Peugeot 307 - Voir le sujet - Bande noire écran déporté RD3 VAN - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Bijnok
MessagePosté le: Lun 09 Mai 11 à 10:25    Sujet du message: Bande noire écran déporté RD3 VAN Répondre en citant
Je pense avoir fait sauté une soudure lors d'un changement d'ampoule : une bande horizontale d'un demi centimètre n'affiche plus rien, ce qui laisse supposé que le courant ne passe plus dans cette bande; je ne pense pas que ça soit une perte de pixel vu que tout fonctionnait bien avant changement des ampoules.
La bande est tout en haut de l'ODB, donc ça doit être une soudure correspondant à un coté de la bande de faisceau qui alimente l'écran... je n'y connait pas grand chose en électricité donc bon...
Merci à tous... et désolé si vous retrouvez ce problème posté dans d'autres topics, j'ai fait n'importe quoi sur le forum ce matin donc toutes mes excuses.
___________________
Bijnok
Modèle : 2.0 HDI 90ch XS PRemium 2002
Mise en circulation : Mai 2002
Achat : Mars 2011
MessagePosté le: Lun 09 Mai 11 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Verifie si ta nappe conductrice et bien mise... Wink
Bijnok
MessagePosté le: Lun 09 Mai 11 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
la nappe c'est
    - le ruban aussi large que l'écran qui se situe à sa base ?
    - les fils qui sont au dos, branchés dans un embout noir clipsé à l'aide d'une sorte de levier?
Si c'est le branchement arrière, ok c'est facile de vérifier.
Mais si le ruban à la base de l'écran Arrow comment je fais Shocked
___________________
Bijnok
Achat : Mars 2011
MessagePosté le: Lun 09 Mai 11 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est le ruban dont je parle verifie si en le bougeant ton écran redeviens normal Wink
Bijnok
MessagePosté le: Lun 09 Mai 11 à 18:45    Sujet du message: Rien y fait Répondre en citant
J'ai vérifié: j'ai sorti l'écran déporté et allumé le contact en laissant la bande bien droite puis en appuyant sur les points de contact au cas où mais rien...
ça me soule Sad
quand je remet l'écran, la partie verte de la bande est pliée vers l'intérieur et les parties blanches sont plates elles par contre, normal je pense.
___________________
Bijnok
Achat : Mars 2011
