Peugeot 307 - Voir le sujet - affichage anormal du préchauffage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
el_mareg
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 17:38    Sujet du message: affichage anormal du préchauffage Répondre en citant
salut a tous, je possède une 307 2.0 90ch de 2002 et quand je démarre le matin a froid le voyant du préchauffage mette longtemps avant de disparaitre, et quand je démarre enfin la voiture accélère toute seule sans mettre le pied,et le compte-tour grimpe te descend pendant une minute avant de se stabiliser, éclairez moi svp,et merci d'avance
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
faut la passer a la valise voir si ce n'est pas le relais qui déconne ou les bougies en elle meme...
el_mareg
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
d'autres idées svp?
xilo
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
+11 le pec
pas d'autre idées!!
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
on appel ca du copitage Monsieur VERT ...
xilo
MessagePosté le: Ven 04 Fév 11 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
appelles ça comme tu veux!si c'etait façile de diagnostiquer on irait pas chez peugeot!!!
el_pozo
MessagePosté le: Mar 08 Fév 11 à 06:23    Sujet du message: Répondre en citant
moi je pense aussi a la sonde de temperature d'eau qui donnerait une mauvaise info au calculateur et au relais de préchauffage...ce qui expliquerait a mon avis les 2 symptomes:durée anormale du prechauffage (boitier prechauffe) et ralenti instable (boitier gestion moteur)
yopyop
MessagePosté le: Lun 17 Oct 11 à 11:26    Sujet du message: Re: affichage anormal du préchauffage Répondre en citant
J'ai exactement le même problème.
Quand je mets le contact, le témoin de préchauffage ne s'éteint pas, et si je démarre malgré tout, le moteur démarre au quart de tour avec une forte accélération. J'ai le problème même quand il fait 20°C.
As tu trouvé la solution ?
Je pense que c'est le relais de préchauffage à moins que ce soit autre chose. Je précise que j'ai changé mes bougies il y a 6 mois.
Si d'autres ont une idée ?
Merci par avance !
cedht
MessagePosté le: Dim 20 Nov 11 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous reponse tres tardive et peut etre inutile mais bon
j'ai eu se souci sur une polo 1.4 tdi de 201 jai du changer le demareur qui rester coller pour se qui est du temoin de prechaufache il s'allumer parfoi quan je rouler donc la facil vous auriez trouver aussi lol une cosse de batrerie desserer voilla en esperan que sa puisse servir et que le demareur n'est pas en cause bien sur
