Peugeot 307 - Voir le sujet - Remettre les phare d'origine de ma 307 1.6 16V du 27/11/2006 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Kev89
MessagePosté le: Dim 09 Juin 19 à 14:00    Sujet du message: Remettre les phare d'origine de ma 307 1.6 16V du 27/11/2006 Répondre en citant
Bonjour à tous et merci de m'acceuillir sur ce forum,
Je possède une 307 1.6 16V de novembre 2006 je viens vers vous car je me suis fait recaler au Controle Technique pour plusieures choses dont je sais a quoi cela correspond mais une concernant le dispositif de réglage de la portée des phares : dispositif inopérant, alors je me suis penché sur la question et en ouvrant le capot je me suis aperçut que l'ancien propriétaire avait installé un kit xénon et supprimé le moteur de correcteur de phare et fait des branchements "maison", J'aimerais trouver quelqu'un qui puisse m'expliquer comment refaire les branchement d'origine pour pouvoir la repasser à la contre visite, ci joint quelques photos.
Je vous remercie par avance
Mécanisme inconnu?
Touche à ton C...
MessagePosté le: Dim 09 Juin 19 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus simple, est de remettre les lampes H7 ou H1 d'origine. Les 2 faisceaux qui sortent du globe noire sont à supprimer avec le boitier. Tu rebranches simplement ta prise à la lampe ensuite.
Kev89
MessagePosté le: Dim 09 Juin 19 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et ce qui concerne le reglage de la portée des phares il faut que j en remette un de chaque cote et il sont alimenté par quoi?
Merci de prendre le temps de m aider
Mécanisme inconnu?
Touche à ton C...
MessagePosté le: Dim 09 Juin 19 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne bouge pas quand tu manœuvres le bouton de réglage à l’intérieur de ta voiture?
Kev89
MessagePosté le: Dim 09 Juin 19 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas du tout d ou le : reglage de la portee des phares inoperant Sad
Mécanisme inconnu?
Touche à ton C...
MessagePosté le: Lun 10 Juin 19 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la connectique principale de l'optique, il faut tester si tu as 12V qui est présent lorsque tu manœuvres l'interrupteur de réglage.
Kev89
MessagePosté le: Lun 10 Juin 19 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
bjr je vais esseyer cet pares midi merci de votre aide
Mécanisme inconnu?
Touche à ton C...
Kev89
MessagePosté le: Lun 10 Juin 19 à 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
la connectique que tu parles c est la grosse avec le clip rouge? il y a bcp de fil lesquels doiss je tester?
saurais tu me dire ou se trouve le moteur de reglage de la portee des phares?
Mécanisme inconnu?
Touche à ton C...
MessagePosté le: Lun 10 Juin 19 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est celle-là. Le moteur est dans l'optique.
Kev89
MessagePosté le: Lun 10 Juin 19 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
ca y est jai tout remonté, j avais l ampoule egalement du cendrier grillé qui empechait le reglage de hauteur des feux, je vous remercie d avoir pris le temps de m aider.
Mécanisme inconnu?
Touche à ton C...
