Posté le: Dim 21 Aoû 11 à 21:03 Sujet du message: Fonctionnement clim de façon aléatoire
Bonsoir à tous,
Tout d'abord merci à ce forum qui m'a permis de résoudre un problème de ventilation (chauffe au niveau du pulseur). Je me tourne vers vous afin que vous puissiez m'éclairer sur le pb suivant :
"Ma clim fonctionne par intermittence"
==> Au démarrage j’entends un "clack" puis de l'air frais arrive pendant quelques secondes (15-20sec) puis plus rien pendant un certain laps de temps parfois 5-10min !!
J'ai l'impression que la clim revient quand le ventilo du moteur se met en fonctionnement juste au dessus des 90°c puis la clim se coupe une fois en dessous...
J'ai fait une recharge de clim dernièrement et la voiture est une 307 navteck de 2004 je crois (me souvient plus!! ) avec moins de 90 000Km.
Posté le: Dim 21 Aoû 11 à 21:08 Sujet du message: Re: Fonctionnement clim de façon aléatoire
mcl13 a écrit :
Bonsoir à tous,
Avez-vous des pistes de solutions?
Merci par avance!
C'est ta voiture ou celle du voisin...
Plus serieusement tu a surement une fuite quelque part....
Inscrit le: 18 Mai 2011 Messages : 5 Localisation : Val de marne
Posté le: Dim 21 Aoû 11 à 21:12 Sujet du message: Re: Fonctionnement clim de façon aléatoire
[quote="307 LAFOREVER 16V"]
mcl13 a écrit :
Bonsoir à tous,
J'ai effectué un diagnostic chez peugeot, qui n'a détecté aucune fuite. Lorsqu'ils ont rechargé et testé la clim au garage plus de problème.
J'ai repris mon véhicule et puis 300 metres plus loin le probléme revient .
Non c'est bien la mienne! Mais j'ai pas la carte grise sous les yeux!
Merci pour la réponse, mais cela est étonnant que sa fonctionne de temps en temps.. Si il y avait une fuite cela ne fonctionnerai tout simplement pas! Non?
Posté le: Dim 21 Aoû 11 à 21:35 Sujet du message:
je pense au relais ventilo 1ere vitesse car il doit se declencher avec la clim.s'il marche à partir de 90 (2eme vitesse à mon avis).le boitier doit surement interdire la clim quand il s'aperçoit qu'il ne peut pas demarrer le ventilo
Si le ventilateur du moteur (GMV) ne tourne pas, lorsque tu met la clim, le condenseur n'étant plus refroidi, la pression monte au maxi, et le compresseur débraye
