Larvet 307 Addicted
Inscrit le: 08 Avr 2011 Messages : 46 Localisation : Presles 95590
Posté le: Mer 20 Avr 11 à 23:38 Sujet du message: Reprog |
Bonjours a tous,
Alors je vous explique mon interrogation j'ai un 307hdi 90ch et je voudrait la Reprog en 110cv mais le problème sait quelle a 84000 km et je voulait savoir si ce n'était pas trop tard pour le faire ou si il y avait des risque pour la voiture
Bref votre avis savoir si je ne lance ou pas merci d'avance
_________________ Recherche de jante d'origine pour sublimer encore plus ma 307
Larvet 307 Addicted
Posté le: Jeu 21 Avr 11 à 00:38 Sujet du message: |
A bah voila j'ai enfin trouver merci j'espère avoir une réponse la .. Savoir si oui ou non je le fait .
Romweber666 307 d'Argent
Posté le: Jeu 21 Avr 11 à 03:10 Sujet du message: |
A 84000 je voi aucun inconveniant pour le faire
_________________ 307 sw pack 2.0 16v 138ch Bleu récif
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Jeu 21 Avr 11 à 09:01 Sujet du message: |
et a 125.000km ?
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Jeu 21 Avr 11 à 09:48 Sujet du message: |
Tu peux faire une reprog à n'importe quel kilométrage, après plus elle a de bornes moins elle supportera la reprog
Mais 125 000 c'est pas énorme
Posté le: Jeu 21 Avr 11 à 10:48 Sujet du message: |
ok merci a vous
Larvet 307 Addicted
Posté le: Jeu 21 Avr 11 à 12:58 Sujet du message: |
Ça risque rien pour le turbo ou autre pièces ? 110 c raisonnable ou je peut la monter encore ?
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 21 Avr 11 à 13:15 Sujet du message: |
80.000 ou 125000 pas de risque c'est peut,
Et reprog un 90 a 110 c'est rien de mechant et sans risque non plus et la monté d'avantage c'est possible,
Mais il faut savoir que ton systeme de freinage n'est plus "adapté" ,
Je veut dire par la qu'a la base sa n'est pas prevu pour sa
Apres je dit sa mais je suis passer de 110 a 145/150 chevaux (c'est approximatif pas de passage au banc) et que pour le moment aucun probleme
Larvet 307 Addicted
Posté le: Jeu 21 Avr 11 à 16:40 Sujet du message: |
Et je vais la sentir la différence la ? Ça sert a ren de la monter plus nan ? Je peut la monter un peut plus ?
Larvet 307 Addicted
Posté le: Jeu 21 Avr 11 à 16:41 Sujet du message: |
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 21 Avr 11 à 18:32 Sujet du message: |
passer de 90 ch a 110 tu le sentira forcement
Tu peut la monter un peut plus, apres a toi de voir, mais faut pas oublier que sa peut comporter des risques
Larvet 307 Addicted
Posté le: Jeu 21 Avr 11 à 22:09 Sujet du message: |
Quel sorte de risque ?
BeuZe Modérateur
Posté le: Jeu 21 Avr 11 à 22:16 Sujet du message: |
Les organes de ton auto sont prevu pour une auto de 90ch et non pas de 120 ou 130 ch par exemple
Donc systeme de freinage, turbo par exemple
Larvet 307 Addicted
Posté le: Ven 22 Avr 11 à 09:50 Sujet du message: |
Oui donc mon turbo peut ne lâcher ...
C chaire un turbo d'origine ?
Seeeeb 307 de Diamant
BeuZe Modérateur
Posté le: Ven 22 Avr 11 à 09:59 Sujet du message: |
00000375G5 TURBO NE 1 322,48 EUR 1 581,69 EUR 1 581,69 EUR
Pour un turbo 2l hdi 110
Larvet 307 Addicted
Larvet 307 Addicted
Posté le: Ven 22 Avr 11 à 12:08 Sujet du message: |
Et pour un 90?
BeuZe Modérateur
Posté le: Ven 22 Avr 11 à 13:25 Sujet du message: |
| Seeeeb a écrit : | | Larvet a écrit : | | Seeeeb a écrit : | Pas donné, c'est comme tout. Et puis il y a d'autres organes mécaniques que le turbo qui peuvent souffrir mais bon là ça reste du raisonnable. Ne te trompes pas d'enseigner pour effectuer ta reprog par contre  |
Cette a dire de pas ne tromper ? |
Va dans une enseigne connue avec passage au banc avant/après (au moins tu verras au premier passage si ton moteur n'a pas de problème de puissance), évite les charlatans qui te proposeront de gagner 50cv avec une remap sur un parking à 3h du mat pour 50€  |
Larvet 307 Addicted
Posté le: Ven 22 Avr 11 à 15:43 Sujet du message: |
Nan nan si je lai faut sait dans un truc serieux ou un amies et déjà aller
