Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme vis d'etrier foiré, comment faire ?? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
madmax09
MessagePosté le: Jeu 24 Juin 10 à 11:10    Sujet du message: Probleme vis d'etrier foiré, comment faire ?? Répondre en citant
Bonjour, voila j'ai un (gros?) probleme, en voulant changé mes plaquettes de freins arriere.
Je n'est pas réussi a devisser une des vis qui tien l'etrier alors que les 3 autres sans aucun probleme. C'est celle qui s'enleve avec une clé de 13 comme sur la photo :
Le probleme c'est que a force la tete de vis est foiré, j'ai esseyer de la choqué avec un burin mais c'est la vis qui se coupe. Bref je suis bloqué et je ne sais pas comment faire.
Si vous avez des idées ou quoi que ce sois sa serais super sympa car maintenant je suis bloqué et je ne sais plus quoi faire Sad
(Ps: J'ai esseyer avec clé a oeil, clé plate, cliqué, pince etau. Sa bouge pas d'un milimétre.)
Merci beaucoup !!
Alfa 147 JTDm 150ch
alasan
MessagePosté le: Jeu 24 Juin 10 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
WD 40 à haute dose, en remettre régulièrement et laisser mijoter 1 nuit...
ça peut aider à dégripper dans un premier temps Wink
après, à part la clé à choc, je ne vois pas bien
presay
MessagePosté le: Jeu 24 Juin 10 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
degrippant et petite clé a griffe....ça passe ou ça casse.... Cool
nono76600
MessagePosté le: Jeu 24 Juin 10 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Si la clé a griffe ne le fait pas, c'est perçeuse avec forêt de 14 dans la tête de vis...
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 24 Juin 10 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ou dremel et meuler la tête de vis... Hiiiiii :)
maki
MessagePosté le: Jeu 24 Juin 10 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
avec une bonne lime , tranformer la vis de 13mm en vis de 12mm
MAKi.
The end in nigh...
madmax09
MessagePosté le: Jeu 24 Juin 10 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais je vais esseyer degrippant, j'ai pensé a la perceuse mais c'est derriere la roue et c'est galere je sais pas si ya la place.
Ou sinon je vais a feu vert changé mes plaquettes et je fait genre je suis pas au courant Super content :D
Alfa 147 JTDm 150ch
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 07:12    Sujet du message: Répondre en citant
Achète une nouvelle vis et meule la tête, chez Feuvert ils vont te faire une boucherie avec unpeu de chance...
madmax09
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bha j'ai les nouvelles plaquettes et ya des nouvelles vis avec, mais si je coupe la tete de la vis je fait comment apres ??
MAKi.
Oula a mon avis mauvaise idée sa ! Sa va pas tenir sa c'est sur
Alfa 147 JTDm 150ch
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bah après, quand y'a plus la tete tu peux sortir l'étrier, et comme la vis n'est plus serrée vu qu'elle n'est plus en appui contre l'étrier, tu devrais pouvoir la dévisser avec une bonne pince.
madmax09
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bha yora toujours le filetage donc je pourrais toujours pas virer l'étrier !
Alfa 147 JTDm 150ch
Chris HDI136
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Alors déjà la clé plate c'est pas ce qu'il y a de mieux à part por foirer la tête de vis....
Tu prends une douille de 13 à 12 pans Hiiiiiiiiiiiii avec un cliquet tu devrais avoir plus de chances, mais arrose bien avec le WD 40 avant!
Ne vas surtout pas chez Feu Vert ou chez des nazes du genre Tututut, mais ca va pas ! , ils vont te flinguer l'étrier. Rolling Eyes
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Si la tête de vis n'est plus là, l'étrier ne tient plus, tu peux donc le sortir...
La partie qu'il y a entre les deux écrous de 13 n'est pas fileté à mon avis, la vis passe juste dedans pour aller se loger de l'autre coté où il y a le petit soufflet.
Chris HDI136
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Il est obligé d'enlever la vis car l'étrier va sortir en le tirant vers l'extérieur... Sinon en repoussant le soufflet, il faut couper la vis à ras à l'intérieur de l'étrier.
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais... sauf qu'après faut sortir le reste de la vis... enfin la partie tige fileté ... et là si c'est bloqué bonjour la galère !
Franchement la clé à choc de 13 ça me semble le mieux après avoir aspergé de Degrip-oil ou WD40....
Morati
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de découvrir ce que c'était une clé a choc ... merci google ...
madmax09
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
Si si toute la vis est fileté !! Donc meme sans la tete l'etrier bougera pas !! Putain de galere !!!
Alfa 147 JTDm 150ch
Chris HDI136
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Vous êtes pas bricoleur les gars Laughing .... Une fois la tête de vis coupée, , on perce l'intérieur de la tige filetée avec un foret de 4 (ça devrait aller je pense) et ensuite tu enleves le manche d'une lime à métaux ou d'une rape à bois (l'emmanchement est carré) et on le rentre en force avec un marteau dans le trou fait au préalable. Ensuite avec une clé à molette on devisse et ça doit venir tout seul! Super content :D
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
j'approuve !!! on ce paye toujours ma tronche quand je fait des truc comme ca mais c'est ce qui marche le mieu !!!
Moi j'ai cassé la tete d'un de mes antivols !
j'ai fait un trou dedant de 4/5mm, taraudé, et j'ai mis la clé dessus que j'ai percé plus gros que j'ai vis avec une vis de 8 dans la vis antivol...
c'est sorti comme dans du beure lol
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Heu les filles.... sans vouloir vous offusquer.... vous vous voyez tout péter dans l'étrier, percer la vis etc vu la place qu'il y a derrière l'étrier... visiblement vous avez pas du les démonter... y a à peine la place de mettre une clé, alors une chignole et pire tarauder un truc qu'on voit même pas ... à l'aveugle ......... Laughing
MessagePosté le: Ven 25 Juin 10 à 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
non mais percer et tarauder je parlais dans le cas de mon antivol, ce que je voulais dire par la c'est qu'il y'a toujours un moyen de s'en sortir sans faire appel aux autres avec un peu de jugeote Hiiiiii :)
Chris HDI136
MessagePosté le: Lun 28 Juin 10 à 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai employé cette méthode sur la vis d'une pompe à eau qui a cassée à ras du bloc moteur sur une AX.... Non seulement pour passer la perceuse il n'y avait pas franchement la place, et en plus la vis était nettement plus petite! Avec un peu de partience on y arrive, avant cette opération, il faut bien evidemment faire sauter la tête de vis pour dégager l'étrier! Wink
madmax09
MessagePosté le: Lun 28 Juin 10 à 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc j'arrose de dégrippant, j'esseye de sortir la vis avec ce que je peut (cliquet tout sa), si jy arrive pas je coupe la tete de vis (la l'etrier y sort), je perce au milieu (du 4), j'enfonce un truc dedans pour tourné et sa sort tout seul ! Bon bha a testé hein je vous dirais si jy arrive !
Toute facon je vais le faire dans la semaine ou week end prochain car j'attend le repousse piston lol. Merci a vous pour vos idées =)
Alfa 147 JTDm 150ch
Chris HDI136
MessagePosté le: Lun 28 Juin 10 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Absolument! Si tu as le temps pour début aout je viens te le faire! Super content :D
madmax09
MessagePosté le: Lun 28 Juin 10 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bhaa je pense que je l'aurais fait avant (enfin j'espere) lol
Sinon sans probleme je t'appel :p
Alfa 147 JTDm 150ch
Chris HDI136
MessagePosté le: Mer 07 Juil 10 à 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Alors réglé ou pas?
madmax09
MessagePosté le: Lun 19 Juil 10 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Saloute !!!
Bha nonnn, enfaite je revient d'une semaine de vacance et je devais le faire avant de partir chez quelqu'un dans son garage qui a du matos (car moi j'ai juste une caisse ou ya presque rien dedans lol) et enfaite il me disais tout les jours demain, demain, demain...
Alors enfaite il ma enervé et je lui demande plus. Je comptais aller dans un garage payer pour enlever une vis.. Car je sais plus quoi faire !
Alfa 147 JTDm 150ch
Chris HDI136
MessagePosté le: Lun 19 Juil 10 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Vu comme c'est engagé ca va être un coup de disqueuse...
madmax09
MessagePosté le: Lun 19 Juil 10 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bha ché pas trop.... Sad
Alfa 147 JTDm 150ch
Madess
MessagePosté le: Sam 24 Juil 10 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas un "pas à gauche" des fois ?
