Peugeot 307 - Voir le sujet - [CHERCHE] commande ou bouton leve vitre 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tiba
MessagePosté le: Mer 22 Sep 10 à 21:43    Sujet du message: [CHERCHE] commande ou bouton leve vitre 307 Répondre en citant
Bonjour ,
voici a quoi ressemble ma commande de leve vitre :
le bouton en bas donc le bouton qui gère la vitre coté conducteur à trop de jeu quand je veux soulever la vitre : la vitre monte puis redescend à cause du jeu dans le bouton.
Que faire ? dois-je démonter pour voir si sa vient du bouton ou de la commande ?
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 10 à 06:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
as tu réinitialisé tes vitres ?
CDT
tiba
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 10 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
réinitialisé mes vitres ??
comment sa je comprend pas ???
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 10 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
tiba
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 10 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
wow merci
alors ce que je fait je débranche la batterie puis je rebranche ?
quand vous ditez relacher la commande c'est à dire ?
sa va être dur à la réaliser vu que mon bouton à du jeu.
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 10 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bon commence par démonté ta platine voir d'ou ca viens ton jeu si tu la déjà démonté a tu bien remis le truc en plastoc Question
ensuite procède a la réinitialisation
la commande c'est le bouton Hiiiiii :)
Pas besoin de touché a la batterie Wink
tiba
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 10 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci j'ai pas encore démonter !
on est pas obliger d'enlever toute la garniture non ?
je vais sa et je te tiens au jus merci
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 10 à 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas besoin d'enlevé toute la garniture tu a une vis seulement a enlevé ensuite tu sort ta platine tu débranche la connection et ensuite tu ouvre ta platine voila Wink
tiba
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 10 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci c'est sympas à toi je te tiens au courant pour la suite
MessagePosté le: Jeu 23 Sep 10 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Derien Wink
nono52
MessagePosté le: Ven 24 Sep 10 à 17:07    Sujet du message: jeu dans le bouton Répondre en citant
bonjour moi aussi j'ai du jeu dans le bouton de lève vitre .pour démonté la platine ,je retire la vis mes la platine ce soulève que d'un bout .je nose pas forcé peur de cassé en deux la platine . comment ce retire cette platine ? merci d'avance Idea
MessagePosté le: Ven 24 Sep 10 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
tu souleve les deux cotés en meme temps Wink
nono52
MessagePosté le: Sam 25 Sep 10 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour tout
MessagePosté le: Sam 25 Sep 10 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Derien Wink ca résolu ton problème Question
davjcb
MessagePosté le: Mar 08 Fév 11 à 10:11    Sujet du message: demontage ampoule leve vitre Répondre en citant
bonjour
j'ai le bouton de commande des rétros qui ne s'éclaire plus..
J'ai ôté la platine mais ensuite j'ai retire la broche d'alimentation, ensuite je ne sais pas, quelle partie dois je démonter pour accéder a l'ampoule?
J'ai declipse le plastique du dessous, j'ai eu accès au circuit imprime mais aucune ampoule..
Merci pour votre aide
KolordZ
MessagePosté le: Sam 09 Mar 13 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
je recherche moi aussi comment changer l'ampoule de la commande qui permet de choisir le rétroviseur et de les rabattre. Si quelqu'un pouvait me donner la marche à suivre je lui en serais très reconnaissant merci !
