fffred 307 de Bronze
Posté le: Dim 25 Oct 09 à 14:03 Sujet du message: Comment je dois faire une Vidange sur 2L HDI 110CV SVP ? |
Bjr, comment faire sa vidange sur un 2L HDI 110CV?????
Es ce qu'il existe des schémas ou photos sur le forum???
merci a tous
_________________ 307 SW HDI 2.0 110CH
Edité par fffred le Mer 23 Déc 09 à 17:10
stevenlop22 307 d'Élite
Posté le: Dim 25 Oct 09 à 19:12 Sujet du message: |
tu reste appuye sur le bouton de droite de ton compteur et tu tourne la clé de deux cran sans la démaré
c'est ecris dans le manuel
il suffit de chérché un peu aussi
Bender33 307 de Diamant
Posté le: Mer 23 Déc 09 à 13:39 Sujet du message: |
Merci a tous je vais tester. Et vous etes aimables les gars comme une porte de prison mdrrr.
Chris HDI136 307 de Diamant
Posté le: Mer 23 Déc 09 à 15:57 Sujet du message: |
| fffred a écrit : | | Merci a tous je vais tester. Et vous etes aimables les gars comme une porte de prison mdrrr. |
Il t'a juste été souligné ton incorrection de base c'est à dire l'abscence de "bonjour".... et le fait que tu n'ais pas utilisé la fonction recherche, ce qui est quand même la base
307sw57 307 d'Or
Inscrit le: 28 Juin 2009 Messages : 997 Localisation : dtc
Dialho 307 de Diamant
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 24 Déc 09 à 15:27 Sujet du message: Re: Comment je dois faire une Vidange sur 2L HDI 110CV SVP?? |
| fffred a écrit : | | comment faire sa vidange sur un 2L HDI 110CV????? |
Comme sur la plupart des moteurs : on ouvre le bouchon de remplissage d'huile, puis le bouchon de vidange, on laisse couler, on referme et on remet de l'huile Y'a un tuto sur ce forum pour le 2.0 ess 141 ch, et un autre pour le 1.6 ess 110 ch. Y'a pas de grande différence avec un 2.0 hdi.
Pour changer le filtre à huile, c'est un peu plus compliqué : il faut dévisser l'ancien, et en remettre un neuf ! Il te faudra une clé à sangles ou à chaine pour dévisser le vieux, pas trop encombrante sinon tu n'arriveras pas à l'utiliser (manque de place derrière le radiateur).
Et pour remettre à zéro "l'indicateur de maintenance", ça a été dit, il faut lire le manuel livré avec le véhicule, ou chercher sur le forum
Ne pas oublier de faire tourner le moteur quelques minutes après avoir fait la vidange puis arrêter pour vérifier le niveau, et éventuellement compléter. Normalement, le fait de mettre un filtre à huile neuf fait baisser le niveau tout de suite après la 1ère mise en route.
seb-seb 307 d'Or
Posté le: Jeu 24 Déc 09 à 16:24 Sujet du message: |
Si tu as un soucis et que tu es aimable, n'hésite pas à me poser des questions, j'ai fais la vidange et changement de tous les filtres y'a pas longtemps.
Il suffit d'avoir une clef à filtre et le matos nécessaire (huile, joint, divers filtres)
Posté le: Sam 26 Déc 09 à 09:29 Sujet du message: |
Ok seb c sympa quand tu vois les prix au garage des vidanges et des filtres.
