jonath Curieux
stokiller 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Sep 2008 Messages : 484 Localisation : En France
Posté le: Lun 29 Nov 10 à 13:36 Sujet du message: |
Tu as essayé en restant appuyé sur le bouton ?
Tout ça pour te dire que lorsque l'on débrache la batterie et que le toit n'est pas fermé il faut lui réaprendre sa course.
Donc tu testes en restant appuyé sur le bouton en fermeture et tu maintiens appuyé environ 5 secondes lorsque il est au bout.
C'est la procédure anti-pincement !
_________________ 307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
flessebleu Curieux
flessebleu Curieux
Dadrysskhan 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mai 2007 Messages : 830 Localisation : La Hauteville (78)
Posté le: Ven 10 Déc 10 à 19:20 Sujet du message: |
Si vous cherchez, vous trouverez sans peine... Mais là, j'ai pas le courage de le faire à votre place...
Fonction Rechercher...
sab 307 d'Or
Posté le: Ven 10 Déc 10 à 20:18 Sujet du message: |
Ouais tout pareil, il y a la solution quelque part sur le forum mais là, je suis trop fatigué pour chercher.
flessebleu Curieux
Posté le: Ven 10 Déc 10 à 21:57 Sujet du message: |
je suis désolé d'être plus con que vous , mais je trouve que des problème lié a des panneaux qui se décroche et ça ne me concerne pas .
Starskier73 Modérateur
tazmaniko30 307 d'Argent
Inscrit le: 10 Nov 2010 Messages : 396 Localisation : 30 Gard
Posté le: Lun 13 Déc 10 à 01:38 Sujet du message: |
Je dis ça comme ça,mais le problème de toit panoramique m'a l'air d'ètre identique que celui des vitre electrique redescende au lieu de remonter...à cause du frottement de la vitre dans la glissière en éspèce de feutre,qui avec le temps devient moins "coulissant",et donc fait forcer la vitre ou rideau panoramique,et déclenche le système anti-pincement.
Moi j'ai complètement résolu mon problème de vitre(déconnait 9/10!!) en mettant un coup de "lubrifiant au silicone" dans les glissières,efficace à 100%! à essayer pour le rideau...
flessebleu Curieux
Posté le: Mer 15 Déc 10 à 17:32 Sujet du message: |
ok merci le problème vient de la même chose .j'ai mis de l'huile silicone tout remarche comme avant .
Posté le: Dim 19 Déc 10 à 12:10 Sujet du message: |
| flessebleu a écrit : | | ok merci le problème vient de la même chose .j'ai mis de l'huile silicone tout remarche comme avant . |
content de t'avoir aidé. ;-)
