Peugeot 307 - Voir le sujet - schéma du réservoir de carburant pour 307 diesel - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
leneveu
MessagePosté le: Dim 18 Sep 11 à 19:32    Sujet du message: schéma du réservoir de carburant pour 307 diesel Répondre en citant
Bonsoir?
SI quelqu'un peut me fournir le schéma du réservoir et m'indiquer par ou commencer le démontage pour vérifier si il y a une fuite, je vous en remercie.
peugeot307
MessagePosté le: Dim 18 Sep 11 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
tu es sur que c'est ton réservoir qui fuit?
Et pas le joint de ta pompe?
Parce la pompe tu peux y accéder sous la banquette arrière Clin d'oeil ;)
leneveu
MessagePosté le: Lun 19 Sep 11 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai pas encore regarde le joint de la pompe. Je t'en remercie car je n'aivais pas pensé a regarder.
Allan69700
MessagePosté le: Lun 19 Sep 11 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Jai egalemeng le probleme de reservoir qui fuit quand je met le plein ... C'est tres chiant
peugeot307
MessagePosté le: Lun 19 Sep 11 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, c'est surement le joint de la pompe Clin d'oeil ;)
peugeot307
MessagePosté le: Lun 19 Sep 11 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
De rien, tiens nous au courant Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Lun 19 Sep 11 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
si tu remplis trop ton réservoir ,l'essence peut passer par le tuyau de trop plein?
Allan69700
MessagePosté le: Lun 19 Sep 11 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Il va de ou a ou le tuyan de trop plein ? Au debut que j'avai ma voiture mes plein je les fesait a ras bord sans probleme et rien ne coulait ... Du jour au lendemin sa c mis a pisser par terre sous la voiture quand je remplis trop ...
leneveu
MessagePosté le: Lun 19 Sep 11 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème que toi allan.
Au début je faisait le plein rien ne coulait et depuis 3 mois ca coule lors du plein.
Je vais regarder ce week-end et je vous tien au courant.
Allan69700
MessagePosté le: Lun 19 Sep 11 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Sa m'interesserai bien si tu a des infos mais a mon avis faut tomber le train arriere reservoir et tout ...
balise
MessagePosté le: Jeu 22 Sep 11 à 19:36    Sujet du message: idem Répondre en citant
Bonsoir
J ai le meme probleme ! Rolling Eyes Mad Crying or Very sad
Par contre sous les sièges pas d accès à la pompe ! (J ai une phase 1, enfin je crois c est une 2004/2005)
Le remplacement du réservoir si je ne dis pas de bêtise est aux environs des 700 ou 800€.
Il me semblait que la réglementation obligeait que le reservoir soit en une seule et même pièce et que la pompe etait moulé dans le plastique, je dis des conneries ?
balise
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 11 à 07:31    Sujet du message: petit UP Répondre en citant
Je lance à nouveau un petit Up sur ce sujet car j ai effectivement à nouveau entendu parler de cette trappe, mais rien sur mon modèle ! Faut il découper, soulever la moquette pour y accéder ?
Merci pour votre coup de main.
VAL74
MessagePosté le: Jeu 29 Déc 11 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas,
mais en tous cas y'a pas de pompe de gavage sur l'hdi136
