Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme toit panoramique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jonath
MessagePosté le: Dim 28 Nov 10 à 10:06    Sujet du message: Probleme toit panoramique Répondre en citant
Salut a tous donc depuis 2 ans et demi que je roule en 307 hdi qui affiche 190000 km et pas une seule panne, je viens d'en acheter une deuxième Laughing , donc c'est une hdi toujours mais SW cette fois, donc 2 307 a la maison.
J'ai juste un petit souci avec le toit panoramique, enfin le volet, il se referme pas totalement, il reste environ 30 cm, en faite le toit se ferme et au bout d'un moment il repart en arrière et s'arrête !!
J'ai essayer de faire des recherche mais j'ai pas trouver, avez vous des renseignement, merci a tous.
stokiller
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as essayé en restant appuyé sur le bouton ?
Tout ça pour te dire que lorsque l'on débrache la batterie et que le toit n'est pas fermé il faut lui réaprendre sa course.
Donc tu testes en restant appuyé sur le bouton en fermeture et tu maintiens appuyé environ 5 secondes lorsque il est au bout.
C'est la procédure anti-pincement !
307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
flessebleu
MessagePosté le: Dim 05 Déc 10 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le même problème en auto il va a 20cm et il revient de 10
je peut le fermer en plein par des petites insultions sur le bouton . j'ai tenue appuyé 5 secondes mais rien a faire toujours pareil , quel qu'un a une solution. car j'ai vendu ma voiture et elle part dans 15 jours
peugeot plus jamais
flessebleu
MessagePosté le: Ven 10 Déc 10 à 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
personne n'a de solution
Dadrysskhan
MessagePosté le: Ven 10 Déc 10 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Si vous cherchez, vous trouverez sans peine... Mais là, j'ai pas le courage de le faire à votre place...
Fonction Rechercher...
sab
MessagePosté le: Ven 10 Déc 10 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais tout pareil, il y a la solution quelque part sur le forum mais là, je suis trop fatigué pour chercher.
flessebleu
MessagePosté le: Ven 10 Déc 10 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
je suis désolé d'être plus con que vous , mais je trouve que des problème lié a des panneaux qui se décroche et ça ne me concerne pas .
MessagePosté le: Ven 10 Déc 10 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=20473&highlight=velum
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=35809&highlight=toit+panoramique
stokiller
MessagePosté le: Sam 11 Déc 10 à 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
Question pas de rapport avec le soucis il me semble !!!
tazmaniko30
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 01:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je dis ça comme ça,mais le problème de toit panoramique m'a l'air d'ètre identique que celui des vitre electrique redescende au lieu de remonter...à cause du frottement de la vitre dans la glissière en éspèce de feutre,qui avec le temps devient moins "coulissant",et donc fait forcer la vitre ou rideau panoramique,et déclenche le système anti-pincement.
Moi j'ai complètement résolu mon problème de vitre(déconnait 9/10!!) en mettant un coup de "lubrifiant au silicone" dans les glissières,efficace à 100%! à essayer pour le rideau...
Peugeot 2.0 Hdi 136(ph2) Sport Pack/Navteq BVA6
Présentation de moi et ma 307 ici:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=39239
flessebleu
MessagePosté le: Mer 15 Déc 10 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci le problème vient de la même chose .j'ai mis de l'huile silicone tout remarche comme avant .
tazmaniko30
MessagePosté le: Dim 19 Déc 10 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
content de t'avoir aidé. ;-)
