rash34070 Invité
Posté le: Lun 06 Juin 11 à 00:09 Sujet du message: Perte de puissance à + de 80°C |
Voilà tout est dans le titre...
Merci de m'aider
307 LAFOREVER 16V Modérateur
rash34070 Invité
Posté le: Lun 06 Juin 11 à 00:20 Sujet du message: |
Bah a froid elle marche bien je peut lui en donner elle avancera... Mais atteint + de 80° elle vaut rien j'ai l'impression de la faire crier pour rien...
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Lun 06 Juin 11 à 07:11 Sujet du message: |
Vanne EGR encrassée?
T'as quoi comme motorisation?
HIGHLAND 307 de Bronze
Inscrit le: 15 Juil 2008 Messages : 127 Localisation : Alger,Algerie
Posté le: Lun 06 Juin 11 à 18:00 Sujet du message: |
| SelfEsteem a écrit : | Vanne EGR encrassée?
T'as quoi comme motorisation? | c'est quoi vanne EGR?????désole.
cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Posté le: Lun 06 Juin 11 à 19:43 Sujet du message: |
capteur de recopie qui déconne à cause de la chaleur?
_________________ 307 SW HDi 136 sport pack 2008
rash34070 Invité
Posté le: Lun 06 Juin 11 à 21:26 Sujet du message: |
Merci pour vos réponse...
Ma motorisation 2.0 HDI / 110ch.
EGR encrassé me faut quelqu’un pour faire sa je m'y connais pas du tout... et le capteur... bah pareil
BeuZe Modérateur
Posté le: Lun 06 Juin 11 à 23:49 Sujet du message: |
egr tu as des tuto pour la tester sur le fofo c'est super simple suffit de chercher
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 07:01 Sujet du message: |
régénération FAP ?
cela te le fait en permanence ou de temps en temps quand la température monte au delà de 80° ?
rash34070 Invité
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 10:05 Sujet du message: |
En permanence, a + de 80° sa devient une grosse m*rde !
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 18:44 Sujet du message: |
fait 30 km sur autoroute à 130 km/h en 4eme et vérifie ta batterie.
rash34070 Invité
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 19:44 Sujet du message: |
T'en n'est sur de sa ? tu va me dire que la batterie joue sur la puissance :O !
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 20:17 Sujet du message: |
si la batterie est faiblarde alors le cycle de régénération du FAP ne peut se faire correctement donc tu reste en régénération tout le temps
sur mon 136 je le sens quand je suis en régénération
de plus si ta régénération tourne en rond ton niveau d'huile va augmenter avec le gavage en gasoil
rash34070 Invité
Posté le: Mar 07 Juin 11 à 23:53 Sujet du message: |
D'accord j'essayerai ça... Sinon la toute a l'heure en sortant j'ai eu un petit soucis donc je mets le contact et je vois que mon niveau d'huile est au minimum, surpris, je descend faire le niveau, mais il est au max... c'est bizzare !
Posté le: Mer 08 Juin 11 à 07:00 Sujet du message: |
Pour le niveau d'huile, il ne faut pas regarder le compteur mais la tirette du carter! L'indicateur sur le compteur c'est pour faire joli...
rash34070 Invité
Posté le: Ven 10 Juin 11 à 14:14 Sujet du message: |
Effectivement c'est fais pour faire jolie j’avais bien de l'huile au max, et sa c'est remis en marche sur l’écran... Et tu peut m'expliquer d'avantage a quoi sa va consister de rouler en 4ieme a 130km ? car je travailler j'ai pas eu le temps de faire le test, mais j'aimerai avoir plus d'infos ! merci
Posté le: Ven 10 Juin 11 à 17:35 Sujet du message: |
le fait de rouler en 4ème à 130km/h va augmenter la conso et la température du moteur ce qui donne les conditions "idéales" pour régénérer le FAP.
Perso je ne suis pas convaincu par ça, j'ai ma régénération FAP en pleine route de campagne en roulant à 90km/h en 5ème et je n'ai pas de soucis...
rash34070 Invité
Posté le: Ven 10 Juin 11 à 20:42 Sujet du message: |
Mais comment tu sais que tu es en régénération FAP ?
rash34070 Invité
Posté le: Jeu 23 Juin 11 à 10:52 Sujet du message: |
Help me !
Posté le: Jeu 23 Juin 11 à 12:38 Sujet du message: |
régénération FAP = dégivrage arrière en marche (tu dois entendre un relai claquer à gauche du volant)
bref quand tu est en régénération le fait d'appuyer sur le dégivrage arrière ne fera rien. Par contre si tu essaye de le retirer (alors que tu l'as mis avant) tu entendras 2 clac du relai.
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Jeu 23 Juin 11 à 13:29 Sujet du message: |
| cyclope91 a écrit : | régénération FAP = dégivrage arrière en marche (tu dois entendre un relai claquer à gauche du volant)
bref quand tu est en régénération le fait d'appuyer sur le dégivrage arrière ne fera rien. Par contre si tu essaye de le retirer (alors que tu l'as mis avant) tu entendras 2 clac du relai. |
Sur le 136 ? Parce que sur la mienne, j'ai jamais vu le dégivrage s'allumer tout seul
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Jeu 23 Juin 11 à 13:53 Sujet du message: |
moi non plus le degivrage s'allume pas
rash34070 Invité
Posté le: Jeu 23 Juin 11 à 17:22 Sujet du message: |
Ré, merci pour vos réponse je n'ai jamais remarquer tout sa donc je ne crois pas que ce soit le fap, dans c'est cas la sa viendrais de quoi ?
Posté le: Jeu 23 Juin 11 à 19:31 Sujet du message: |
le dégivrage se met en route mais l'icone de l'afficheur ne s'allume pas bien sur, cela serait incompréhensible pour le conducteur!! C'est pour pomper sur l'alternateur et donc faire augmenter la conso et la température moteur pendant la régénération.
Le click se produit quand on commence à accélérer et dès que l'on relâche la pédale
rash34070 Invité
Posté le: Ven 24 Juin 11 à 08:00 Sujet du message: |
Ok d'accord est moi qu'est ce que je fais ?
rash34070 Invité
Posté le: Ven 24 Juin 11 à 18:04 Sujet du message: |
Up !
Posté le: Ven 24 Juin 11 à 18:42 Sujet du message: |
| rash34070 a écrit : | | Ok d'accord est moi qu'est ce que je fais ? |
tu te prends un peu en main
tu regarde si tu es en régénération FAP
vérifie ton niveau d'huile
vérifie ta batterie
valerien 307 Addicted
Inscrit le: 24 Mai 2011 Messages : 45 Localisation : bourg en bresse ain
Posté le: Lun 27 Juin 11 à 07:56 Sujet du message: |
sinon ca ne pourais pas etre son volet d air froid qui reste fermé???
Posté le: Lun 27 Juin 11 à 08:43 Sujet du message: |
le mien reste ouvert vous me conseillez de le debloqué comment svp
