Fabrication d'une interface commande au volant PIONEER/SONY
Christophe13510
MessagePosté le: Lun 07 Mar 11 à 09:34    Sujet du message: Fabrication d'une interface commande au volant PIONEER/SONY Répondre en citant
Ce TUTO va vous permettre de brancher votre télécommande au volant d'origine sur votre autoradio Pioneer ou Sony.
Ce TUTO est valable seulement si votre autoradio possède une prise commande au volant à l'arrière (mention "compatible commande au volant").
On pourra récupérer les fonctions suivantes :
TRACK +, TRACK -, Source, VOL +, Vol -. et aussi la fonction mute si on appui sur TRACK+ et TRACK- en même temps ! et aussi le poste s'éteint si on appui longtemps sur source.
La roulette n’est pas utilisable.
Matériel nécessaire:
- Une commande au volant d'origine
- Du fil électrique (pas trop gros, car après pour souder sur la commande c'est difficile)
- Cinq potentiomètres 22Kohms ou cinq résistances
- Une prise jack 3.5 (anciens écouteurs par exemple)
Schéma de principe:
Valeurs des résistances (en Kohms):
Affectation des touches:
Et voilà comment économiser 83€ lol (oui yen a pour 7€ de matos et l'interface pioneer vaux 90€)
Pour l'instant sur ma T5 et celle de mon pote ça marche nickel !!
Edité par Christophe13510 le Ven 11 Mar 11 à 13:24 (5 fois)
MessagePosté le: Lun 07 Mar 11 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
pas mal pas mal !!! tu as pas la meme chose pour alpine ?
Doomulation
MessagePosté le: Lun 07 Mar 11 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui si tu avais un tableau plus complet avec d'autres marques ce serait super Wink
Christophe13510
MessagePosté le: Lun 07 Mar 11 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
A priori ce serais les mêmes valeurs entre SONY et ALPINE mais ça reste a vérifier, les constructeurs sont pas trop chaud pour donner ce genre de renseignements.
Un pote va tester les valeurs PIONEER sur un LG je vous tiendrais au courant.
Ceci dit, avec 5 potentiomètres de 22Kohms il y a moyen de tester en live sur son autoradio pour trouver les bonnes commandes.
MessagePosté le: Lun 07 Mar 11 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
oué faut les trouver les poten... je sais pas ou les prendre... sans ca j'essaye sans soucis...
j'attends les retours de ton pote Clin d'oeil ;)
Christophe13510
MessagePosté le: Mar 08 Mar 11 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les potentiomètres ou les résistances ce trouvent sur:
- http://radiospares-fr.rs-online.com dans la section composant passifs puis résistances potentiomètres
- http://www.conrad.fr/mini_potentiometre_ca_6_v_horizontal_p_48674_49113_841482_52174_FAS
- http://fr.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=1001063+9584088&Ntk=gensearch_004&Ntt=potentiometres&Ntx=mode+matchallpartial&No=0&getResults=true&appliedparametrics=true&locale=fr_FR&catalogId=&prevNValues=1001063&filtersHidden=false&appliedHidden=false&originalQueryURL=%2Fjsp%2Fsearch%2Fbrowse.jsp%3FN%3D1001063%26Ntk%3Dgensearch_004%26Ntt%3Dpotentiometres%26Ntx%3Dmode%2Bmatchallpartial%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Dfr_FR%26catalogId%3D%26prevNValues%3D1001063
Ou sinon il faut aller dans un magasins d'électronique, on en trouve encore dans certaines villes.
Edité par Christophe13510 le Ven 11 Mar 11 à 13:20
MessagePosté le: Mar 08 Mar 11 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
pas par chez moi Monsieur VERT ... pour ca que je demande Clin d'oeil ;)
drzeng
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 11 à 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
très bon ça comme tuto Yeah ! Cool !!
te serais t'il possible de nous faire une photo de la commande au volant avec ces résistance ou potars ???
en faite une toph de ça mais en réel :
édit :
le principe c'est quoi? tu tourne le potar jusqu'à obtenir un fonctionnement?
Christophe13510
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 11 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bin le souci c que tout est entouré de scotch ... je vais refaire un schema tres detaillé.
Sinon pour le principe avec les potars, tu change la valeur du potar et appui sur la telecommande jusqu a avoir la bonne fonction realisé sur l autoradio.
drzeng
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 11 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
pas besoin de schéma, je vois tout a fais comment faut faire, ce qui m'intéressait était de voir comment tu y fait tout tenir dedans.
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 11 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
tu fait un petit boitier séparé Hiiiiii :)
LionBlanc
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 11 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
C'est génial c't'affaire. Mais y'aurait pas moyen de clôner un peu plus la CARP...j'sais plus combien ?
Parce qu'un bout de manette qui se promène dans la voiture je trouve pas trop Confused
Cool
Christophe13510
MessagePosté le: Ven 11 Mar 11 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
"cloner la CARP" ????
Je ne comprends pas ta demande ...
sinon j'ai pas fait un beau boitier j'ai vraiment fait un sale bricolage car j'ai pas de matériel pour bosser comme il faut.
je56
MessagePosté le: Ven 11 Mar 11 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
il font payer 90€ pour ça ?? Shocked Shocked
Merci du tuto , plus qu'a aller chercher le matos !!!!! Clap clap clap Yeah ! Cool !!
drzeng
MessagePosté le: Ven 11 Mar 11 à 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
si tu refait ça propre à l'occase, ce serais bien que t'en profite pour prendre quelques tophs.
si non, pourquoi le signal de le molette ne peux etre repris?
LionBlanc
MessagePosté le: Ven 11 Mar 11 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour tout le monde
>Christophe13510
Ben en fait il me semble qu'avec le CARPI161 original rien n'est apparent. Ca doit tout être raccordé entre l'autoradio et la manette au volant.
Ton montage, pourtant génial il faut le reconnaître, doit faire paraître quelque chose non ?
Enfin tu as le mérite, d'avoir cherché un peu comment nous éviter 90€ Clin d'oeil ;)
Cool
MessagePosté le: Ven 11 Mar 11 à 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
moi je vais essayer avec des potar sur mon alpine, il faut juste que je les commandes Clin d'oeil ;)
Christophe13510
MessagePosté le: Ven 11 Mar 11 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
@LionBlanc:
en fait l'interface pioneer officiel ne fonctionne pas du tout comme ça car il n'y a pas besoin de démonter sa commande au volant.
Elle utilise directement le signal numérique de la commande de ce faite la roulette fonctionne.
@Drzeng:
La roulette de fonctionne pas sur mon montage car elle émet des impulsions, elle ne reste pas figée sur une position, donc impossible de l'utiliser ou peut être avec des condensateurs pour prolonger l'impulsion je ne sais pas...("du moins avec mon niveau de connaissance").
Je ferais peut être un jour un montage plus propre quand j'aurais de quoi faire des circuits imprimés.
LionBlanc
MessagePosté le: Sam 12 Mar 11 à 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Clin d'oeil ;) en tout cas c'est déjà pas mal. Moi je préfère dire que je ne connais absolument rien en électronique.
pktm
MessagePosté le: Mar 22 Mar 11 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pour récupérer ma commande au volant j'ai utilisé une vieille commande autoradio sony référence RM-X4S j'ai souder les câbles sur la petite carte de la commande sur la commande d'origine et j'ai brancher sur mon autoradio sony. Miracle ça fonctionne ^^ Mais le seul soucis c'est que je voudrai utiliser la commande d'origine de la voiture pour les deux autoradios. ( j'ai gardé l'autoradio d'origine et installer mon ancien autoradio sony) Alors voilà ma question est-il possible de utiliser ma commande au volant pour mes deux autoradio?
Christophe13510
MessagePosté le: Mar 22 Mar 11 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé mais je ne pense pas que ca soit possible
pktm
MessagePosté le: Mar 22 Mar 11 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant j'ai réussi à obtenir la commande pour couper le son, celui pour la source et celui pour réduire le son sur le sony. Et sur l'autoradio d'origine j'ai toute les commande.
MessagePosté le: Sam 09 Avr 11 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je fait un petit up, j'arrive pas a trouver des potentiomètre en dehors de chez conrad, et il faut payer 12€ de fdp pour 2€ de potentiomètre...
donc si vous savez ou je peu en trouver...
pktm
MessagePosté le: Dim 10 Avr 11 à 00:13    Sujet du message: Répondre en citant
normalement tu les trouve dans des magasins d'électriciter ou sinon sur le net mais toujours avec les frais de port... Bonne chance
MessagePosté le: Dim 10 Avr 11 à 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
magasin d'électricité je vois pas ou y'en a ici sur Béziers Sad
pktm
MessagePosté le: Lun 11 Avr 11 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
voila ou tu peux en trouver :
Mars Electronique
73 av Jean Moulin 34500 BEZIERS
Espace Electronique
11 av Pierre Sémard 11100 NARBONNE
se sont des magasins de vente électroniques donc tu devrais en trouver
MessagePosté le: Lun 11 Avr 11 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
super !! j'irais faire une tour demain !!
tu est du coin ?
Jess34
MessagePosté le: Lun 11 Avr 11 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
On dirait que y a quelqu'un d'autre du coin là Super content :D
MessagePosté le: Lun 11 Avr 11 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
ouép ^^
j'ai 2/3rdv demain matin, j'ai j'ai le temps l'aprem, j'irais faire un tour Clin d'oeil ;)
pktm
MessagePosté le: Mar 12 Avr 11 à 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
non désoler j'habite à l'opposer de BEZIERS
j'étais juste entrain de rechercher des endroit ou je pourrai habiter pour un apprentisage ^^ loin de l'alsace lol
- mentions légales
