Peugeot 307 - Voir le sujet - Fonctionnement clim de façon aléatoire - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mcl13
1.4e 90ch
MessagePosté le: Dim 21 Aoû 11 à 21:03    Sujet du message: Fonctionnement clim de façon aléatoire Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Tout d'abord merci à ce forum qui m'a permis de résoudre un problème de ventilation (chauffe au niveau du pulseur). Je me tourne vers vous afin que vous puissiez m'éclairer sur le pb suivant :
"Ma clim fonctionne par intermittence"
==> Au démarrage j’entends un "clack" puis de l'air frais arrive pendant quelques secondes (15-20sec) puis plus rien pendant un certain laps de temps parfois 5-10min !!
J'ai l'impression que la clim revient quand le ventilo du moteur se met en fonctionnement juste au dessus des 90°c puis la clim se coupe une fois en dessous...
J'ai fait une recharge de clim dernièrement et la voiture est une 307 navteck de 2004 je crois (me souvient plus!! ) avec moins de 90 000Km.
Avez-vous des pistes de solutions?
Merci par avance!
MessagePosté le: Dim 21 Aoû 11 à 21:08    Sujet du message: Re: Fonctionnement clim de façon aléatoire Répondre en citant
mcl13 a écrit :
Bonsoir à tous,
Merci par avance!
C'est ta voiture ou celle du voisin... Rolling Eyes
Plus serieusement tu a surement une fuite quelque part.... Wink
babass
MessagePosté le: Dim 21 Aoû 11 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Salut j'ai le meme probleme que toi avec un "clack" puis la clim que stop.
Donc "up" pour le post.
babass
MessagePosté le: Dim 21 Aoû 11 à 21:12    Sujet du message: Re: Fonctionnement clim de façon aléatoire Répondre en citant
[quote="307 LAFOREVER 16V"]
mcl13 a écrit :
Bonsoir à tous,
J'ai effectué un diagnostic chez peugeot, qui n'a détecté aucune fuite. Lorsqu'ils ont rechargé et testé la clim au garage plus de problème.
J'ai repris mon véhicule et puis 300 metres plus loin le probléme revient .
mcl13
1.4e 90ch
MessagePosté le: Dim 21 Aoû 11 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est bien la mienne! Mais j'ai pas la carte grise sous les yeux!
Merci pour la réponse, mais cela est étonnant que sa fonctionne de temps en temps.. Si il y avait une fuite cela ne fonctionnerai tout simplement pas! Non?
el_pozo
MessagePosté le: Dim 21 Aoû 11 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
je pense au relais ventilo 1ere vitesse car il doit se declencher avec la clim.s'il marche à partir de 90 (2eme vitesse à mon avis).le boitier doit surement interdire la clim quand il s'aperçoit qu'il ne peut pas demarrer le ventilo
mcl13
1.4e 90ch
MessagePosté le: Dim 21 Aoû 11 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Y a t-il un moyen de tester ce relais?
el_pozo
MessagePosté le: Dim 21 Aoû 11 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
voici un lien qui le situe,tu n'as pas besoin de démonter le pare-ch
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44077&postdays=0&postorder=asc&start=0
mcl13
1.4e 90ch
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci je vais tester ce soir!!
mcl13
1.4e 90ch
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Démontage ok!!
Maintenant comment le tester?
Et ou le trouver en pièce détaché?
el_pozo
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut un multimetre ou ohmètre et demander conseil à un electricien lol!!
si la résisatnace est de 0 ou - l'infini elle est en court circuit donc hs.je ne peux pas t'en dire plus la dessus
Anakee
MessagePosté le: Mer 31 Aoû 11 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Si le ventilateur du moteur (GMV) ne tourne pas, lorsque tu met la clim, le condenseur n'étant plus refroidi, la pression monte au maxi, et le compresseur débraye
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
