Peugeot 307 - Voir le sujet - Contrôler sa nappe chauffante de l'assise - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
galland
MessagePosté le: Dim 22 Mai 11 à 10:46    Sujet du message: Contrôler sa nappe chauffante de l'assise Répondre en citant
je possede une 307 hdi avec les sieges chauffants mais ceux ci ne fonctionne pas.
je voudrais controler ma nappe chauffante de l'assise, le probleme c'est qu'il y a 4 fils au niveau de la la prise de l'assise .
quelle fils je dois controler pour verifier, j'ai ete chez peugeot et il faudrait d'apres leur dire que je change l'assise et le dossier tout ca par 2 vu que les deux ne marchent plus. j'ai controler sur l'un des sieges la nappe du dossier avec un multimetre et je trouve une valeur donc d'apres moi elle ne serait pas coupée.
je vous remercie par avance pour l'aide que vous m'apporterez
cdlt
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 22 Mai 11 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les deux serraient flingués!?
La coïncidence est grosse.
Par contre, fais gaffe, si tu as les air bag ds les siège, fais pas trop de bricolage sur les prises!
La première chose à vérifier c'est si du jus arrive jusqu'à la prise; si oui, vérifier que le bouton fonctionne, si oui, vérifier le cablage jusqu'à la nappe chauffante, si ok, vérifier la résistance de cette nappe.
galland
MessagePosté le: Dim 22 Mai 11 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la rapidité de ta reponse.
moi je cherche comment controler la nappe de l'assise car il y a 4 fils et je ne sais pas lequelle prendre
encore merci pour vos reponse
arbre
MessagePosté le: Mar 24 Mai 11 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
c'est la première fois que j'entends parler d'une 307 avec avec les sièges chauffants...
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Mar 24 Mai 11 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Vas jeter un coup d'oeil ici http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=38707&highlight= c'est un tuto sur le câblage des sièges chauffants que j'avais fait, je crois que tu trouveras quelque part la correspondance des 4 fils
galland
MessagePosté le: Mar 24 Mai 11 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
merci chokman,
belle realisation
moi je cherche juste la bonne facon pour controler ma nappe chauffante de l'assise pour savoir si elle est coupée la prise a 4 fils de la nappe
merci à tous
longue vie au forum
arbre
MessagePosté le: Mer 25 Mai 11 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci...très intéressant...
galland
MessagePosté le: Jeu 26 Mai 11 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
personne pour m'aider svp cela serai vraiement sympa et grace à vous surement des economies
merci encore
galland
MessagePosté le: Jeu 02 Juin 11 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
j'ai trouvé la solution pour la nappe chauffante de l'assise
il faut savoir que sur nos sieges chauffants, il y a les nappes qui chauffent le siege et sur l'assise il y a un detecteur de poids.
je m'en suis apercu quand j'ai voulu controler la resistancede ma nappe de l'assise qui ne fonctionnait pas, donc il n'est pas obligatoire que le sieges ne chauffe pas à cause des nappes qui serait d'apres Peugeot grillées.
pour controler il suffit juste de ponté les bornes 1 et 2 de la prise sur la nappe de l'assise.
j'(espere avoir aider un peu les personnes qui avaient le m probleme que moi
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 02 Juin 11 à 09:52    Sujet du message: Répondre en citant
Donc au final, pour toi c'est quoi qui va pas, le détecteur de poids ou la nappe?
chokchman
MessagePosté le: Jeu 02 Juin 11 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es sûr de cette histoire de détecteur de poids??Qu'est-ce que ça voudrait dire?Que les sièges ne chaufferaient que si il y a quelqu'un dessus?
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 02 Juin 11 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est fort possible.
Il faudrait que j'essaye d'en mettre un en route lorsque personne n'est assis dessus pour vérifier tien...
chokchman
MessagePosté le: Jeu 02 Juin 11 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Non je te rassure j'ai déjà essayé et le siège passager chauffe sans problème quand il n'y a personne dessus!!
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 02 Juin 11 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre, je testerai quand meme, on sait jamais, peut être que sur T6 ils ont rajouté un capteur...
galland
MessagePosté le: Ven 03 Juin 11 à 07:58    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi cela ne fonctionnait pas à cause du detecteur de poids
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Ce détecteur ne servirai pas aussi aux ceintures de sécurités pour les faire sonner quand il y a quelqu’un sur le fauteuil et qu'il n'a pas bouclé sa ceinture ?
CDT
chokchman
MessagePosté le: Sam 04 Juin 11 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 a écrit :
Salut
CDT
Seulement sur T6 Wink
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 05 Juin 11 à 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai l'impression que ça fonctionne même lorsque personne n'est assis...
J'ai fait un petit test hier, et il s'est enclenché.
Asp2p
MessagePosté le: Dim 05 Juin 11 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veut j'ai les shema electrique des sieges chauffant mais 'y comprend absolument rien
donc si sa peut t'aider j'ai ses shema la
1313 capteur régime moteur
BSI1 boîtier de servitude intelligent (BSI)
1320 calculateur moteur
8300 commutateur siège chauffant conducteur
8321 relais temporisateur siège chauffant conducteur
8327 nappe chauffante coussin siège conducteur
8328 nappe chauffante dossier siège conducteur
demande quelle shema tu veut et je te met sa ici
galland
MessagePosté le: Dim 05 Juin 11 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
si tu regarde le schema de la nappe chauffante de l'assise 8327
tu verra que cette nappe a 4 fils resistance et detecteur de poids
Asp2p
MessagePosté le: Dim 05 Juin 11 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
voici...
