Keyla 307 Addicted
Inscrit le: 16 Sep 2007 Messages : 28 Localisation : Isère
Posté le: Jeu 19 Fév 09 à 10:35 Sujet du message: jantes - écrous ----> bonnes dimensions ? |
Qui a raison ???
J'ai recemment posé des jantes sur ma 307. 110 2L
des equinox en 16. N'ayant pas la totalité des écrous fournis avec les jantes je me suis rendue hier à PEUGEOT. je sors ma carte grise, le magasinier va me chercher 4 écrous "19" pour compléter mon jeu. 100 mètre plus loin, alors que le magasin était en train de fermer je me rends au garage qui me dit que c'est du 17 pas du 19. Moi je comprends rien parcaque mes jantes c'est du 16. mes pneus du 205/55
et je me demandée si il ne valait pas mieux de garder mes écrous d'origine plutot que 4 écrous 19 et les autres en 17 ou bien tous devvrait etre en 19 et pas en 17 enfin je sais plus ... quelles sont les bons écrous d'aprés vous ?
Du coup il faut que je retourne a PEUGEOT cet apres midi pour lui signaler son erreur ( si il s'est vraiment trompé ) ... et changer de nouveau mes ecrous ..
Par avance merci pour votre aide.
307triskel 307 de Diamant
Inscrit le: 25 Avr 2008 Messages : 4297 Localisation : bretagne
Posté le: Jeu 19 Fév 09 à 10:57 Sujet du message: |
le seul truc c'est qu'il te faut une manivelle adaptée...
Keyla 307 Addicted
Posté le: Jeu 19 Fév 09 à 11:06 Sujet du message: |
je comprends pas ta réponse ? manivelle ou croisillon ou bien .. .
si je sers a 12v et que mes écrous se déserrent c'est pareil ! non ? je sais serrer un écrou merci. je demande la bonne dimension d'un connaisseur ou d'un passionné qui sait ce qu'il avance... car visiblement même des professionnels se contredisent ... ca craint ... et si c'etait dangeureux de rouler comme ca
danielhad 307 Addicted
Inscrit le: 03 Jan 2008 Messages : 80 Localisation : 95 - Villiers le bel
Posté le: Jeu 19 Fév 09 à 12:00 Sujet du message: |
Ne surtout pas utliliser des écrous de jantes tôles sur des jantes aluminium.
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Jeu 19 Fév 09 à 14:46 Sujet du message: |
Oui, les goujons doivent être adaptés au type de jantes.
Quoi qu'il en soit TOUS les goujons pour 307 jante Alu sont en 17, y compris les antivols. Il te faut donc des goujons avec tête 17mm pour que tout soit harmonisé (n'oublies les caches plastiques chromés, ça coute "3 fois rien").
Les 19 sont les "anciens" je crois spécifiques aux 206 entre autre
Keyla 307 Addicted
Nico21 307 de Bronze
Inscrit le: 06 Avr 2010 Messages : 167 Localisation : Dijon
Posté le: Sam 04 Déc 10 à 17:52 Sujet du message: |
Bonsoir à vous je ressors un peu le sujet vieux de près de 2 ans
Voilà pour moi je possède des jantes challenger en 17"
Aujourd'hui j'ai fais l'acquisition de jantes tôle en 16" équipées en 205/55/16 (pneumatique neige)
Donc ma question porte sur la taille des écrous de roues pour les jantes en tôle en 16" , car je pense que je ne pourrais pas prendre les mêmes que mes jantes 17" de plus les écrous anti-vols d'origine sont un peu de mauvaise qualité
Donc en attendant une réponse claire sur la dimension complète des écrous
je vous remercie
_________________ 2.0HDi 110ch ...XS Premium vert Oakland de 05/2004...Jantes 17...kit vérins de capot...seuils de porte peugeot...
307XSHDI80210 307 Addicted
Inscrit le: 14 Nov 2010 Messages : 47 Localisation : FEUQUIERES EN VIMEU
Posté le: Sam 04 Déc 10 à 18:10 Sujet du message: |
sur jantes toles il faut des gougeons coniques et sur jante alu des gougeons plat
Posté le: Sam 04 Déc 10 à 18:50 Sujet du message: |
| 307XSHDI80210 a écrit : | | sur jantes toles il faut des gougeons coniques et sur jante alu des gougeons plat |
...certes mais la taille exactement ???
Posté le: Sam 04 Déc 10 à 18:57 Sujet du message: |
en 17 mm
barjot44 307 d'Élite
Posté le: Dim 05 Déc 10 à 03:55 Sujet du message: |
si je dis pas de conneries (des fois ca m arrive!) les goujons pour jantes alu peuvent convenir pour des jantes toles, un épaulement est prévu, aprés faut demander a + expert que moi !!
Posté le: Dim 05 Déc 10 à 06:06 Sujet du message: |
| barjot44 a écrit : | | si je dis pas de conneries (des fois ca m arrive!) les goujons pour jantes alu peuvent convenir pour des jantes toles, un épaulement est prévu, aprés faut demander a + expert que moi !! |
Merci quand même de ton information
extrema 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Jan 2010 Messages : 120 Localisation : grenoble
Posté le: Dim 12 Déc 10 à 18:53 Sujet du message: |
| Citation: |
Exact le goujon de la jante alu a une rondelle plate pour la jante alu mais est conique a la base pour la jante tole bref il fait les deux. Pourquoi? Parce que la roue de secour est en tole. en mettant sur une jante tole la partie conique du goujon ce coince dans la jante tole avant que la rondelle plaque c'est prévu. La rondelle qui bouge goujon bloqué peut faire peur mais rien a craindre.
Par contre le goujon des jantes tole lui ne convient pas au jante alu.
Posté le: Dim 12 Déc 10 à 20:42 Sujet du message: |
| extrema a écrit : | | Citation: |
Par contre le goujon des jantes tole lui ne convient pas au jante alu. |
j'ai étudié tout ça vendredi après midi , et c'est vrai que ça ressort pas mal la partie conique
mais pour me faciliter les choses j'ai pris un jeux de goujons neuf pour jantes tôles, et j'ai commandé des écrous antivol pour , car en plus lors du démontage l'un de mes écrou antivol peugeot c'est brisé au niveau du petit plot en haut de l'écrou
donc la, à la recherche de nouveau antivol pour mes jantes alu
