Peugeot 307 - Voir le sujet - ATALANTE: autre chose que du 205/50/17? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cyclope91
MessagePosté le: Mar 12 Jan 10 à 19:27    Sujet du message: ATALANTE: autre chose que du 205/50/17? Répondre en citant
la question est simple je souhaiterai savoir si je peux mettre autre chose que du 205/50/17 sur ma SW équipe d'atalante car cette taille est hors de prix.
Donc est ce que du 225/45/17 passe sur ces jantes?
307-xsi
MessagePosté le: Mar 12 Jan 10 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, oui ca monte
cyclope91
MessagePosté le: Mar 12 Jan 10 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
ca se monte OK mais est ce réglementaire?
car si je comprends bien avec les 205 on a 205 + 50 + 50 = 305
avec les 225 on a 225 + 45 + 45 = 315
il y a pas un truc qui cloche?
307-xsi
MessagePosté le: Mar 12 Jan 10 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
non rien qui cloche, et oui c'est reglementaire Hiiiiii :)
cyclope91
MessagePosté le: Mer 13 Jan 10 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
comment est ce que je peux connaitre la largeur de mes mes atalantes?
je mesure à la louche? Rolling Eyes
Dialho
MessagePosté le: Mer 13 Jan 10 à 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ben si ca cloche. 50 et 45 ce sont des pourcentages (de la largeur), pas des mm à rajouter. Et depuis quand on rajouter des hauteurs de flanc (45, 50) a des largeur de bande de roulement (205, 225) ?
cyclope91
MessagePosté le: Mer 13 Jan 10 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
bon ben c'est pas gagné lol
en gros il faut que je trouve:
- la largeur des mes jantes atalante (6.5 je crois mais j'en suis pas sure)
- les différentes tailles que je pourrais monter dessus en dehors du 205/50/17
merci pour votre aide
linker78
MessagePosté le: Mer 13 Jan 10 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le 225/45/17 se monte sur tes jantes Atlantes et même que sa passera sûrement au controle technique.
Mais cette dimension n'est pas homologuer par Peugeot.
Rappel des montes homologuées sur 307 :
195/65/15
205/55/16
205/50/17
Je mes pas les indices de charge je les connais pas par coeur
Donc voila un précision sur le coté réglementaire que tu te posais.
307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
cyclope91
MessagePosté le: Mer 13 Jan 10 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Sad
me reste plus qu'à trouver des promo sur de bon 205/50/17...
Sherkan
MessagePosté le: Mer 13 Jan 10 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
cyclope91 a écrit :
bonjour,
Tu as déjà ta réponse, mais juste pour info :
Dans cette section "trains roulants" du forum, il y a un sujet en post-it qui s'intitule "Tout savoir sur les jantes". Il y a dans ce sujet, un lien vers un dossier qui présente toutes les jantes de 307, avec une photo et les dimensions pour chaque (ou presque, il manque quelques photos).
Dans ce même dossier sur les jantes, on trouve un tableau de correspondance entre largeur des jantes et largeur de pneus. On peut y lire que pour une jante qui fait 6,5 pouces de large, la largeur maxi de pneu recommandée est 215. Le 225 techniquement peut se monter, certains l'ont fait avec des Challengers. Aux risques et périls du conducteur.
Kal34
MessagePosté le: Jeu 14 Jan 10 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
6.5 avec 225 tu risques le déjantement à tout moment, et ça ça fait mal.
en 7 tu peux monter du 225 sans problème
J'ai du 225/45 R17 sur des cotya 7"x17" et j'ai passé deux controles techniques sans soucis l'équivalence du 205/50 R17.
plus d'infos sur le site officiel de travaux de normalisation Hiiiiii :)
 www.tnpf.fr
Sherkan a écrit :
cyclope91 a écrit :
bonjour,
307 2.0L HDI 2001 XR Présence restylé XS (vendu)
Maintenant en
MessagePosté le: Jeu 14 Jan 10 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Par contre une Cotya en 17 en 7 pouces de large, ça n'existe pas ..... Hum... ?
