wardead Curieux
Posté le: Lun 15 Juin 09 à 13:12 Sujet du message: Problème gênant, ma voiture miaule !! :( |
Bonjour a tous,
je possede une 307 T5 2.0HDI de 190 000km
J'en suis globalement satisfait puisque je lui ai collé 50 000km en 2 ans sans soucis majeurs.
Par contre depuis quelques temps, elle me fait un bruit qui m'agace quelque peu.
elle miaule!
je ne sais pas trop comment décrire ca autrement en fait, ca ressemble un peu au bruit particulier que fait une voiture en marche arriere.
En gros pour donner des détails :
* le bruit est synchrone au régime moteur (plus le moteur tourne vite plus c est aigu)
* l'action de l'embayage n'a pas d'effet sur la présence ou non du bruit.
* inaudible a froid, très très présent a chaud (s'entend sans problème quand la voiture passe a coté de vous dans la rue)
* c est pas la distri, ni la courroie accessoire, les deux viennent d'etre changées.
Je pourrais la donner a mon garageot pour qu'il trouve la solution mais comme j'aime bien avoir une idée du problème avant pour ne pas me faire enfler (je suis méfiant par nature) si vous aviez des idées de piste a me donner, ca m'interresse.
Merci d'avance les gens.
Amicalement
Wardead
Kal34 307 d'Argent
Inscrit le: 09 Oct 2006 Messages : 326 Localisation : Sudiste
Posté le: Lun 15 Juin 09 à 13:31 Sujet du message: Re: Problème génant, ma voiture miaule!! :( |
Salut c'est bizarre ton truc,
J'aurai dit une boite de vitesse, mais comme tu dis que c'est vraiment linéaire au moteur,
Essaie de voir du coté compresseur de clim j'ai eu ce probleme sur mon ancienne 306 , a la limite tombe la courroie accessoire et démarre sans quelques secondes.
Sinon voir peut etre le volant moteur...
Bon courage
_________________ 307 2.0L HDI 2001 XR Présence restylé XS (vendu)
Maintenant en
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Lun 15 Juin 09 à 14:45 Sujet du message: |
Est-ce que c'est aux décélérations ou à régime constant ?
wardead Curieux
Posté le: Lun 15 Juin 09 à 16:06 Sujet du message: |
re,
c'est en permanence, accélération, régime constant et décélérations.
Wardead
cyclope91 307 d'Élite
Posté le: Lun 15 Juin 09 à 18:40 Sujet du message: |
roulement alternateur?
poulie alternateur?
FloFromNC 307 de Bronze
Inscrit le: 15 Mar 2009 Messages : 274 Localisation : Nouméa Nouvelle Calédonie
Posté le: Lun 15 Juin 09 à 22:13 Sujet du message: |
C'est un bruit que j'entend souvent sur les HDI dans la rue. Par contre je peux pas te dire d'où ça vient.
Kal34 307 d'Argent
Posté le: Lun 15 Juin 09 à 22:23 Sujet du message: |
clim enclenché et désenclenché c'est le meme bruit ? si c'est linéaire au moteur.
Je pense qu'il faut que tu vérifies toute les poulies (dumper, clim, pompe, galet courroie accessoires, galet courroie distribution, pompe a eau)
et le volant moteur.
Un galet avec roulement mort pourrait faire ce bruit en tout cas ça doit être un truc qui est entrainé par le moteur, je vois que là
Maintenant en
wardead Curieux
Posté le: Mar 16 Juin 09 à 09:28 Sujet du message: |
Replop,
Merci pour votre aide les gens.
pour ta dernière question, j'utilise très peu la clim donc ce que je peux te dire c est que le bruit est présent clim désenclenchée.
J'ai utilisé la clim ce WE et je n'ai pas constaté de différence mais je n'ai pas forcément fait gaffe.
Je n'ai pas la voiture sur place mais je vais demander a ma chère et tendre de faire le test.
Amicalement
Wardead
BeuZe Modérateur
Posté le: Mar 16 Juin 09 à 13:53 Sujet du message: |
regarde l'etat de ta courroie accessoire, si elle est en bonne etat faut chauffer ton moteur, et enleve ta courroie si le bruit persiste en effet il faut que tu vefifie toutes tes poulies et pour sa je te conseil d'aller dans un garage, sa me le fait une mon autre voiture, mais je le laisse, car la flemme de m'en occupé, et sa ne risque rien.
wardead Curieux
Posté le: Mer 17 Juin 09 à 13:21 Sujet du message: |
replop les gens,
alors test n°1 fait, que la clim soit allumée ou non ne change absoluement rien au bruit
Amicalement
Wardead
Kal34 307 d'Argent
Posté le: Mer 17 Juin 09 à 13:54 Sujet du message: |
| wardead a écrit : | replop les gens,
Amicalement
Wardead |
Ramène là au garage, si t'es bricoleur, je t'aurai dit tombe la courroie accessoire et démarre la kikinne.
si le bruit n'est plus là courroie d'accessoire enlevé alors c'est soit un des galet tendeur de la courroie accessoire, soit la poulie clim, soit la poulie alternateur....
Si le bruit est là, alors le problème viendrait d'une poulie ou galet de la courroie distri... sans oublier le volant moteur... (si t'arrives pas à repérer l'endroit du bruit entre l'intérieur du moteur ou la partie courroie
Maintenant en
isamu 307 Addicted
Inscrit le: 31 Aoû 2006 Messages : 25 Localisation : Bretagne (22)
romslam88 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Avr 2009 Messages : 1251 Localisation : 74
wardead Curieux
Kal34 307 d'Argent
Wheelfan 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Avr 2008 Messages : 1078 Localisation : Val de Marne
Posté le: Ven 19 Juin 09 à 16:41 Sujet du message: |
Ma 307 T5 a une direction assistée hydraulique, et je suis à peu près sur de mon coup en disant que les T6 Sont aussi hydrauliques... Va voir sous le cache a droite sous ton capot moteur, du coté du lave glace... Et tu trouveras le réservoir de liquide de DA... A moins qu'il ne faille mettre de l'essence dedans pour que ça fasse tourner un groupe électrogène qui alimente le moteur électrique de DA...
A+
_________________ 307 2.0L 16s XSi 138 Cv - 2003 - Rouge Lucifer - Vendue... Golf VI 122 TSI DSG7 dorénavant...
coolweb 307 Addicted
Posté le: Sam 14 Nov 09 à 17:10 Sujet du message: |
| Wheelfan a écrit : | Salut
A+ |
sur les hdi 90, c'est une direction assistée électrique, pour les autres moteurs, je ne sais pas!
Bref tout ça pour dire que j'ai exactement ce même problème de miaulement. Je pense que ça vient du coté de la courroie accessoire, les galets ou la poulie d'alternateur!
Par contre, on peut démonter la courroie accessoire facielement? Le galet tendeur est de type automatique, je veux dire pas de réglage de tension à faire?
merci!
Posté le: Sam 14 Nov 09 à 19:06 Sujet du message: |
bon en fait c'est tout simple pour e'nelver la courroie, je l'ai enelvé et là plus de bruit de miaulement / couinement aigu!
Par contre je ne sais pas si c'est la poulie damper ou la poulie de l'altenateur!
De toute façon je vais faire faire la distri bientôt peut etre que le garage pourra m'en dire plus!
Kal34 307 d'Argent
Posté le: Dim 15 Nov 09 à 01:24 Sujet du message: |
| coolweb a écrit : | bon en fait c'est tout simple pour e'nelver la courroie, je l'ai enelvé et là plus de bruit de miaulement / couinement aigu!
De toute façon je vais faire faire la distri bientôt peut etre que le garage pourra m'en dire plus! |
Pour la poulie dumper tu le vois dessus, avec une bonne torche.
La poulie dumper se compose en deux parties scindés par un caoutchouc trés résistant, qui permet de réduire les vibrations entre la courroie accessoire et le vilebrequin.
Si cette parti caoutchouc de la poulie dumper est craquelé alors la poulie dumper est a remplacer.
Maintenant en
