Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement woofer avant et cablage arrière. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Tchetchene
MessagePosté le: Mer 03 Nov 10 à 22:01    Sujet du message: Changement woofer avant et cablage arrière. Répondre en citant
Je possède une 307 XR Présence de 2003 et je souhaiterai légèrement améliorer la sono d'origine.
Je pense donc acheter un kit éclaté pour l'avant mais je ne voudrai pas refaire le câblage des tweeters, donc je me demande si il est possible de changer uniquement les woofers qui se trouve dans les portières en installant les filtres vendu avec le KE mais en laissant les tweeters d'origine qui me paraissent pas de mauvaise qualité.
Ensuite je voudrai savoir si les portières arrières sont déjà prés câblées sur la XR Présence qui ne possède pas de HP à l'arrière d'origine.
Je vous remercie de votre attention et j'espère avoir été suffisamment clair.
cham 51
MessagePosté le: Jeu 04 Nov 10 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
pour les woofer pas de problème, tu peux mettre le filtres dans les portières
c'est se que j'ai fais,par contre il faudra acheter des adaptateurs hps
peugeot car tu seras obligé de couper le fil petite soudure avec gaine,ou
alors dominos, mais la soudure c'est mieux
thermo, pour alimenter entrée du filtre aprés c'est un d'enfant car le travail
ce fait sur la garniture et tu la pose à plat sur une table donc le travail est
aisé
ps:petite astuce personnellement j'ai découpé une plaquette de bois rectangulaire collée sur la garniture +silicone autour placée en bas à gauche il y a de la place le filtre vissée sa ne bouge pas et tu peux changer de filtre
à ta guise,
ps:par contre si tu mets un ke se serait dommage de pas mettre le tw si c'est de la qualité?
si tu as d'autres questions n'hésite pas: Wink
pour les portières arr je pense quelles sont prés câblées
ke focal krxs)RT5
Tchetchene
MessagePosté le: Jeu 04 Nov 10 à 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je te remercie de tes réponses, je vais pouvoir me lancer la dedans un weekend.
Je ne compte pas acheter un KE haut de gamme juste un ou les basses serait un peut plus clair que a l'origine à moins que je trouve des woofers vendu avec filtres sans tweeter.
Par contre si quelqu'un ayant une XR Presence pouvait me confirmer pour le câblage arrière ça serait sympa.
cham 51
MessagePosté le: Jeu 04 Nov 10 à 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
son m'avancer je pense que oui , maintenant tous les véhicules sont
près câblées(même la dacia de la frangine)
ke focal krxs)RT5
cham 51
MessagePosté le: Ven 05 Nov 10 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
regarde ce ke je l'ai eu dans ma 307 il est de bonne qualité avec un bon
rendement en + il y a 4 filtres 2tw et2 wof qui te permet de te connecter
sur le câblage d'origine
http://www.chila-audio.com/audio/haut-parleurs-kit-eclates-coaxial/kit-eclate-2-voies/16-cm-2-voies/dls-c6a.html
ps les tw sont très doux je les avais fixés sur la grille avec une découpe
ke focal krxs)RT5
