Gate 307 de Bronze
Posté le: Mer 27 Oct 10 à 16:09 Sujet du message: Fumée blanche au demarrage sur 1.6 HDI |
J'ai remarqué un soucis sur ma voiture, en effet des que je demarre le moteur, un nuage de fumée sort du silencieux. Cette fumée a une forte odeur et est de couleure blanche.
Savez d'ou cela peut venir? Je suis encore sous garantie pour 2 mois pensez vous que cela rentre dans la garantie?
Je vous ferrais une video tout a l'heure.
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 28 Oct 10 à 12:02 Sujet du message: |
si c'est juste au démarrage, c'est rien, juste de la vapeur d'eau à cause de condensation dans ton pot.
Gate 307 de Bronze
Posté le: Jeu 28 Oct 10 à 14:19 Sujet du message: |
Ah okay, je me suis inquiété pour rien alors. Merci !
LAP93 Curieux
Posté le: Mer 29 Déc 10 à 23:54 Sujet du message: fumée blanche |
alors ou en es tu avec ta fumée blanche???
si elle est ne sent pas bon à mon avis il doit y avoir un problème!
_________________ LAP
zouzou08200 307 d'Or
Posté le: Jeu 30 Déc 10 à 00:04 Sujet du message: |
Moi aussi quand je demarre j ai une fumer blanche avec une odeur de gazoil et quand je la laisse tourner trop longtemp au ralentit pour quel chauffe j ai meme un jolie message sur l odb (Systeme anti pollution defailliant) est de que je roule ou que j accelere le message s efface mon pote qui est garagiste a sont compte Peugeot Citroen la passer a la valise est na trouver aucun default donc il ma dit c est normale
 Eva 20/08/10 23H15 3kg 440
seb57 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 30 Déc 10 à 00:19 Sujet du message: |
Nos 307 n'aiment pas le froid^^
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
LAP93 Curieux
Posté le: Jeu 30 Déc 10 à 09:12 Sujet du message: |
A mon avis il n y a pas que le froid quand ça sent le gasoil. certains parle d'un problème de compression???
a plancher sérieusement...
Posté le: Jeu 30 Déc 10 à 14:20 Sujet du message: |
je ne voit pas le rapport avec un probleme de compression car le gazoil et comme tout les moteur le carburant est injecter au dessu du piston donc c est plutot normale car le gaz ressort quand le piston est en bas
LAP93 Curieux
Posté le: Jeu 30 Déc 10 à 18:00 Sujet du message: fumée blanche au 1er démarrage. |
l autre hypotèse serait une distribution décalé.
qu 'en pensez vous?
ciao
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 30 Déc 10 à 18:10 Sujet du message: |
lap, pourquoi tu cherche absolument a trouver un problème qui n'est pas ?
moi la mienne a pas besoin de fumer blanc le matin (tres rare avec des températures qui ne descendent pas la barre des 8° toute l'année) pour sentir le mazout...
c'est tout a fait normal, qui plus est quand on a pas le fap...
Edité par Le Pec le Jeu 30 Déc 10 à 20:17
lekyosho 307 d'Or
Inscrit le: 08 Mai 2009 Messages : 898 Localisation : 54 champigneulles
Posté le: Dim 16 Jan 11 à 11:59 Sujet du message: |
donc un véhicule avec un fap pue?
sab 307 d'Or
lekyosho 307 d'Or
Posté le: Lun 17 Jan 11 à 10:46 Sujet du message: |
ok, ba j'ai le putain de fap et elle pue
sab 307 d'Or
Posté le: Lun 17 Jan 11 à 15:43 Sujet du message: |
Tu as peut-être le catalyseur HS!?
Black&White 307 Addicted
Inscrit le: 16 Jan 2011 Messages : 26 Localisation : Guadeloupe (971)
Posté le: Lun 17 Jan 11 à 22:24 Sujet du message: |
Le FAP empeche juste de fumer... pas de puer.
Du gazoil brulé reste du gazoil brulé. Le FAP emprisonne juste les suies. c'est tout.
_________________ T5 2.0 HDI 136ch XSI Blanc Banquise 5p. 04/04.
Un Lion sous les Tropiques...
laskar972 307 de Diamant
Posté le: Lun 17 Jan 11 à 22:34 Sujet du message: |
Black&White a écrit : | Le FAP empeche juste de fumer... pas de puer.
Du gazoil brulé reste du gazoil brulé. Le FAP emprisonne juste les suies. c'est tout. | lors de régénération du FAP sa pue la me*de.
lekyosho 307 d'Or
Posté le: Lun 17 Jan 11 à 23:23 Sujet du message: |
Merci, le garage pigio ma appelé cet aprés pour eux c'est le tuyau avant catalyseur qui est HS
850€ de facture! piéce livrable jeudi au mieux
stunter313 Curieux
Inscrit le: 24 Sep 2012 Messages : 5 Localisation : beziers
Posté le: Ven 15 Nov 13 à 21:23 Sujet du message: |
bonjour jai plus ou moi le même problème je m'explique :
307 2l HDI 90cv 230 000Km
problème quand elle reste aux ralenti (plus de 5 min) quand je repars je fume blanc version fumigène et 50m plus loin plus rien
donc jai tout vérifier et j'avait 2 problème
-1/ System a dépression de la vanne EGR boucher
-2/ manque de compression (donc des trou dans l’accélération )
donc jai réaliser les travaux suivant :
-changement des durite de dépression
-changement de la segmentation
-changement cousiner de bielle
-changement cousiner de vilo
-changement jeu de calle
-changement flasque
-changement joint de culasse /vis de culasse
-changement distribution /pompe a eau / courroie accessoire
-vérification des soupapes / injecteur
et tout ce qui va avec ...
le problème a été atténuer et le moteur tourne comme une horloge
mais voila je continue a fumer, beaucoup beaucoup moins mais sa continue quand même !
donc voila il ne reste plus que le pot catalytique âpre je ne vois pas
lekyosho 307 d'Or
Posté le: Dim 17 Nov 13 à 21:35 Sujet du message: |
si trou à l'accélération Perso injecteur! fait sur 110
