12 à 12:48 Sujet du message: |
normalement c'est ok, moi aussi je le trouve sympas ce modèle!! met nous des photos une foi monté si tu le prend
Posté le: Mar 25 Déc 12 à 00:53 Sujet du message: |
Pommeau reçu aujourd'hui
mais il va falloir attendre que la 307 ne soit plus en panne car elle à beaucoup de mal à démarrer donc il faut que je prenne rdv chez pigeot
Posté le: Mer 26 Déc 12 à 12:24 Sujet du message: |
tu as plus de détails sur ton soucis de démarrage ?
Posté le: Mer 26 Déc 12 à 13:28 Sujet du message: |
| Mecano.S a écrit : | | tu as plus de détails sur ton soucis de démarrage ? |
Quand on l'a acheté elle avait déjà dû mal à démarrer. Du coup le vendeur (un pro) m'a changé les bougies de préchauffage quand je l'ai récupérer elle était chaude et donc elle a pas trop eût de mal à démarrer mais on sentait bien que c'était pas le top du coup j'ai changé la batterie mais toujours pareil. Du coup on a testé le relai de préchauffage ras. Les capteurs pmh et de phase ainsi que celui de la rampe d'injection. Mais moi je pense plutôt le démarreur ou encore un souci de clé.
En tout cas j'ai RDV chez Peugeot lundi matin
Posté le: Mer 26 Déc 12 à 15:21 Sujet du message: |
tu as quoi comme moteur ? Car sur le 2l hdi 110 le problème est assez connu, le démarreur est trop petit et peine à entrainer le moteur (tourne trop lentement) et plus il fait froid pire c'est.
J'ai eu le même soucis et je viens de remplacer le mien par un démarreur classe 6 et aucun soucis ça démarre bien mieux
Posté le: Mer 26 Déc 12 à 16:47 Sujet du message: |
| Mecano.S a écrit : | tu as quoi comme moteur ? Car sur le 2l hdi 110 le problème est assez connu, le démarreur est trop petit et peine à entrainer le moteur (tourne trop lentement) et plus il fait froid pire c'est.
J'ai eu le même soucis et je viens de remplacer le mien par un démarreur classe 6 et aucun soucis ça démarre bien mieux |
Oui c'est le 2.0 hdi 110
J'en ai changé plusieurs des démarreurs quand j'ai bossé chez Peugeot je pense aussi que c'est sa (en tout cas j'espère )
Mais comme il y a la garantie et que je n'ai pas le temps de voir sa en ce moment je la dépose chez Peugeot
Posté le: Jeu 24 Jan 13 à 11:54 Sujet du message: |
pareil pour moi le soufflet.. ton pommeau rend bien ça change un peu et j'aime bien.
Qu'en est t'il de la prise en main?
Posté le: Jeu 24 Jan 13 à 11:59 Sujet du message: |
Moi j'aime bien maos sa change beaucoup du 307 donc tu te fait surprendre quelques fois à le chercher autrement
Posté le: Jeu 24 Jan 13 à 12:18 Sujet du message: |
2 injecteurs h-s
Posté le: Jeu 24 Jan 13 à 17:42 Sujet du message: |
| yoyo88440 a écrit : | | 2 injecteurs h-s |
correction : régulateur de pression de la pompe à injection
307 fever 307 de Diamant
Posté le: Jeu 24 Jan 13 à 18:24 Sujet du message: |
il est pas moche, mais je le trouve enorme en prise en main.. j'ai l'habitude de prendre mon pommeau du bout des doigts la ça fait gros je trouve ^^
http://club307.fr
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Sam 26 Jan 13 à 17:28 Sujet du message: |
Il est sympa ce pommeau... Je changerais bien !!!
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Sam 09 Fév 13 à 12:14 Sujet du message: |
Sympa ce pommeau, il me tente bien également.
Il y a des modifs à faire pour le monter ou il passe niquel ?
Posté le: Sam 09 Fév 13 à 12:16 Sujet du message: |
normalement c'est plug and play, montage sans modifs
Posté le: Sam 09 Fév 13 à 12:27 Sujet du message: |
| Mecano.S a écrit : | | normalement c'est plug and play, montage sans modifs |
Exact aucune modif à faire
Fowl 307 de Bronze
Posté le: Sam 09 Fév 13 à 12:29 Sujet du message: |
Super, merci pour vos réponses ultra-rapides !
Bastien307 Curieux
Posté le: Sam 31 Aoû 13 à 17:41 Sujet du message: |
Et où peut ont ce le procurer ?
Posté le: Sam 31 Aoû 13 à 19:40 Sujet du message: |
Chez Peugeot ou sur le bon coin
oldfox06 307 d'Argent
Posté le: Mar 05 Nov 13 à 18:36 Sujet du message: |
ca existe en boite 6??
_________________ un gros chien vaut mieux que deux kilos de rat
