franpau Curieux
Posté le: Sam 03 Juil 10 à 22:33 Sujet du message: esp-asr deconnecté, anomalie pollution, decressage fap |
véhicule 307 année 12/2001 120 000 km. depuis quelques jours les messages suivants s'affichent : esp-asr deconnecté, anomalie pollution, eff decrassage fap et mise en securité à 2500 tours.
nous avons démonté le fap, décrassé détergent puissant plus rincage important au karcher et sechage resultat parfait.
changé la cerine du reservoir.
remontage du fap essai les messages persistent sur l'afficheur.
provoqué regeneration du fap avec la valise
toujours les messages (esp-asr, pollution, decrassage) et toujours regime moteur maxi 2500 tours
L'un de vous a-t-il été confronté à ces problèmes
merci pour votre aide
jpouille 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Mar 2008 Messages : 426 Localisation : corse
Posté le: Dim 04 Juil 10 à 21:57 Sujet du message: |
as tu contrôlé tes durites de turbo ?
Posté le: Dim 04 Juil 10 à 21:59 Sujet du message: |
j'oubliais, le capteur différentiel peut être
Sherkan Modérateur
Posté le: Lun 05 Juil 10 à 09:31 Sujet du message: |
| jpouille a écrit : | | j'oubliais, le capteur différentiel peut être |
Avec les 2 messages "ESP/ASR désactivé" et "AAP", 99% de chance que ce soit ce capteur.
Posté le: Lun 05 Juil 10 à 16:14 Sujet du message: |
j'ai eu les deux mon capitaine, à chaque fois ces messages,
la 1ere fois : durite de turbo percée
la 2eme : électrovanne de turbo hs
la troisième : le capteur (changer 2 fois)
barjot44 307 d'Élite
Inscrit le: 20 Avr 2009 Messages : 1096 Localisation : La Planche (44)
Posté le: Mar 06 Juil 10 à 00:09 Sujet du message: |
j ai eu ce probleme il n y a pas longtemps: passage a la valise = capteur differentiel en défaut et en fait ce sont les 2 petits tubes qui partent du fap et qui arrivent au capteur qui etaient abimés, résultat trop de variation de pression. regarde de ce coté la avant de rechanger quoi que ce soit
_________________ C3 Picasso Noir Obsidien 1.6 HDI 90 Airdream Exclusive Black Pack,jantes alu 17' Clover, semi-cuir beige, toit panoramique, radar de recul.
egeneste 307 Addicted
Inscrit le: 09 Mar 2010 Messages : 61 Localisation : VILLENAVE D'ORNON
Posté le: Mar 06 Juil 10 à 11:50 Sujet du message: Re: esp-asr deconnecté, anomalie pollution, decressage fap |
| franpau a écrit : | Bonsoir,
merci pour votre aide |
Comme déjà dit c'est à 99% le capteur de pression (env 60 € TTC).
Sinon il est inutile d'employer un détergent puissant pour le nettoyage du FAP. Il faut "juste" un rinçage au karcher à reflux jusqu'à ne plus avoir la couleur rouge-brun des oxydes de cérium et fer. De même le séchage est inutile ! La combustion du gasoil produit plus d'eau que le fap n'en contient après un nettoyage.
Ensuite tu dis avoir changer la cérine du réservoir. Tu veux dire que tu as simplement fait le plein et pas vidanger le réservoir ?
Et pour finir il est inutile de provoquer une régénération du FAP après nettoyage puisque il est propre. Mais bon ca ne coûte rien si tu as la valise sous la main.
En revanche avec la valise tu peux contrôler la pression au capteur. Sur un FAP nettoyé elle doit être en dessous de 5 mbar (souvent 0) au ralentie et ne pas dépasser env. 10 mbar à 3000 rpm à vide (j'entends à l'arrêt).
Et elle doit surtout être à zéro moteur éteint. Sinon capteur HS.
Attention prendre la nouvelle référence !
franpau Curieux
Posté le: Jeu 08 Juil 10 à 05:28 Sujet du message: |
merci pour tous ces conseils et infos, je vais appliquer cela
je ne manquerai pas de vous tenir au courant du resultat
bonne journée
franpau Curieux
Posté le: Ven 09 Juil 10 à 16:20 Sujet du message: |
Un grand merci pour vos conseils, il s'agissait bien du capteur il était hs.
remplacement du capteur les messages pollution et fap ont disparus en passant à la valise.
le message esp-asr deconnecté persiste àpres passage à la valise impossible de l'effacer "communication impossible"
Merci pour vos précieux conseils
