Peugeot 307 - Voir le sujet - Gros problème de freinage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
thierens
MessagePosté le: Sam 07 Mai 11 à 21:42    Sujet du message: Gros problème de freinage Répondre en citant
BONJOUR je suis nouveau ici et j'en suis ravi . après avoir changer mes quatre disque et plaquette de frein par eurreur j'ai toucher la pedale de frein pendant que le liquide de frein était vide dans le bocale juste après avoir fini de tout monter et je commence par purger mes freins hélas pedale très molle et plus de frein je fait appel à un amie mecanicien verdic d'après lui servo frein hors service je paye un occasion monter mais toujours pas de frein donc si quelqu'un à déjà eu ce problème son aide me sera précieux je j'ai l'habitude de changer celle de ma fiat stilo sans aucun souci et je penssait que la 307 était à peut près pareil
Edité par thierens le Sam 07 Mai 11 à 22:19 (2 fois)
MessagePosté le: Sam 07 Mai 11 à 22:09    Sujet du message: Re: gros problème de freinnage Répondre en citant
thierens a écrit :
après avoir changer mes quatre disque et plaquette de frein par eurreur j'ai toucher la pedale de frein pendant que le liquide de frein était vide dans le bocale juste après avoir fini de tout monter et je commence par purger mes freins hélas pedale très molle et plus de frein je fait appel à un amie mecanicien verdic d'après lui servo frein hors service je paye un occasion monter mais toujours pas de frein donc si quelqu'un à déjà eu ce problème son aide me sera précieux je précise que j'ai une fiat stilo et j'ai toujours changer mes freins sans aucun souci et je penssait que la 307 était à peut près pareil
Bonsoir
tu n'as pas l'impression de pas être sur le bon forum... Hum ? Ca tourne pas rond...
VrooOOOom !
thierens
MessagePosté le: Sam 07 Mai 11 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
désolé pour la fiat stilo mon problème concerne ma 307 j'ai voulue dire que j'ai l'habitude de changer celle de ma fiat sans problème j'ai du mal m'exprimer la question reste poser
MessagePosté le: Sam 07 Mai 11 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Cela ne change en rien ton 1er message doit commencer par Bonjour ou bonsoir... Wink
djamel307
MessagePosté le: Dim 08 Mai 11 à 11:29    Sujet du message: Re: gros problème de freinnage Répondre en citant
salut mec peut être la pompe du frein
thierens
MessagePosté le: Dim 08 Mai 11 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta reponse un peut de précision sur cette pompe ou elle est situé
maki
MessagePosté le: Dim 08 Mai 11 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme avec de l'air dans les freins c'est de le faire sortir, c'est tres long , l'ideal c'est de le faire sous pression , il existe des pompes pour ça et il y a plein de video tuto de ça sur le net.
MAKi.
The end in nigh...
thierens
MessagePosté le: Mar 10 Mai 11 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
merci à tous pour vos reponse finalement j'ai reussir à regler le problème car j'ai trouver la fameuse pompe chez autobacs à 32,90 € et ça été long à faire 4 purge en tout et 4 bidons de liquide de frein achéter merci
