Antaz 307 Addicted
Inscrit le: 21 Nov 2007 Messages : 26 Localisation : SAINT-MALO [BRETAGNE]
Antaz 307 Addicted
Posté le: Sam 10 Sep 11 à 12:21 Sujet du message: |
Je viens de contrôler les supports moteurs et ils sont Ok.
Là je sèche....
_________________ If you don't know, you ask.
benzi 307 d'Or
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Sam 10 Sep 11 à 12:51 Sujet du message: |
deja ton garagiste abuse
apres il a bien dit bougie ou injecteur ?
de toute façon meme le changement d'un injecteur coute pas 1.000euros
Antaz 307 Addicted
Posté le: Sam 10 Sep 11 à 13:18 Sujet du message: |
Bougie HS
il me l'à confirmé, apparament se serait un bordel sans nom pour les changer.
Posté le: Sam 10 Sep 11 à 13:39 Sujet du message: |
franchement change de mecano car 1.000euros pour changer 1 bougies ton mecano te prend vraiment pour un con
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Sam 10 Sep 11 à 13:46 Sujet du message: |
1000€ pour une bougie ?? Viens me voir je t'en prendrais que 500
Change de garagiste au plus vite Et les bougies si tu en change une il faut changer les 4..
Antaz 307 Addicted
Posté le: Sam 10 Sep 11 à 14:08 Sujet du message: |
Oui il change les 4 bougies.
Après est ce qu'il à pas compter les 2 pneus les plaquettes arrières et disques et plaquettes avant...avec...
Je file voir chez peugeuot combien il prendrait.
Posté le: Sam 10 Sep 11 à 14:17 Sujet du message: |
| Antaz a écrit : | Oui il change les 4 bougies.
Je file voir chez peugeuot combien il prendrait. |
meme avec sa il y en aura pas pour 1.000euros
insultes ton garagiste et dit lui adieu
benzi 307 d'Or
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Sam 10 Sep 11 à 19:10 Sujet du message: |
T'as pas de pneus à 90€ chez Peugeot! ^^
Pour les claquements, ca peut venir de plusieurs sources, mais pas des bougies...
On parle d'un HDI, pas d'un essence.
Donc si elle démarre bien, oubli les bougies.
Antaz 307 Addicted
Posté le: Dim 11 Sep 11 à 11:21 Sujet du message: |
Oui elle démarre bien.
Posté le: Dim 11 Sep 11 à 11:48 Sujet du message: |
Bon bah c'est pas les bougies alors.
Ca peut venir des injecteurs, de la quantité de diesel injecté (trop ou pas assez) ce qui fait que le moteur tourne pas très rond et bouge beaucoup.
Faudrait faire un diag.
Mais ton garagiste, quand il t'as annoncé que la bougie était fatiguée, c'était en réponse à ton problème de ralentit, ou il l'a simplement vu lors de ta révision sans avoir connaissance de ton problème?
Antaz 307 Addicted
Posté le: Dim 11 Sep 11 à 12:07 Sujet du message: |
Alors quand il m'à diagostiqué la bougie H.S.,
suite à mes problèmes de fumée bleue-blanche au démarage la première minute, l'odeur insuportable qui s'en dégagait.
Et l'oscilaion du compte tous sur 100 Tr/mn.
Autre précission au déut du mois dernier j'ai mis un produit label 5pour netoyage d'injecteur dans le résevoir car je croyais que mes problèmes venait de là.
Posté le: Dim 11 Sep 11 à 13:31 Sujet du message: |
| Antaz a écrit : | Alors quand il m'à diagostiqué la bougie H.S.,
Autre précission au déut du mois dernier j'ai mis un produit label 5pour netoyage d'injecteur dans le résevoir car je croyais que mes problèmes venait de là. |
Et alors, ca a donné quoi le Label 5 dans ton réservoir?
T'es fumées, ca en est où? Fini?
Antaz 307 Addicted
Posté le: Dim 11 Sep 11 à 14:24 Sujet du message: |
Heu injection 5 lol, j'ai des restes d'hier soir.
Du coup toujous de la fmée au démarage...
307 LAFOREVER 16V Modérateur
benzi 307 d'Or
benzi 307 d'Or
kluster 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Nov 2010 Messages : 279 Localisation : savenay
Posté le: Dim 11 Sep 11 à 18:46 Sujet du message: |
effectivement 2 injecteurs fatigués ou HS colleraient plus avec les symptômes et les prix (je suis en train de régler le même problème), pour ma part le devis s'élève à 870 euros (2 injecteurs), mais comme les prix sont libres, on peut facilement trouver un écart de +/- 100-150 euors...
Posté le: Dim 11 Sep 11 à 19:29 Sujet du message: |
Ouai, oubli les bougies, et penche toi sur les injecteur, toute façon, si c'est ca, il l'indique au mécano lorsqu'il lit les défaut via PP2000.
Il peut savoir exactement le(s) quel(s) pose(nt) problème.
Après, je sais pas si ca se change par pair ou carrément les 4 en même temps.
Posté le: Dim 11 Sep 11 à 20:55 Sujet du message: |
Ça peut se changer à l'unité, mais quand il y en a plusieurs hs il est préférable de changer les 4 (mais là ça coute une fortune), car ceux encore bon lachent généralement après...
Antaz 307 Addicted
Posté le: Dim 11 Sep 11 à 21:24 Sujet du message: |
Bon j'appelle mon mécano demain pour un RDV.
On verra bien.
Mais là j'avoue qu'elle me gave ma 307.
Posté le: Lun 12 Sep 11 à 14:08 Sujet du message: |
Bah elle te gave par ce que ca traine, et que le mécano est pas sur, mais tkt, si il te change l'injecteur, t'es tranquille après.
Enfin, si c'est bien la source du problème quoi...
auto-focus45 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Jan 2011 Messages : 323 Localisation : loiret
benzi 307 d'Or
Posté le: Mar 13 Sep 11 à 17:04 Sujet du message: |
Les fumées, cela peut venir d'une trop grande quantité de diesel injecté, et donc une partie non brulée, pas forcément de l'huile.
