Peugeot 307 - Voir le sujet - [DOSSIER]Mettre un afficheur 3 lignes dans casquette RT3/4/5 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tron63
MessagePosté le: Dim 05 Sep 10 à 20:50    Sujet du message: [DOSSIER]Mettre un afficheur 3 lignes dans casquette RT3/4/5 Répondre en citant
Bonjour, a tous, voici le détail de mon adaptation de l'écran EMF C dans une casquette prévu pour un grand écran de RT 5.
Voici la petite liste de ce qu'il vous faut :
- Un support écran (ref peugeot 6560X6) 7,77€
- Une visière haute pour RT (ref peugeot 8209F0) 42,18€
- Une plaque de verre organique ou plexi de 2mm
- de la peinture noire
- une vis avec deux écrous
En première étape on retire la casquette d'origine en tirant dessus vers le haut, ça vient assez facilement, allez y molo qu'en même pour ne pas tirer sur les fils de l'afficheur. Démontez l'afficheur de la visière en retirant les deux vis (gardez les de côté car elles serviront plus loin)
Ensuite préparez un vitre au dimension suivante : 17,4cm x 11,5cm
Ne retirez pas les films de protection maintenant
La vitre est un peu plus grande que la réservation dans la visière (surtout en hauteur pour qu'elle soit posée sur le support écran une fois remonté)
Sur l'une des deux faces, vous découpez le contour que représentera la fenêtre de votre afficheur (3,3 cm du haut et centré sur la largeur. Espace à conserver protégé : 11,8cm x 3,2cm) vous retirez le film sur les pourtour extérieur et vous passerez la peinture noire pour obtenir ceux-ci.
Après il n'y plus qu'à présenter votre vitre dans la visière, vous aurez déjà un premier aperçu du rendu.
Etape suivante, fabriquez une cale pour que l'afficheur soit posé sur le support écran.
J'ai pris un morceau de plexi de 3,0cm x 17,4cm que j'ai fixé avec les vis de maintien de l'afficheur dans l'ancienne visière. J'ai également ajouté une vis de réglage, avec un écrou et contre écrou, qui permettra de caler l'afficheur contre la vitre que vous avez préparé juste avant. Comme cela aucun risque que l'afficheur ne se ballade une fois tout remonté.
Y a plus qu'à tout assembler. L'afficheur rentre juste pile pole, et lors du montage j'ai juste retaillé les petits ergots de la prise de l'afficheur pour que tout s'ajuste bien.
Voila c'est fini.
Nota : pour ceux qui ont les deux petits boutons de chaque coté de l'afficheur, je pense qu'en faisant deux trous à la bonne position et au bon diamètre, les commandes ne devraient pas trop dépasser de la vitre.
Edité par tron63 le Dim 05 Sep 10 à 21:47
MessagePosté le: Dim 05 Sep 10 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Super tuto Clap clap clap
Je l'attendais avec impatience merci pour cette idée de modifs pas cher au final Yeahhhh
Blackp@nthere
MessagePosté le: Mar 28 Sep 10 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Super idée, je n'aurais mis le RT3 je penses que je t'aurais certainement copité ^^
307 Griffe
johnconnord
MessagePosté le: Ven 22 Oct 10 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
ça y est Monsieur VERT ... , je suis allé commander les 2 pièces chez Peugeot, je les aurai pour Mardi, les prix sont sensiblement les mêmes, j'ai payé un peu plus cher la visière haute ( 46.50 ). donc j'attends de recevoir tout le matos pour commencer.
je vais devoir donc faire des trous pour faire sortir les 2 boutons car j'ai 1 bouton sur mon écran de chaque coté.
J'ai également une petite question, je recherche pour changer mon écran et mettre un qui affiche plus de fonction, est ce possible? car j'ai que la température , l'heure etc.. c'est tout. mais je ne trouve pas quel type d'écran je peux mettre sur la mienne.
MessagePosté le: Ven 22 Oct 10 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) Jojo
Bonne modifs Super content :D pour ton afficheur j'en et aucune idée car pareil j'aimerais le changé Confused
johnconnord
MessagePosté le: Mer 27 Oct 10 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Petite information ultra importante pour ceux qui veulent tenter l'aventure!
donc j'ai acheté le matériel pour rien Crying or Very sad .
ça ne fonctionne pas avec les odb de T5 de 2002 qui ressemble à ça , c'est vraiment que l'on ne puisse pas le changer cette écran, quelle connerie de ne pas câbler les voitures de la même façon d'une finition à une autre:
MessagePosté le: Mer 27 Oct 10 à 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Romain la fait (arka) pourquoi pas toi...
johnconnord
MessagePosté le: Mer 27 Oct 10 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
il faut qu'il m'explique alors parce que je ne vois pas comment on peut fermer la casquette avec la profondeur de l'odb Confused
MessagePosté le: Mer 27 Oct 10 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
ca risque d'attendre un peu, il est a l'hosto...
johnconnord
MessagePosté le: Mer 27 Oct 10 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Confused ah mince pour lui, sa version est plus basse par contre. on ne peut pas le centré sur le milieu de la vitre. Mad
johnconnord
MessagePosté le: Sam 30 Oct 10 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
hé voilà le mien, avec encore des finitions à faire mais le résultat est là, je suis en train de m'en occuper Cool
qu'est ce que vous en pensez?
MessagePosté le: Sam 30 Oct 10 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
la classe a dallas !
MessagePosté le: Sam 30 Oct 10 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
+1 Wink
tron63
MessagePosté le: Sam 30 Oct 10 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
ouai, belle réalisation, comme moi mais avec les commandes ODB en plus. Clap clap clap
johnconnord
MessagePosté le: Sam 30 Oct 10 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci les gars! super modif grâce à ton idée tron63!
Blackp@nthere
MessagePosté le: Dim 31 Oct 10 à 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe, mais je trouves qu'avec le ODB T6, cela fait plus sobre sans les bouton, pourquoi ne pas cacher les bouton des T5( car Mise a part pour les réglages ils ne servent a rien ...)
307 Griffe
johnconnord
MessagePosté le: Dim 31 Oct 10 à 08:48    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pensé la même chose que toi sauf qu'il faut le re - régler à chaque fois qu'on le débranche Confused donc quand il est fixé c'est pas top. Mad
Blackp@nthere
MessagePosté le: Dim 31 Oct 10 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
Et perso, tu débranches souvent ta batterie toi ?
307 Griffe
johnconnord
MessagePosté le: Dim 31 Oct 10 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
non mais ok, on débranche pas souvent mais pour le fixer dedans tu fais comment? donc c'est pas dans la voiture qu'on peut le fixer pour qu'il soit bien centré , par rapport à l'odb T6 le T5 fais le double de profondeur ( le sien est rectangulaire, le mien est en forme de L ) donc la fixation n'est pas la même que Tron63 à fait ( en tout cas pour le mien, faut également pensé que la voiture sera vendue surement un jour, ce qui est le cas pour moi donc je ne vais pas dire à celui qui l'achètera , bah écoutez, vous démontez complètement pour remettre l'heure en cas de coupure de batterie, ça fait moyen... Confused
sinon quelques photos après avoir fais mes finitions
ljuliend
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
salut,moi je ne trouves pas ça fameux mais bon,,,,
la taille de l'écran est trop gros comparé à l' affichage Shocked
johnconnord
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
les gouts et les couleurs l'ami Monsieur VERT ... pour ma part , c'est provisoire le temps que je fasse mon projet de GPS avec ce support là.
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 12 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Préparation en cours
MessagePosté le: Dim 26 Aoû 12 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
avec quel moyen tu as fixé l'afficheur etant donné qu'il est plus large
merci d'avance
ArKa
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 12 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un bon bout de temps, lorsque j'avais encore le RD3, voilà ce que cela donnait ce que j'avais fait :
Mettre du plexi recouvert de film noir n'est pas forçèment la meilleure des solutions. J'avais essayer à l'époque et lorsqu'il y avait du soleil on ne voyait plus rien sur l'écran à cause des reflets !
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 12 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
et pour tes reglages?
ArKa
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 12 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bah hormis les changements d'heure d'été et d'hiver je ne vois pas ce qu'il y a d'autre à régler.... Laughing
Lors des changements d'heure, je démontais à l'époque ma casquette et vu que j'avais prévu le coup avec du scotch double face, je n'avais plus qu'à retirer l'ODB, faire le changement d'heure et à le remettre en place et c'était régler. Cool
tithom
MessagePosté le: Sam 27 Avr 13 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le dernier post remonte un peu mais est ce que ce changement est une solution au problème d'affichage de l'odb quand il y a des grosses chaleur (affichage partiel, voir inexistant en plein soleil)?
MessagePosté le: Sam 18 Mai 13 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
non il faudrait que tu mettes un ODB plus recent
