Peugeot 307 - Voir le sujet - Crac crac au freinage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jikolo
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 11 à 09:28    Sujet du message: Crac crac au freinage Répondre en citant
J'ai changé mes plaquettes de frein arriere par des neuves hier et depuis lors j'entend des crac crac quand je freine.Au bout de quelques km le voyant abs s'allume et les crac crac disparaissent et le freinage redevient normal(plus de crac crac).
Une idée SVP.
Caranon
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 11 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être un capteur d'ABS défectueux ?
laskar972
MessagePosté le: Jeu 17 Fév 11 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
Nettoie tes capteurs ABS
VAG-COM 10.6.4 FR
MessagePosté le: Ven 18 Fév 11 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
et éventuellement vérifie la bonne mise en place de tes plaquettes!
xilo
MessagePosté le: Ven 18 Fév 11 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre les disques abimés ou voilés??
Jikolo
MessagePosté le: Ven 18 Fév 11 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
les capteurs ont été nettoyés et remis mais toujours le crac persiste jusqu’à l'allumage du voyant ABS ensuite il s’arrête plus de craquement.
La valise a signalé un problème sur le capté coté gauche que j'ai remplacé par un autre mais toujours le problème persiste.
Concombre
MessagePosté le: Sam 19 Fév 11 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Comment tu as repoussé tes pistons ?
307 SW - HDI110 - 2003
Jikolo
MessagePosté le: Lun 21 Fév 11 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
je les ai vissé à l'aide d'une pince.
MessagePosté le: Lun 21 Fév 11 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
aie aie, rien de mieux pour flinger les soufflets.
Marco26
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 11 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
Comment peut-on tourner et pousser avec une pince ?...
il faut un outil spécial pour les montages LUCAS GIRLING.
Après le remplacement des plaquettes, avez vous pompé plusieurs fois sur la pédale de frein avant de rouler ? afin de remettre en place le piston contre les plaquettes ?
Le défaut ABS a t'il été effacé après le changement du capteur ABS ?
Crac crac...ca sent la détérioration de la vis sans fin à l'intérieur de l'étrier de frein...
difficile à dire sans voir et entendre...
bien cordialement.
Marc
Concombre
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 11 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Y a un super mec qui a fait un tuto pour le changement des plaquettes AR
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=27899&postdays=0&postorder=asc&start=0
Cool
MessagePosté le: Jeu 10 Mar 11 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Cool
Et c'est peu de le dire .... Monsieur VERT ...
