Christophe13510 307 de Bronze
Inscrit le: 24 Déc 2009 Messages : 110 Localisation : Eguilles (13510)
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 07 Mar 11 à 09:42 Sujet du message: |
pas mal pas mal !!! tu as pas la meme chose pour alpine ?
Doomulation 307 d'Or
Posté le: Lun 07 Mar 11 à 14:25 Sujet du message: |
A priori ce serais les mêmes valeurs entre SONY et ALPINE mais ça reste a vérifier, les constructeurs sont pas trop chaud pour donner ce genre de renseignements.
Un pote va tester les valeurs PIONEER sur un LG je vous tiendrais au courant.
Ceci dit, avec 5 potentiomètres de 22Kohms il y a moyen de tester en live sur son autoradio pour trouver les bonnes commandes.
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 07 Mar 11 à 19:13 Sujet du message: |
oué faut les trouver les poten... je sais pas ou les prendre... sans ca j'essaye sans soucis...
j'attends les retours de ton pote
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 08 Mar 11 à 15:35 Sujet du message: |
pas par chez moi pour ca que je demande
drzeng Modérateur
Posté le: Jeu 10 Mar 11 à 15:22 Sujet du message: |
très bon ça comme tuto
te serais t'il possible de nous faire une photo de la commande au volant avec ces résistance ou potars ???
en faite une toph de ça mais en réel :
édit :
le principe c'est quoi? tu tourne le potar jusqu'à obtenir un fonctionnement?
Posté le: Jeu 10 Mar 11 à 16:30 Sujet du message: |
Bin le souci c que tout est entouré de scotch ... je vais refaire un schema tres detaillé.
Sinon pour le principe avec les potars, tu change la valeur du potar et appui sur la telecommande jusqu a avoir la bonne fonction realisé sur l autoradio.
drzeng Modérateur
Posté le: Jeu 10 Mar 11 à 16:47 Sujet du message: |
Christophe13510 a écrit : | Bin le souci c que tout est entouré de scotch ... je vais refaire un schema tres detaillé.
Sinon pour le principe avec les potars, tu change la valeur du potar et appui sur la telecommande jusqu a avoir la bonne fonction realisé sur l autoradio. |
pas besoin de schéma, je vois tout a fais comment faut faire, ce qui m'intéressait était de voir comment tu y fait tout tenir dedans.
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 10 Mar 11 à 19:33 Sujet du message: |
tu fait un petit boitier séparé
LionBlanc 307 d'Or
Inscrit le: 13 Aoû 2010 Messages : 981 Localisation : Sud-Vendée
je56 307 de Bronze
Inscrit le: 21 Déc 2010 Messages : 179 Localisation : Loudéac (22) / Brest (29)
drzeng Modérateur
Posté le: Ven 11 Mar 11 à 11:44 Sujet du message: |
Christophe13510 a écrit : | "cloner la CARP" ????
Je ne comprends pas ta demande ...
sinon j'ai pas fait un beau boitier j'ai vraiment fait un sale bricolage car j'ai pas de matériel pour bosser comme il faut.
si tu refait ça propre à l'occase, ce serais bien que t'en profite pour prendre quelques tophs.
si non, pourquoi le signal de le molette ne peux etre repris?
LionBlanc 307 d'Or
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 11 Mar 11 à 13:04 Sujet du message: |
drzeng a écrit : | Christophe13510 a écrit : | "cloner la CARP" ????
si non, pourquoi le signal de le molette ne peux etre repris? |
moi je vais essayer avec des potar sur mon alpine, il faut juste que je les commandes
Posté le: Ven 11 Mar 11 à 13:27 Sujet du message: |
@LionBlanc:
en fait l'interface pioneer officiel ne fonctionne pas du tout comme ça car il n'y a pas besoin de démonter sa commande au volant.
Elle utilise directement le signal numérique de la commande de ce faite la roulette fonctionne.
@Drzeng:
La roulette de fonctionne pas sur mon montage car elle émet des impulsions, elle ne reste pas figée sur une position, donc impossible de l'utiliser ou peut être avec des condensateurs pour prolonger l'impulsion je ne sais pas...("du moins avec mon niveau de connaissance").
Je ferais peut être un jour un montage plus propre quand j'aurais de quoi faire des circuits imprimés.
LionBlanc 307 d'Or
pktm Curieux
Posté le: Mar 22 Mar 11 à 18:38 Sujet du message: |
Pour récupérer ma commande au volant j'ai utilisé une vieille commande autoradio sony référence RM-X4S j'ai souder les câbles sur la petite carte de la commande sur la commande d'origine et j'ai brancher sur mon autoradio sony. Miracle ça fonctionne ^^ Mais le seul soucis c'est que je voudrai utiliser la commande d'origine de la voiture pour les deux autoradios. ( j'ai gardé l'autoradio d'origine et installer mon ancien autoradio sony) Alors voilà ma question est-il possible de utiliser ma commande au volant pour mes deux autoradio?
Posté le: Mar 22 Mar 11 à 20:09 Sujet du message: |
Désolé mais je ne pense pas que ca soit possible
pktm Curieux
Posté le: Mar 22 Mar 11 à 20:54 Sujet du message: |
Pourtant j'ai réussi à obtenir la commande pour couper le son, celui pour la source et celui pour réduire le son sur le sony. Et sur l'autoradio d'origine j'ai toute les commande.
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 09 Avr 11 à 18:01 Sujet du message: |
Bon je fait un petit up, j'arrive pas a trouver des potentiomètre en dehors de chez conrad, et il faut payer 12€ de fdp pour 2€ de potentiomètre...
donc si vous savez ou je peu en trouver...
pktm Curieux
Posté le: Dim 10 Avr 11 à 00:13 Sujet du message: |
normalement tu les trouve dans des magasins d'électriciter ou sinon sur le net mais toujours avec les frais de port... Bonne chance
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 10 Avr 11 à 10:27 Sujet du message: |
magasin d'électricité je vois pas ou y'en a ici sur Béziers
pktm Curieux
Posté le: Lun 11 Avr 11 à 17:05 Sujet du message: |
voila ou tu peux en trouver :
Mars Electronique
73 av Jean Moulin 34500 BEZIERS
Espace Electronique
11 av Pierre Sémard 11100 NARBONNE
se sont des magasins de vente électroniques donc tu devrais en trouver
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 11 Avr 11 à 17:13 Sujet du message: |
super !! j'irais faire une tour demain !!
tu est du coin ?
Jess34 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mar 2011 Messages : 703 Localisation : Hérault 34
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 11 Avr 11 à 18:56 Sujet du message: |
ouép ^^
j'ai 2/3rdv demain matin, j'ai j'ai le temps l'aprem, j'irais faire un tour
pktm Curieux
Posté le: Mar 12 Avr 11 à 08:37 Sujet du message: |
non désoler j'habite à l'opposer de BEZIERS
j'étais juste entrain de rechercher des endroit ou je pourrai habiter pour un apprentisage ^^ loin de l'alsace lol
