Peugeot 307 - Voir le sujet - Fumée blanche au demarrage sur 1.6 HDI - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Gate
MessagePosté le: Mer 27 Oct 10 à 16:09    Sujet du message: Fumée blanche au demarrage sur 1.6 HDI Répondre en citant
J'ai remarqué un soucis sur ma voiture, en effet des que je demarre le moteur, un nuage de fumée sort du silencieux. Cette fumée a une forte odeur et est de couleure blanche.
Savez d'ou cela peut venir? Je suis encore sous garantie pour 2 mois pensez vous que cela rentre dans la garantie?
Je vous ferrais une video tout a l'heure.
MessagePosté le: Jeu 28 Oct 10 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est juste au démarrage, c'est rien, juste de la vapeur d'eau à cause de condensation dans ton pot.
Gate
MessagePosté le: Jeu 28 Oct 10 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ah okay, je me suis inquiété pour rien alors. Merci !
LAP93
MessagePosté le: Mer 29 Déc 10 à 23:54    Sujet du message: fumée blanche Répondre en citant
alors ou en es tu avec ta fumée blanche???
si elle est ne sent pas bon à mon avis il doit y avoir un problème!
LAP
zouzou08200
MessagePosté le: Jeu 30 Déc 10 à 00:04    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi quand je demarre j ai une fumer blanche avec une odeur de gazoil et quand je la laisse tourner trop longtemp au ralentit pour quel chauffe j ai meme un jolie message sur l odb (Systeme anti pollution defailliant) est de que je roule ou que j accelere le message s efface mon pote qui est garagiste a sont compte Peugeot Citroen la passer a la valise est na trouver aucun default donc il ma dit c est normale
seb57
MessagePosté le: Jeu 30 Déc 10 à 00:19    Sujet du message: Répondre en citant
Nos 307 n'aiment pas le froid^^
LAP93
MessagePosté le: Jeu 30 Déc 10 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis il n y a pas que le froid quand ça sent le gasoil. certains parle d'un problème de compression???
a plancher sérieusement...
LAP
zouzou08200
MessagePosté le: Jeu 30 Déc 10 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
je ne voit pas le rapport avec un probleme de compression car le gazoil et comme tout les moteur le carburant est injecter au dessu du piston donc c est plutot normale car le gaz ressort quand le piston est en bas
LAP93
MessagePosté le: Jeu 30 Déc 10 à 18:00    Sujet du message: fumée blanche au 1er démarrage. Répondre en citant
l autre hypotèse serait une distribution décalé.
qu 'en pensez vous?
ciao
LAP
MessagePosté le: Jeu 30 Déc 10 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
lap, pourquoi tu cherche absolument a trouver un problème qui n'est pas ?
moi la mienne a pas besoin de fumer blanc le matin (tres rare avec des températures qui ne descendent pas la barre des 8° toute l'année) pour sentir le mazout...
c'est tout a fait normal, qui plus est quand on a pas le fap...
Edité par Le Pec le Jeu 30 Déc 10 à 20:17
zouzou08200
MessagePosté le: Jeu 30 Déc 10 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
+1000000000000000000000000 Wink
lekyosho
MessagePosté le: Dim 16 Jan 11 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
donc un véhicule avec un fap pue?
on ne peut pas plaire à tout le monde donc chacun son tuning merci
Ma 3chausettes samouraïl
sab
MessagePosté le: Dim 16 Jan 11 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Heu non, sans FAP ça pue. Monsieur VERT ...
lekyosho
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
ok, ba j'ai le putain de fap et elle pue
sab
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as peut-être le catalyseur HS!?
Black&White
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le FAP empeche juste de fumer... pas de puer.
Du gazoil brulé reste du gazoil brulé. Le FAP emprisonne juste les suies. c'est tout.
T5 2.0 HDI 136ch XSI Blanc Banquise 5p. 04/04.
Un Lion sous les Tropiques...
laskar972
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
lors de régénération du FAP sa pue la me*de.
VAG-COM 10.6.4 FR
lekyosho
MessagePosté le: Lun 17 Jan 11 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, le garage pigio ma appelé cet aprés pour eux c'est le tuyau avant catalyseur qui est HS ugrrrh maladeuuuuh
850€ de facture! piéce livrable jeudi au mieux
stunter313
MessagePosté le: Ven 15 Nov 13 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour jai plus ou moi le même problème je m'explique :
307 2l HDI 90cv 230 000Km
problème quand elle reste aux ralenti (plus de 5 min) quand je repars je fume blanc version fumigène et 50m plus loin plus rien
donc jai tout vérifier et j'avait 2 problème
-1/ System a dépression de la vanne EGR boucher
-2/ manque de compression (donc des trou dans l’accélération )
donc jai réaliser les travaux suivant :
-changement des durite de dépression
-changement de la segmentation
-changement cousiner de bielle
-changement cousiner de vilo
-changement jeu de calle
-changement flasque
-changement joint de culasse /vis de culasse
-changement distribution /pompe a eau / courroie accessoire
-vérification des soupapes / injecteur
et tout ce qui va avec ...
le problème a été atténuer et le moteur tourne comme une horloge
mais voila je continue a fumer, beaucoup beaucoup moins mais sa continue quand même !
donc voila il ne reste plus que le pot catalytique âpre je ne vois pas
lekyosho
MessagePosté le: Dim 17 Nov 13 à 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
si trou à l'accélération Perso injecteur! fait sur 110
