Peugeot 307 - Voir le sujet - Perte de puissance à + de 80°C - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
rash34070
Invité
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 00:09    Sujet du message: Perte de puissance à + de 80°C Répondre en citant
Voilà tout est dans le titre...
Merci de m'aider
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 00:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de m'aider
Laughing
Donne plus d'infos Wink
rash34070
Invité
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bah a froid elle marche bien je peut lui en donner elle avancera... Mais atteint + de 80° elle vaut rien j'ai l'impression de la faire crier pour rien...
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 07:11    Sujet du message: Répondre en citant
Vanne EGR encrassée?
T'as quoi comme motorisation?
HIGHLAND
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi vanne EGR?????désole.
cyclope91
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
capteur de recopie qui déconne à cause de la chaleur?
rash34070
Invité
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponse...
Ma motorisation 2.0 HDI / 110ch.
EGR encrassé me faut quelqu’un pour faire sa je m'y connais pas du tout... et le capteur... bah pareil
BeuZe
MessagePosté le: Lun 06 Juin 11 à 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
egr tu as des tuto pour la tester sur le fofo c'est super simple suffit de chercher Clin d'oeil ;)
higgins91
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 07:01    Sujet du message: Répondre en citant
régénération FAP ?
cela te le fait en permanence ou de temps en temps quand la température monte au delà de 80° ?
rash34070
Invité
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
En permanence, a + de 80° sa devient une grosse m*rde !
cyclope91
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
fait 30 km sur autoroute à 130 km/h en 4eme et vérifie ta batterie.
rash34070
Invité
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
T'en n'est sur de sa ? tu va me dire que la batterie joue sur la puissance :O !
cyclope91
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
si la batterie est faiblarde alors le cycle de régénération du FAP ne peut se faire correctement donc tu reste en régénération tout le temps
sur mon 136 je le sens quand je suis en régénération
de plus si ta régénération tourne en rond ton niveau d'huile va augmenter avec le gavage en gasoil
rash34070
Invité
MessagePosté le: Mar 07 Juin 11 à 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord j'essayerai ça... Sinon la toute a l'heure en sortant j'ai eu un petit soucis donc je mets le contact et je vois que mon niveau d'huile est au minimum, surpris, je descend faire le niveau, mais il est au max... c'est bizzare !
higgins91
MessagePosté le: Mer 08 Juin 11 à 07:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le niveau d'huile, il ne faut pas regarder le compteur mais la tirette du carter! L'indicateur sur le compteur c'est pour faire joli...
rash34070
Invité
MessagePosté le: Ven 10 Juin 11 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement c'est fais pour faire jolie j’avais bien de l'huile au max, et sa c'est remis en marche sur l’écran... Et tu peut m'expliquer d'avantage a quoi sa va consister de rouler en 4ieme a 130km ? car je travailler j'ai pas eu le temps de faire le test, mais j'aimerai avoir plus d'infos ! merci
higgins91
MessagePosté le: Ven 10 Juin 11 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
le fait de rouler en 4ème à 130km/h va augmenter la conso et la température du moteur ce qui donne les conditions "idéales" pour régénérer le FAP.
Perso je ne suis pas convaincu par ça, j'ai ma régénération FAP en pleine route de campagne en roulant à 90km/h en 5ème et je n'ai pas de soucis...
rash34070
Invité
MessagePosté le: Ven 10 Juin 11 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Mais comment tu sais que tu es en régénération FAP ?
rash34070
Invité
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Help me !
cyclope91
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
régénération FAP = dégivrage arrière en marche (tu dois entendre un relai claquer à gauche du volant)
bref quand tu est en régénération le fait d'appuyer sur le dégivrage arrière ne fera rien. Par contre si tu essaye de le retirer (alors que tu l'as mis avant) tu entendras 2 clac du relai.
Concombre
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le 136 ? Parce que sur la mienne, j'ai jamais vu le dégivrage s'allumer tout seul
307 SW - HDI110 - 2003
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
moi non plus le degivrage s'allume pas
rash34070
Invité
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ré, merci pour vos réponse je n'ai jamais remarquer tout sa donc je ne crois pas que ce soit le fap, dans c'est cas la sa viendrais de quoi ?
higgins91
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
le dégivrage se met en route mais l'icone de l'afficheur ne s'allume pas bien sur, cela serait incompréhensible pour le conducteur!! C'est pour pomper sur l'alternateur et donc faire augmenter la conso et la température moteur pendant la régénération.
Le click se produit quand on commence à accélérer et dès que l'on relâche la pédale
cyclope91
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
je m'étais peut être mal exprimé mais c'est exactement ça Cool
rash34070
Invité
MessagePosté le: Ven 24 Juin 11 à 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ok d'accord est moi qu'est ce que je fais ?
rash34070
Invité
MessagePosté le: Ven 24 Juin 11 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Up !
cyclope91
MessagePosté le: Ven 24 Juin 11 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
tu te prends un peu en main
tu regarde si tu es en régénération FAP
vérifie ton niveau d'huile
vérifie ta batterie
valerien
MessagePosté le: Lun 27 Juin 11 à 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
sinon ca ne pourais pas etre son volet d air froid qui reste fermé???
Asp2p
MessagePosté le: Lun 27 Juin 11 à 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
le mien reste ouvert vous me conseillez de le debloqué comment svp
