galland 307 Addicted
Posté le: Dim 22 Mai 11 à 10:46 Sujet du message: Contrôler sa nappe chauffante de l'assise |
je possede une 307 hdi avec les sieges chauffants mais ceux ci ne fonctionne pas.
je voudrais controler ma nappe chauffante de l'assise, le probleme c'est qu'il y a 4 fils au niveau de la la prise de l'assise .
quelle fils je dois controler pour verifier, j'ai ete chez peugeot et il faudrait d'apres leur dire que je change l'assise et le dossier tout ca par 2 vu que les deux ne marchent plus. j'ai controler sur l'un des sieges la nappe du dossier avec un multimetre et je trouve une valeur donc d'apres moi elle ne serait pas coupée.
je vous remercie par avance pour l'aide que vous m'apporterez
cdlt
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Dim 22 Mai 11 à 11:08 Sujet du message: |
Les deux serraient flingués!?
La coïncidence est grosse.
Par contre, fais gaffe, si tu as les air bag ds les siège, fais pas trop de bricolage sur les prises!
La première chose à vérifier c'est si du jus arrive jusqu'à la prise; si oui, vérifier que le bouton fonctionne, si oui, vérifier le cablage jusqu'à la nappe chauffante, si ok, vérifier la résistance de cette nappe.
Posté le: Dim 22 Mai 11 à 12:46 Sujet du message: |
merci pour la rapidité de ta reponse.
moi je cherche comment controler la nappe de l'assise car il y a 4 fils et je ne sais pas lequelle prendre
encore merci pour vos reponse
arbre Curieux
Posté le: Mar 24 Mai 11 à 13:10 Sujet du message: |
bonjour,
c'est la première fois que j'entends parler d'une 307 avec avec les sièges chauffants...
Posté le: Mar 24 Mai 11 à 18:39 Sujet du message: |
merci chokman,
belle realisation
moi je cherche juste la bonne facon pour controler ma nappe chauffante de l'assise pour savoir si elle est coupée la prise a 4 fils de la nappe
merci à tous
longue vie au forum
arbre Curieux
Posté le: Mer 25 Mai 11 à 14:14 Sujet du message: |
Merci...très intéressant...
Posté le: Jeu 26 Mai 11 à 16:28 Sujet du message: |
personne pour m'aider svp cela serai vraiement sympa et grace à vous surement des economies
merci encore
Posté le: Jeu 02 Juin 11 à 09:43 Sujet du message: |
bonjour,
j'ai trouvé la solution pour la nappe chauffante de l'assise
il faut savoir que sur nos sieges chauffants, il y a les nappes qui chauffent le siege et sur l'assise il y a un detecteur de poids.
je m'en suis apercu quand j'ai voulu controler la resistancede ma nappe de l'assise qui ne fonctionnait pas, donc il n'est pas obligatoire que le sieges ne chauffe pas à cause des nappes qui serait d'apres Peugeot grillées.
pour controler il suffit juste de ponté les bornes 1 et 2 de la prise sur la nappe de l'assise.
j'(espere avoir aider un peu les personnes qui avaient le m probleme que moi
Posté le: Jeu 02 Juin 11 à 09:52 Sujet du message: |
Donc au final, pour toi c'est quoi qui va pas, le détecteur de poids ou la nappe?
Posté le: Jeu 02 Juin 11 à 09:59 Sujet du message: |
Tu es sûr de cette histoire de détecteur de poids??Qu'est-ce que ça voudrait dire?Que les sièges ne chaufferaient que si il y a quelqu'un dessus?
Posté le: Jeu 02 Juin 11 à 17:28 Sujet du message: |
| chokchman a écrit : | | Tu es sûr de cette histoire de détecteur de poids??Qu'est-ce que ça voudrait dire?Que les sièges ne chaufferaient que si il y a quelqu'un dessus? |
Oui, c'est fort possible.
Il faudrait que j'essaye d'en mettre un en route lorsque personne n'est assis dessus pour vérifier tien...
Posté le: Jeu 02 Juin 11 à 18:43 Sujet du message: |
Non je te rassure j'ai déjà essayé et le siège passager chauffe sans problème quand il n'y a personne dessus!!
Posté le: Jeu 02 Juin 11 à 18:59 Sujet du message: |
Bizarre, je testerai quand meme, on sait jamais, peut être que sur T6 ils ont rajouté un capteur...
Posté le: Ven 03 Juin 11 à 07:58 Sujet du message: |
pour moi cela ne fonctionnait pas à cause du detecteur de poids
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 04 Juin 11 à 16:57 Sujet du message: |
Salut
Ce détecteur ne servirai pas aussi aux ceintures de sécurités pour les faire sonner quand il y a quelqu’un sur le fauteuil et qu'il n'a pas bouclé sa ceinture ?
CDT
Posté le: Dim 05 Juin 11 à 08:08 Sujet du message: |
J'ai l'impression que ça fonctionne même lorsque personne n'est assis...
J'ai fait un petit test hier, et il s'est enclenché.
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Dim 05 Juin 11 à 12:16 Sujet du message: |
si tu veut j'ai les shema electrique des sieges chauffant mais 'y comprend absolument rien
donc si sa peut t'aider j'ai ses shema la
1313 capteur régime moteur
BSI1 boîtier de servitude intelligent (BSI)
1320 calculateur moteur
8300 commutateur siège chauffant conducteur
8321 relais temporisateur siège chauffant conducteur
8327 nappe chauffante coussin siège conducteur
8328 nappe chauffante dossier siège conducteur
demande quelle shema tu veut et je te met sa ici
Posté le: Dim 05 Juin 11 à 18:14 Sujet du message: |
si tu regarde le schema de la nappe chauffante de l'assise 8327
tu verra que cette nappe a 4 fils resistance et detecteur de poids
