Peugeot 307 - Voir le sujet - Reprog' O² conseillée ou pas ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Shadow69
MessagePosté le: Sam 18 Sep 10 à 00:23    Sujet du message: Reprog' O² conseillée ou pas ? Répondre en citant
Bonjour a tous,
voilà, j'mexplique, je voudrais faire reprogrammer ma voiture chez un revendeur O2 a lyon (Zone Rouge), la reprogammation est-elle risquer sachant que j'ai une 307 2l HDI 110 de 2001 à 161000km où j'ai changer pompe a eau + distri (149 000), poulie demper (149 500) + kit complet embrayage mono masse valeo (160 000). Beaucoup me disent vas y fonce, d'autre sont plus retissant vu le kilometrage, donc deux question se pose.
1- Le volant moteur et l'embrayage vont-ils supporter l'ajout de bourrin et de couple sachant qu'on gagne en moyenne 32cv et 70Nm.
2-Le nombre de kilometre pose t-il probleme.
Sachant que jsuis jeune (et dynamique) et que jtape dedans quand il faut, donc pas pied dedans a chaque fois, que je serais me contenir sur les sous regimes (où là aussi il ne faut pas lui en donner trop)..
Merci a tous.
Allan69700
MessagePosté le: Sam 18 Sep 10 à 01:50    Sujet du message: Répondre en citant
Hezite pas amis lyonnais croi moi tu n'a aucune crainte a avoir
cyclope91
MessagePosté le: Sam 18 Sep 10 à 01:56    Sujet du message: Répondre en citant
32 cv et 70 Nm?
rêve pas trop surtout avec un moulin de 160000km Wink
Shadow69
MessagePosté le: Sam 18 Sep 10 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos reponse,
@ Allan69700 : tu as bien sentit la defference, peux-tu m'expliquer en quelque mots ce que ca donne, niveau monter en regime etc puisque j'ai le meme moteur que toi, aussi pour ton autre probleme, apres 1200 bornes avec le valeo rien de desagreable juste des mini a coup que l'on ressent si l'ont desaccelere d'un coup
@ cyclope91 : j'ai dis en moyenne, donc comme ca peut etre plus, comme ca peut etre moins Clin d'oeil ;)
Allan69700
MessagePosté le: Sam 18 Sep 10 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Quest ce que tu veut savoir en gro ?? Jte donne mon numero par mp si tu veu sa sera moin galere a expliker
MessagePosté le: Sam 18 Sep 10 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai qu'une chose a dire, reprog oui si tu veux mais pas chez o² Clin d'oeil ;)
Shadow69
MessagePosté le: Dim 19 Sep 10 à 03:12    Sujet du message: Répondre en citant
Yop, tu peux etre plus explicite s'il te plait ^^.
thx
ps : Allan69700 je parle des performance niveau reprise acceleration etc etc
et apres pour ce qui est du volant moteur, j'ai vu dans ton autre post que tu avais encore un probleme de volant moteur, est-ce que c'est pas la reprog qui l'abime du fait qu'il n'encaisse pas le nouveau couple?
MessagePosté le: Dim 19 Sep 10 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
O2 augmente débit et pression sans réfléchir, ça rend ta voiture comme un fumigène, mais ça marche plus fort....
MessagePosté le: Dim 19 Sep 10 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
les reprog O² sont tres mal faites, et tirent leurs sauces sur le turbo (pression d'air).
ce ne sont pas des reprog sur mesures, mais des reprog standard essayées sur un moteur, et installées sur tout les memes moteurs (hors memes deux moteurs identiques ne sont jamais pareil)
regarde sur youtube tu verra des reprog o², qui montent des hdi 110 en stage 3 a 150 ch, et la fumée noir qui en sort...
Shadow69
MessagePosté le: Dim 19 Sep 10 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Okay okay.
Sinon il me reste ATH a lyon - meyzieux, mais il sont chero nivo tarif :l
Aussi une autre question, la duree de vie du fap ne va t'elle pas etre raccourci ?
MessagePosté le: Dim 19 Sep 10 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
vide là Monsieur VERT ...
le poids c'est l'énnemi Super content :D
