fab067 307 Addicted
Posté le: Mer 11 Nov 09 à 18:48 Sujet du message: Où se trouve cette vanne ? |
salut a tous!!!!
j ai tout essayé!!! fonction rechercher, google image rien n'y a fait
je recherche: si possible un tuto complet du nettoyage de la vanne egr
et une photo où on la voit montée sur le moteur hdi 2L 110cv de 2004 parcequ il y a tellement de sujet concernant cette vanne que l'on s'y perd... donc si vous avez des liens que je peux utiliser ce serait top merci d avance!!
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 11 Nov 09 à 19:19 Sujet du message: |
Regarde ce sujet, page 3 :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=6980
En résumé, pour nettoyer ta vanne, tu n'as pas besoin de la démonter. Il faut acheter ce type de produit et le pulvériser dans la boite à air, moteur en marche. Quick1632 l'a testé et il avait l'air content
fab067 307 Addicted
Posté le: Mer 11 Nov 09 à 20:00 Sujet du message: |
ok super je vais regardé!!
cette fameuse vanne est visible capot ouvert?
Concombre 307 d'Élite
fab067 307 Addicted
Posté le: Ven 13 Nov 09 à 11:41 Sujet du message: |
ok merci pour ta reponse c est sympa! une derniere question c'est quoi alors ce truc rond de marque pierburg sous le tuyeau d'amission a droite du moteurau niveau de la sonde air froid? je pensais que c etait ça la vanne moi...
Posté le: Ven 13 Nov 09 à 12:18 Sujet du message: |
C'est le boitier doseur d'air frais. En fait, si j'ai tout compris, il y a 3 entrées d'air pour l'alimentation du moteur qui sont plus ou moins bouchable par un doseur a papillon.
- Doseur d'air frais
- Doseur d'air chaud (derrière le moteur au dessus de l'echappement)
- Vanne EGR
Selon la temperature du moteur, le regime moteur, la position d'accelerateur, les uns s'ouvrent et les autres se ferment pour faire le mélange d'air le mieux adapté aux conditions.
ps: je suis pas mécano.
Sawyer 307 d'Argent
Inscrit le: 14 Juin 2009 Messages : 347 Localisation : Haute-Saône (70)
Posté le: Sam 14 Nov 09 à 11:23 Sujet du message: |
Bonjour.
Exixte t-il un produit du même genre mais a mettre autrement.
Le probléme c'est que mon filtre a air est dérriere le moteur et je sui obliger de tout demonter pour y accéder (batterie tuyaux etc..)
fab067 307 Addicted
Sawyer 307 d'Argent
Posté le: Dim 15 Nov 09 à 11:10 Sujet du message: |
| Citation: |
Comment ca se fait ? |
Ben je sais pas faut demander au ingenieur qui ont eu la brillante idée de faire comme sa
Sinon il est derriere sous le parebrise et j'ai vu un tuto sur le forum pour savoir comment faire pour le changer mais y'a pas mal de trucs a enlever
C'est un 1.6l HDI 90Ch
