Peugeot 307 - Voir le sujet - Reprog - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Reprog
Larvet
MessagePosté le: Mer 20 Avr 11 à 23:38    Sujet du message: Reprog Répondre en citant
Bonjours a tous,
Alors je vous explique mon interrogation j'ai un 307hdi 90ch et je voudrait la Reprog en 110cv mais le problème sait quelle a 84000 km et je voulait savoir si ce n'était pas trop tard pour le faire ou si il y avait des risque pour la voiture
Bref votre avis savoir si je ne lance ou pas merci d'avance
Recherche de jante d'origine pour sublimer encore plus ma 307
MessagePosté le: Jeu 21 Avr 11 à 00:36    Sujet du message: Répondre en citant
Là tu es dans la bonne section pour ta question Wink
Larvet
MessagePosté le: Jeu 21 Avr 11 à 00:38    Sujet du message: Répondre en citant
A bah voila j'ai enfin trouver merci j'espère avoir une réponse la .. Savoir si oui ou non je le fait .
Romweber666
MessagePosté le: Jeu 21 Avr 11 à 03:10    Sujet du message: Répondre en citant
A 84000 je voi aucun inconveniant pour le faire
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 21 Avr 11 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
et a 125.000km ?
307-xsi
MessagePosté le: Jeu 21 Avr 11 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux faire une reprog à n'importe quel kilométrage, après plus elle a de bornes moins elle supportera la reprog
Mais 125 000 c'est pas énorme
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 21 Avr 11 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci a vous
Larvet
MessagePosté le: Jeu 21 Avr 11 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ça risque rien pour le turbo ou autre pièces ? 110 c raisonnable ou je peut la monter encore ?
BeuZe
MessagePosté le: Jeu 21 Avr 11 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
80.000 ou 125000 pas de risque c'est peut,
Et reprog un 90 a 110 c'est rien de mechant et sans risque non plus Clin d'oeil ;) et la monté d'avantage c'est possible,
Mais il faut savoir que ton systeme de freinage n'est plus "adapté" ,
Je veut dire par la qu'a la base sa n'est pas prevu pour sa Clin d'oeil ;)
Apres je dit sa mais je suis passer de 110 a 145/150 chevaux (c'est approximatif pas de passage au banc) et que pour le moment aucun probleme Clin d'oeil ;)
Larvet
MessagePosté le: Jeu 21 Avr 11 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Et je vais la sentir la différence la ? Ça sert a ren de la monter plus nan ? Je peut la monter un peut plus ?
Larvet
MessagePosté le: Jeu 21 Avr 11 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
BeuZe
MessagePosté le: Jeu 21 Avr 11 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
passer de 90 ch a 110 tu le sentira forcement Clin d'oeil ;)
Tu peut la monter un peut plus, apres a toi de voir, mais faut pas oublier que sa peut comporter des risques Clin d'oeil ;)
Larvet
MessagePosté le: Jeu 21 Avr 11 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Quel sorte de risque ?
BeuZe
MessagePosté le: Jeu 21 Avr 11 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les organes de ton auto sont prevu pour une auto de 90ch et non pas de 120 ou 130 ch par exemple Clin d'oeil ;)
Donc systeme de freinage, turbo par exemple Clin d'oeil ;)
Larvet
MessagePosté le: Ven 22 Avr 11 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui donc mon turbo peut ne lâcher ...
C chaire un turbo d'origine ?
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 22 Avr 11 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pas donné, c'est comme tout. Et puis il y a d'autres organes mécaniques que le turbo qui peuvent souffrir mais bon là ça reste du raisonnable. Ne te trompes pas d'enseigner pour effectuer ta reprog par contre Wink
BeuZe
MessagePosté le: Ven 22 Avr 11 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
00000375G5 TURBO NE 1 322,48 EUR 1 581,69 EUR 1 581,69 EUR
Pour un turbo 2l hdi 110
Larvet
MessagePosté le: Ven 22 Avr 11 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Cette a dire de pas ne tromper ?
Larvet
MessagePosté le: Ven 22 Avr 11 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour un 90?
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 22 Avr 11 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Va dans une enseigne connue avec passage au banc avant/après (au moins tu verras au premier passage si ton moteur n'a pas de problème de puissance), évite les charlatans qui te proposeront de gagner 50cv avec une remap sur un parking à 3h du mat pour 50€ Wink
BeuZe
MessagePosté le: Ven 22 Avr 11 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Larvet
MessagePosté le: Ven 22 Avr 11 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Nan nan si je lai faut sait dans un truc serieux ou un amies et déjà aller
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 22 Avr 11 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
BeuZe a écrit :
Bah quoi Laughing
