Vinc007 Curieux
Posté le: Lun 30 Nov 09 à 20:41 Sujet du message: Clignotant vont super vite |
Bonsoir ,
J'ai deja vu pas mal de post parlant de probleme de clignotant mais le mien est un peu différent . Je m'explique .
Que je mets mon clignotant de droite ou de gauche , j'ai mes clignotants qui battent 2 fois plus vite , je n'ai pas le probleme quand je met mes feux de detresse , et je n'ai aucune ampoule de grillé .
Vous en pensez quoi ????
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 30 Nov 09 à 20:46 Sujet du message: |
tu as mis des feux a leds a l'arrière ou des ampoules a leds sur tes clignotants ?
Vinc007 Curieux
Posté le: Lun 30 Nov 09 à 20:47 Sujet du message: |
Non ce sont les ampoules d'origine
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 30 Nov 09 à 20:48 Sujet du message: |
elles sont toutes bonne... bizarre, ta centrale serait morte ???
Vinc007 Curieux
Posté le: Lun 30 Nov 09 à 20:52 Sujet du message: |
Super , Tu penses pas a des micros faux contacts au niveau des soquets ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 30 Nov 09 à 20:53 Sujet du message: |
ba si les ampoules s'allument (meme rapidement) non...
Vinc007 Curieux
Posté le: Lun 30 Nov 09 à 20:56 Sujet du message: |
tu as une idée du prix de la central ?? et tu sais me dires ou elle se trouvent ??
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 30 Nov 09 à 21:00 Sujet du message: |
ba la je ne peux pas te dire, je ne sais pas si c'est géré par le bsi ou si elle est séparée...
steve777 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 22 Déc 2006 Messages : 1866 Localisation : PACA
Posté le: Lun 30 Nov 09 à 22:04 Sujet du message: |
c'est le com 2000 qui le gere puis bien sur le bsi
Vinc007 Curieux
Posté le: Mar 01 Déc 09 à 23:01 Sujet du message: |
Merci vos reponses mais qq1 a un autre idée ??
Vinc007 Curieux
Posté le: Jeu 03 Déc 09 à 19:33 Sujet du message: |
Bonsoir
J'ai démonter toute mes ampoules et rien trouver de spécial, ni cassé ni mauvais contacts ni vert de gris tout a l'air ok . je vois pas trop ou est le probleme
Posté le: Jeu 03 Déc 09 à 19:35 Sujet du message: |
bizzard quand meme , ne serait ce t'il pas le com 2000 qui merde
Vinc007 Curieux
Posté le: Jeu 03 Déc 09 à 20:21 Sujet du message: |
Pas evident de le tester et vu le prix de l'engin faudrait que j'en sois sur
Posté le: Jeu 03 Déc 09 à 20:39 Sujet du message: |
je comprend bien
Vinc007 Curieux
nicohand94 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Fév 2009 Messages : 1305 Localisation : 94490 Val de marne
eliopetpet 307 Addicted
Inscrit le: 14 Nov 2009 Messages : 60 Localisation : Sarreguemines
Posté le: Mar 15 Déc 09 à 10:05 Sujet du message: |
tu as verifié les répartiteurs?
_________________ Peugeot 307 HDI 1,6L 110CV serie XS de 10/2004.
stokiller 307 d'Argent
Inscrit le: 15 Sep 2008 Messages : 484 Localisation : En France
Posté le: Mar 15 Déc 09 à 13:04 Sujet du message: |
| eliopetpet a écrit : | | tu as verifié les répartiteurs? |
Sinon tu as une T5 ou une T6, comme tu viens de nous dire que tu as un attelage, sur T5 aucun prob mais sur T6 il y a un boitier électronique en + et ce serait peu être lui qui "merde"
_________________ 307 SW 2L HDI 110 GRIFFE noire Obsidien, xénons 6000k, jantes 17', cuir noir....
Vinc007 Curieux
Posté le: Mar 15 Déc 09 à 22:27 Sujet du message: |
eliopetpet tu entends quoi par répartiteur ???? et ou ce trouve t'il ???
stokiller , j'ai un module derriere le cache de gauche dans le coffret ou tu as acces a la vis papillon pour le bloc phare arriere c'est le module T5 celui la ??? et le T6 ou ce trouve t'il ??????
ppollux2003 Curieux
Posté le: Mer 06 Jan 10 à 17:42 Sujet du message: |
Bonjour Vinc007,
J'ai exactement le même problème que toi (cadencement des clignotants plus rapide sans la prise de ma remorque).
As tu trouvé l'origine de cette panne?
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Jeu 07 Jan 10 à 22:49 Sujet du message: |
Vous avez pas une mauvaise masse ....? vous êtes sûr que les 3 ampoules de chaque coté fonctionnent correctement ???
ppollux2003 Curieux
Posté le: Ven 08 Jan 10 à 08:44 Sujet du message: |
Les 3 ampoules de chaque côté fonctionnent correctement.
Le problème, comme l'a expliqué Vinc007, est le cadencement. Si l'on sélectionne gauche ou droite, le cadencement sera rapide.
Par contre, vous mettez en feux de détresse, le cadencement est correct.
Ou vous branchez la remorque et les clignotants fonctionnement correctement.
Bizarre, bizarre.
Posté le: Ven 08 Jan 10 à 23:14 Sujet du message: |
le cadencement avec les warning c normal que ça ne change pas !
ppollux2003 Curieux
Posté le: Jeu 25 Fév 10 à 12:57 Sujet du message: |
voici un retour d'info suite à mon problème de cadencement rapide des clignotants.
Le garagiste a trouvé que le contact du relais dans la prise de l'attelage était pourri avec l'eau.
Ce relais sert à détecter la présence de la prise de l'attelage. Dans mon cas, le contact était en position "attelage présent" tout le temps. La voiture m'informait que un des clignotants de la voiture+remorque était grillé. Sauf qu'il n'y avait de remorque.
Pour moi, le sujet est clos.
merci de votre aide
