Peugeot 307 - Voir le sujet - changement des plaquettes - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ad91
MessagePosté le: Dim 19 Déc 10 à 18:54    Sujet du message: changement des plaquettes Répondre en citant
J'ai besoin de changer mes plaquettes de frein, d'après un garagiste qui m'a posé 2 nouveaux pneus arrières il y a 1 semaine.
Je n'ai pas touché à mes plaquettes depuis 80 000 km, ça ne m'étonne donc pas vraiment. (mon véhicule : 307 1.6 110ch, ess., 140 000 km)
J'ai qd meme qq questions à vous poser, sachant que je compte laisser un garagiste changer mes plaquettes :
1- y a t'il une marque + recommandée qu'une autre ? (j'ai vu les marques Bendix, Bosch et Ferodo notamment) Vous avez une idée des tarifs ?
2- comment connaître la dimension de mes plaquettes, pour mon modèle de véhicule ?
3- j'ai vu sur le forum qu'on distingue les plaquettes arrières des avants... Il vaut mieux tout changer en mm tps ? Certaines s'usent + que d'autres ?
merci !
adrien
loic80500
MessagePosté le: Dim 19 Déc 10 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les prix des plaquettes, marque Bosch,j'en ai eu pour 25€ .
Après pour le modele,je te conseil de demonter ta roue et de prendre les mesures ,tu sera certains de ne pas te tromper.
Par contre si tu connait quelqu'un de serieux qui peux te changer tes plaquettes, tu fera des economies parce qu'au garage,les plaquettes seront beaucoup plus chers et tu n'aura pas forcement le choix au niveau de la marque.
Après si tes plaquettes arrieres sont encore bonne,pas besoin de changer.
L'usure n'est pas identique ,moi j'ai disque est plaquette avant HS mais à l'arriere c'est qu'à 50%.
bluefaz
MessagePosté le: Mer 22 Déc 10 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Attention, pour les plaquettes arrière, il faut un outil spécial pour repousser le piston de l'étrier !!! (outil qui permet de pousser en tournant ..).
Sans cet outil (30 € chez Norauto) , grosse galère garantie !
papalaurent
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
je pene que ca vaut le coup de les changer seul
c'est pas compliqué
306 Break HDI 90 cv
307 Sw 2.0 16v 138 cv
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
++++1
outil special obligatoire!
je me suis trompe de thread!
Edité par zamaz le Ven 24 Déc 10 à 14:18
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas mal quand même 60000 km !
sergueï
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait changé les miennes au printemps dans un centre auto. Effectivement sans l'outil en question, cela paraît difficilement possible.
Pour ce qui est de la qualité d'une marque à l'autre, je ne sais pas s'il y a des références plus recommandables. Pour ma part j'ai fait installer des Ferodo et le léger bruit de frottement que je percevais avec les anciennes plaquettes (d'origine et qui n'était pas usées) a disparu.
Serge
L'expérience de tous est le trésor de chacun (G. de Nerval)
stevenlop22
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
moi je l'est fait tous seul tu y passe 15 min par etrier avec un serre joint a poignée dans une main et une pince multiprise dans l'autre et hop impecable et jai pas massacré un poil mon etriée il suffit d'avoir de lhuile de coude Hiiiiii :)
les bendix sont tre bien pour un usage quotidien et elle sont de bonne qualité
Seeeeb
MessagePosté le: Ven 24 Déc 10 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bosch, Valéo, Bendix c'est pareil ne te prends pas la tête Wink
Si tu changes que l'arrière et que tu n'y connais rien, ton garagiste s'en chargera.. Si c'est pour l'avant tu peux le faire seul et réduire de plus de moitié ta facture.
En ce moment chez Oscaro il y a 40% sur les plaquettes Bosch.
ad91
MessagePosté le: Jeu 30 Déc 10 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour toutes ces réponses, j'ai amené ma voiture au garage pour les plaquettes arrières + disque. (autre Post en cours, d'ailleurs Wink )
Pour les avant, j'essaierai de le faire seul quand ce sera nécessaire, puisque apparemment c + facile que pour l'arrière (de toute façon, là j'avais vraiment pas le temps de m'y mettre...)
question : Pourquoi les Avant sont + faciles à changer ?
L' "outil spécial" est également nécessaire ?
MessagePosté le: Jeu 30 Déc 10 à 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
a l'avant il faut juste repousser le piston
a l'arriere il faut le pousser en tournant dans le sens horaire mais pas compliquer a condition et plus façile avec l'outil nortoto!!
ad91
MessagePosté le: Jeu 30 Déc 10 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci zamaz pour ta réponse rapide sur les 2 posts Hiiiiii :)
T'as une idée d'un tuto qui existe, qui explique bien le changement des plaquettes avant ?
j'ai cherché la semaine dernière, et j'ai pas trouvé.... ou mal cherché
MessagePosté le: Jeu 30 Déc 10 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewforum.php?f=22
ad91
MessagePosté le: Jeu 30 Déc 10 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
super, j'ai trouvé le lien
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=39415
