molotov413 307 de Bronze
Inscrit le: 24 Jan 2011 Messages : 145 Localisation : rodez
Posté le: Ven 05 Aoû 11 à 17:02 Sujet du message: |
attendre ^plusieurs heures pour controler le niveau
il doit se situer au milieu entre mini et maxi
Posté le: Ven 05 Aoû 11 à 17:05 Sujet du message: |
est ce normal qu'à chaud, il monte si haut?
_________________ 307 break family
Posté le: Ven 05 Aoû 11 à 17:18 Sujet du message: |
| molotov413 a écrit : | | est ce normal qu'à chaud, il monte si haut? |
OUI!!!comme une cocotte minute
peugeot307 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2008 Messages : 833 Localisation : Suisse
Posté le: Ven 05 Aoû 11 à 18:17 Sujet du message: |
le bouchon est fait pour s'ouvrir à 1,4 bar comme une soupape de sécurité...
peugeot307 307 d'Or
NABIL84 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 28 Juin 2010 Messages : 1650 Localisation : Nîmes (30)
Posté le: Sam 06 Aoû 11 à 10:11 Sujet du message: |
ok, merci pour vos réponses!
balise 307 Addicted
Inscrit le: 15 Juin 2011 Messages : 24 Localisation : entre grenoble et Lyon
Posté le: Mar 23 Aoû 11 à 18:20 Sujet du message: à propos de liquide |
Bonjour à tous
Je suis en vacance et il m arrive une galère (petite). Je précise que j ai eu un échange stdt de mon moteur. J ai il y à peu de temps remarque que mon niveau d eau était en dessous du mini.j ai donc fait l appoint après une alerté dans une pente. Je me suis dit qu une poche d air devait être présente et au il était normal qu il reste peut être un peu d air dans la circuit. Je viens d faire 1000 km, et dans une pente à nouveau alerte. Le.niveau n est pas au milieu mais pas en bas non plus. Des que je roule autoroute etc.. pas de pb la température est entre 70 et 90.des que je suis en ville je dépassé les 100 facilement. Je me demande si en pente je ne prends pas de l air dans le circuit. Pour info pas de fuite sous la voiture. votre avis ?
Posté le: Jeu 25 Aoû 11 à 13:55 Sujet du message: |
Salut, le fait qu'elle chauffe plus en ville est normal, sur autoroute l'air aide aussi à refroidir le moteur. Quand elle monte à plus de 100 , le ventilo se met il en marche correctement? Tu as peut etre des bulles d'air dans ton circuit....?
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 25 Aoû 11 à 14:11 Sujet du message: |
et je crois aussi qu'il arrive souvent que la sonde de niveau soit defectueuse.
balise 307 Addicted
Posté le: Jeu 25 Aoû 11 à 18:16 Sujet du message: ok |
Bonsoir
Côté sonde je ne pense pas à un problème car le niveau a bien baisse. Il est limite et à la moindre pente bingo, je "degeauge". À priori le ventilo fonctionne, mon garagiste à testé via la valise lors d un test global. Mais rien n indique qu il se déclenche correctement avec la température, faut peut être que je cherche dans ce sens. Maintenant je vais surtout essayer de voir côté garantie du moteur changé si ils peuvent jeter un oeil.
À suivre donc.....[/u]
Posté le: Jeu 25 Aoû 11 à 18:19 Sujet du message: |
oui sers toi de ta garantie si ça ne le faisait pas avant
balise 307 Addicted
Posté le: Jeu 08 Sep 11 à 19:59 Sujet du message: hello |
Bonsoir
Alors retour de vacance sans trop de pb.
Apres un court passage chez le garagiste, et bien c est un collier mal visé et un bouchon de purge HS.
Pas grand chose mais casse pied !!
