Peugeot 307 - Voir le sujet - Information branchement PP2000 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Asp2p
MessagePosté le: Ven 27 Mai 11 à 15:32    Sujet du message: Information branchement PP2000 Répondre en citant
donc comme je vais avoir bientot PP2000 pour les diags
j'aurait voulu savoir si quelqu'un sais sur quelle cosse il se branche
on m'avait dit sous le volant mais je sais pas sur quelle cosse
donc je vous join une photo des cosses qui se trouve sous mon volant
j'espere que quelqu'un saura ou je doit le brancher
en tout cas merci a vous pour votre aide
MessagePosté le: Ven 27 Mai 11 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
sur les phases 1 à gauche du volant en retirant le plastic au dessus du bsi boite fusible
sur les phases 2 derriere le cendrier
Asp2p
MessagePosté le: Ven 27 Mai 11 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
peut tu me dire si c'est le cache 1 ou le cache 2 sur la photo stp
MessagePosté le: Ven 27 Mai 11 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
the one !!
MessagePosté le: Ven 27 Mai 11 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
the one !!
+1 Wink
Asp2p
MessagePosté le: Ven 27 Mai 11 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
very very Good ! thank you very much
MessagePosté le: Ven 27 Mai 11 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
à la tienne!it's fun!!
enjoy
and best regards
Asp2p
MessagePosté le: Ven 27 Mai 11 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
c'est cette prise si je me trompe pas
sinon avant de branché la prise du diag faut il que je debranche quelque chose sur la voiture genre la batterie ou autre ?
MessagePosté le: Ven 27 Mai 11 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui absolument prise 16 pin obd de couleur verte!
Asp2p
MessagePosté le: Ven 27 Mai 11 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci c'esrt sympa Clin d'oeil ;)
lbrt
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir !
j attends mon lexia 3 et PP2000. si j'ai bien compris, il faut debrancher le BSI (prise verte photo) avant d'y inserer la prise de diag (sur le grand connecteur figurant sur la photo). pour quelle raison ne peut on pas directement brancher la prise diagnostic ?
Asp2p
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
la prise verte ? c'est pas sur la prise que j'ai montrer sur la photo ci dessus entouré en rouge ?
xilo
MessagePosté le: Mar 31 Mai 11 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
lbrt a écrit :
bonsoir !
c'est la prise de diagnostic eobd!!
pourquoi debranché le bsi??? t'es ouf!!!!!
lbrt
MessagePosté le: Mer 01 Juin 11 à 05:26    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
asp2p : sinon avant de branché la prise du diag faut il que je debranche quelque chose sur la voiture genre la batterie ou autre ?
Citation:
zamaz :oui absolument prise 16 pin obd de couleur verte!
Bon, ok, j'avais mal compris !.....
oui, la prise odb est bien celle entourré en rouge sur la photo....
Merci, et bonne journée.
xilo
MessagePosté le: Mer 01 Juin 11 à 06:02    Sujet du message: Répondre en citant
non!!!!!!
oui, la prise odb est bien celle entourré en rouge sur la photo....oui!!!!!
xilo
MessagePosté le: Mer 01 Juin 11 à 06:13    Sujet du message: Répondre en citant
PROCEDURE DE DEMARRAGE INTERFACE
(avoir l'ordi portable avec batterie chargée ou branchée sur secteur)
P2000 Peugeot
Séquence de connexion
- 1) Démarrer le PC
- 2) Désactiver toute forme de mise en veille du PC
- 3) Brancher l'USB en premier sur le PC
- 4) Lancer le programme
- 5) Brancher la prise OBD2 coté véhicule
- 6) Pas d'exigence sur la présence du contact au moment du branchement coté véhicule mais
A la demande de l'outil "couper puis remettre le contact", effectuer cette procédure car ça permet l'initialisation des calculateurs en +APC et le dialogue est facilité.
Séquence de déconnexion
- 7) Quitter le programme
- Cool Débrancher le coté véhicule en premier quand on termine le diagnostique
- 9) Débrancher l’USB du PC
- 10) Eteindre le PC
Et par ailleurs :
- Interdit de débrancher l'USB, si la prise OBD2 coté véhicule est branchée
- Débrancher coté véhicule sans aucune restriction
- il n'est pas nécessaire d'avoir PP 2000 ouvert au moment de la connexion.
Asp2p
MessagePosté le: Mer 01 Juin 11 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
impecable je vais imprimé sa comme sa se sera niquel Clin d'oeil ;) merci beaucoup pour toutes ses infos
xilo
MessagePosté le: Mer 01 Juin 11 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
de rien
de toute façon si tu as besoin d'infos supplémentaires?
le forum de diag est là pour répondre !
cdlt
Asp2p
MessagePosté le: Mer 01 Juin 11 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
pas de souci Clin d'oeil ;)
lbrt
MessagePosté le: Mer 01 Juin 11 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup !!
je vais aussi l'imprimer .....
bonne continuation.
Asp2p
MessagePosté le: Mer 01 Juin 11 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
pour se que sa interesse j'ai trouver sa aussi
UTILISATION DE PEUGEOT PLANET SYSTEM
http://youyoukiller.free.fr/stock/LexiaFR.pdf
