Peugeot 307 - Voir le sujet - Odeur dans habitacle - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307BB
MessagePosté le: Jeu 08 Juil 10 à 16:29    Sujet du message: Odeur dans habitacle Répondre en citant
J'ai remarqué ces derniers temps qu'une odeur se faisait sentir dans l'habitacle lorsque je roule et lorsque le moteur atteint sa plage de température de fonctionnement (90°) et je ne sais pas d'où cela peut provenir.
Cette odeur ressemble un peu à celle du ldr brulée. Du plus, j'ai remarqué qu'elle provenait uniquement du volet d'aération du coté droit. L'odeur disparait lorsque je mets la clim en route.
Aussi, j'ai vérifié le niveau de ldr qui est bon. J'ai soulevé le capot moteur chaud pour voir si l'odeur émanait du compartiment moteur. Ce qui n'est pas le cas.
Je ne vois aucune trace de fuite de liquide autour de la culasse, de la pompe à eau, du boitier thermocontact, des durites qui sont bonnes et un peu môles quant le moteur est chaud. Pas de bulles dans le vase d'expansion moteur tournant. Pas de trace de ldr sur le radiateur moteur.
Y a t'il quelqu'un qui aurait une petite idée. La je sèche complètement.
En remerciant tous ceux qui pourront m'aider.
307BB - 1.6 ESSENCE
Question
MessagePosté le: Jeu 08 Juil 10 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
tu avais deja ce soucis en mars et en mai pourquoi ne pas avoir repris ton ancien topic ( http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=34684&highlight=odeur+habitacle , http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=36502&highlight=odeur+habitacle ) cela évite les doublons Wink
beaune
MessagePosté le: Ven 06 Aoû 10 à 20:29    Sujet du message: odeur Répondre en citant
slt a mon avis il fodrai que tu regarde sil ton filtre d'habitacle est pas foutu il se trouve sous le pare brise a droite sous le capot il faut enlever la moquette bon courage
bigoud85
MessagePosté le: Ven 06 Aoû 10 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1 je pense que c'est ton filtre habitacle,la mienne fait pareil.je travail dans un garage et c'est souvent le cas pour ce symptome. Super content :D
bricobiz
MessagePosté le: Dim 29 Aoû 10 à 16:55    Sujet du message: odeur provenant du filtre à pollen Répondre en citant
Voici ce qui m'est arrivé tout récemment. Dans l'habitacle, la ventilation soufflait une odeur de moisi. Quelle ne fut pa mas surprise en voulant démonter le filtre à pollen : la garniture intérieure qui cache ce filtre était moisie car encore mouillé, également à gauche. Le caoutchouc inférieur du pare-brise laisse passer l'eau quand il pleut. A l'entretien, ils doivent l'avoir constaté mais n'ont rien dit car à l'époque encore sous la garantie.
Bonne recherche.[img][/img]
Qui aime l'arbre aime la branche.
