Peugeot 307 - Voir le sujet - liquide de refroidissement max - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
molotov413
MessagePosté le: Ven 05 Aoû 11 à 17:00    Sujet du message: liquide de refroidissement max Répondre en citant
salut à tous, je viens de faire changer le boîtier d'eau de la titine dans un garage, donc ce qui a entrainer une vidange de ldr, seulement j'ai vérifié le niveau tout à l'heure (à chaud), et le niveau est au dessus du max, dois je attendre que la voiture soit froide pour être sur du niveau, ou bien enlever de suite l'excédent?
307 break family
MessagePosté le: Ven 05 Aoû 11 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
attendre ^plusieurs heures pour controler le niveau
il doit se situer au milieu entre mini et maxi
molotov413
MessagePosté le: Ven 05 Aoû 11 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
est ce normal qu'à chaud, il monte si haut?
307 break family
MessagePosté le: Ven 05 Aoû 11 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
OUI!!!comme une cocotte minute
molotov413
MessagePosté le: Ven 05 Aoû 11 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci de ces renseignements enrichissants !! Cool
307 break family
peugeot307
MessagePosté le: Ven 05 Aoû 11 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Et franchement c'est pas si il y a un peu plus que tu risque de tout casser Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Ven 05 Aoû 11 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
le bouchon est fait pour s'ouvrir à 1,4 bar comme une soupape de sécurité...
molotov413
MessagePosté le: Ven 05 Aoû 11 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
mais le max c'est la ou la?
307 break family
peugeot307
MessagePosté le: Ven 05 Aoû 11 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
en bas (flèche bleue) Clin d'oeil ;)
NABIL84
MessagePosté le: Ven 05 Aoû 11 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Il m'est arrivé la même chose ya pas très longtemps Laughing attends quelques heures que sa refroidisse et tu verras le liquide va redescendre au niveau du trait max mais même si sa dépasse un peu ya aucun risque Wink
molotov413
MessagePosté le: Sam 06 Aoû 11 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci pour vos réponses!
307 break family
balise
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 11 à 18:20    Sujet du message: à propos de liquide Répondre en citant
Bonjour à tous
Je suis en vacance et il m arrive une galère (petite). Je précise que j ai eu un échange stdt de mon moteur. J ai il y à peu de temps remarque que mon niveau d eau était en dessous du mini.j ai donc fait l appoint après une alerté dans une pente. Je me suis dit qu une poche d air devait être présente et au il était normal qu il reste peut être un peu d air dans la circuit. Je viens d faire 1000 km, et dans une pente à nouveau alerte. Le.niveau n est pas au milieu mais pas en bas non plus. Des que je roule autoroute etc.. pas de pb la température est entre 70 et 90.des que je suis en ville je dépassé les 100 facilement. Je me demande si en pente je ne prends pas de l air dans le circuit. Pour info pas de fuite sous la voiture. votre avis ?
molotov413
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, le fait qu'elle chauffe plus en ville est normal, sur autoroute l'air aide aussi à refroidir le moteur. Quand elle monte à plus de 100 , le ventilo se met il en marche correctement? Tu as peut etre des bulles d'air dans ton circuit....?
307 break family
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
et je crois aussi qu'il arrive souvent que la sonde de niveau soit defectueuse.
balise
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 18:16    Sujet du message: ok Répondre en citant
Bonsoir
Côté sonde je ne pense pas à un problème car le niveau a bien baisse. Il est limite et à la moindre pente bingo, je "degeauge". À priori le ventilo fonctionne, mon garagiste à testé via la valise lors d un test global. Mais rien n indique qu il se déclenche correctement avec la température, faut peut être que je cherche dans ce sens. Maintenant je vais surtout essayer de voir côté garantie du moteur changé si ils peuvent jeter un oeil.
À suivre donc.....[/u]
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
oui sers toi de ta garantie si ça ne le faisait pas avant
balise
MessagePosté le: Jeu 08 Sep 11 à 19:59    Sujet du message: hello Répondre en citant
Bonsoir
Alors retour de vacance sans trop de pb.
Apres un court passage chez le garagiste, et bien c est un collier mal visé et un bouchon de purge HS.
Pas grand chose mais casse pied !!
MessagePosté le: Jeu 08 Sep 11 à 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
balise a écrit :
Bonsoir
Ça fait Baliser c'est choses la... Laughing Embarassé.. Confused
