Peugeot 307 - Voir le sujet - installation d'un klaxon suite a comm2000 defectueux - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bencoucou
MessagePosté le: Jeu 25 Mar 10 à 11:32    Sujet du message: installation d'un klaxon suite a comm2000 defectueux Répondre en citant
Bonjour à tous, victime d'un com2000 recalcitrant qui ne permet plus de klaxonner, je souhaite installer directement un klaxon sur ma 307 hdi 2.0 110 de 2001 (com 2000 avec esp ) est ce techniquement faisable (passage des fils, positionnement du nouveau klaxon) est ce que quelqu'un du forum a deja fais cela ?
l'idee c'est de garder le systeme d'impulsion sur le volant et d'eviter les interrupteurs ou autres systeme "jacky"....
MessagePosté le: Jeu 25 Mar 10 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux installer un klaxon supplémentaire ???
Tirer des fils etc ???
Alors qu'il suffit de changer ton com2000 ??
alasan
MessagePosté le: Jeu 25 Mar 10 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
je ne vois pas à quoi servira un klaxon supplémentaire puisqu'en général, c'est le systéme dans le volant qui merdoie
Question
(système que tu veux garder d'après tes explications)
bencoucou
MessagePosté le: Jeu 25 Mar 10 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
en fait c'est juste une question de coût changer un com2000 juste pour le klaxon me couterait au moins 400 euros , alors que rajouter un klaxon a peine une cinquantaine...donc voila a part le klaxon le com2000 fonctionne trés bien.
MessagePosté le: Jeu 25 Mar 10 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Jusqu'à que ce soit les clignos puis ton allumage de feux ou detecteur de pluie qui déconne.
Démonte ton com 2000 déjà et nettoie les contacts des connecteurs.
alasan
MessagePosté le: Jeu 25 Mar 10 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
le com 2000 n'a aucun rapport avec le klaxon
(dont la commande se trouve dans le volant, sous l'air bag, et non derrière comme les feux et essuie-glaces)
la solution à ton problème ne serait pas là par hasard ?
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=5867&highlight=reparation+klaxon
higgins91
MessagePosté le: Ven 26 Mar 10 à 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
perso je trouve cela extrêmement dangereux de vouloir bricoler un organe de sécurité. Ou comptes-tu placer l'actionneur du klaxon ? Si tu prêtes ta voiture (ou la revend) à quelqu'un, il faudra qu'il sache que le klaxon ne s'actionne pas avec la commande sur le volant mais avec un autre bouton placé je ne sais ou.
Comme signalé l'interrupteur du klaxon n'est pas sur le com2000 mais sur le volant, il faut démonter et nettoyer (ou remplacer la pièce si cassée) et tu n'en auras pas pour 400€.
bencoucou
MessagePosté le: Mer 31 Mar 10 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de demonter l airbag et le branchement est nickel, une soudure avec une cosse existe deja ( à croire que l ancien proprio est passé sur ce forum Super content :D )...la reference de mon com2000 est 6242F5 (selon service box)....tous les com 2000 sont t'ils adaptables entre eux ? est ce que toutes les series 6242 peuvent être montées sur une 307 par exemple ?
steve777
MessagePosté le: Mer 31 Mar 10 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
si tu adapte toi meme un klaxon tu sera recalé au CT
